Освещение в парной и мойке бани - идеи и реализация
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 11.05.12.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    РКГМ это понятно как раз для бань и саун, а светильник то какой? Наверняка из той же серии, вопрос не вопрос, хозяин барин.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Лучше сделайте вывод провода через стену или потолок сразу в светильник ПО.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В том то и дело, что уже не сделать ни через стену, ни через потолок. Баня обшита и внутри, и снаружи, на потолке 25 см. минваты. Исправляю допущенные ранее косяки.
    Светильники буду менять. Хочу поставить типа такого, сейчас стоят такие.
    Так что скажете-можно сделать ретропроводку прямо по вагонке таким кабелем, на роликах? И насчет светильника над печью тоже узнать хотелось бы, очень он там мне нужен.
    И еще вопрос назрел-обязательно керамические ставить? Харвия, как я понял, пластиковые выпускает.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Надо печкой по любому плохо. Особенно если печь металлическая. В бане то может в целом и не очень жарко, а чем ближе к печи, тем интенсивнее от нее излучение.
    Керамический светильник выдержит, и РКГМ тоже, а вот лампам туго придётся
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я понимаю, что плохо, но по другому я не вижу, куда воду лить. Бак узкий, 40л, воду приходится подливать в процессе. Фиг с ними-с лампами, мне их целый пакет отдали за ненадобностью. Главное, что бы светильник с проводом выдержали.
    Печь-металл,но в кирпичном кожухе, т. ч. излучение вряд ли попадает на светильник. К тому же-бак с этой стороны. Скорее пар-в светильнике, которыц сейчас весит, провода окислились и сам провод почернел. ПВС, блин, стоит...
  6. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Прожектор светодиодный поставьте напротив и делов то.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    На сколько его хватит, если обычные лампы не выдерживают?
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    4612754264179-500x500.jpg Да любой, степень защиты ip65, только не над печью, а в противоположном углу от печи, с направлением света в сторону вашего бака. что бы не слепил глаза надо поиграть направлением, допустим на потолок, скользящий луч смотрится прикольно, можно направление с пола или из под полкА.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Это опять же проводку надо как то тянуть...Да и смотреться в моей бане он будет нелепо-задекорировать его не получится, под кутник не спрячешь, т. к. печь и кутник у одной стены впритык друг к другу, вся баня по внутренним стенам 2.7*2.7м.
    Я так понимаю, светильник над печью ставить не советуете? Там, кстати, провод из стены предбанника сразу в светильник идет. Просто провод не тот поставили и сам светильник плохого качества-болты не притягивают рамку, сама рамка из тонкого металла и не обжимает прокладку, отсюда окисел на контактах.
    Мне бы однозначно понять-выдержит нормальный светильник и правильный провод-просто поменяю, нет, или хз-не буду экспериментировать и перенесу его в другое место. А с баком придумаю что-нить.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Планирую освещение провести в моечной, стены решил обшивать вагонкой и боюсь, что вода будет попадать под обшивку, а там ведь у меня будет проводка, поэтому решил перейти на 12 в.
    Выбрал 2 решения.
    1) взять обычные самые дешёвые светильники и приобрести лампочки на 12 в и трансформатор.
    2) взять светодиодную влагостойкую ленту 5 метров и провести вдоль потолка, запитать через трансформатор. В качестве рассеивателя света использовать либо ПВХ пластик или пленку.
    Вопрос: достаточно ли будет света от светодиодной ленты, если размер моечной 1.4 на 2.8 м? И на сколько это безопасно и надежно?
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    И безопасно и надёжно. Надо купить влагозащищённую светодтодную ленту, есть они в продаже, 5-ти метровой достаточно. По поводу достаточности света, чисто индивидуально, я поставил под полоки, по кругу начиная от двери которая в углу и до другого угла, мне нравится полумрак, что бы в глаза не било. Есть блоки питания на 12 вольт 5 ампер, по цене 300-400 рублей. На фото это часть ленты с левого угла, когда делал себе полы в ПО. Блок питания от лампы для маникюра. Сам блок питания стоит в КО, и уже от туда тянем провод 12 Вольт в ПО, высоко располагать ленту лучше не надо, под полоком самое то, да и эстетически приятно, светит пробиваясь сквозь доски полоков, жёлтыми лучами, красота. :super::super::super: К стати этот блок тянет 2 ленты по 5 метров, испытано в моей КО.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. абажур деревянный от Руспара, лампы галогенки на 12 вольт и импульсный транформатор 12 в,
    2. вдоль потолка - может быстро сдохнуть, покупайте на Али - с мощными современными светодиодами влагозащищенности IP65, можно с увеличенной плотностью размещения на ленте, и блок питания 12х6-8А, в Леруа купите готовый радиатор с экраном. Я закрепил под верхним полоком.
  13. Волжский_дачник
    Волжский_дачник
    Волгоград
    Подскажите, во што установлены лампочки? Лучше с фото, плиз.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да куплены были самые примитивные ...и по примитивному закреплены в кусочке доски.
    Зы. А вот супер подсветка грандиозного созданного Китайцами всего за 15 дней ледяного городка ! Высота фигуры Будды-25 м, а башни 45 метров!
  15. Волжский_дачник
    Волжский_дачник
    Волгоград
    Не ржавеет корпус и пружины? Цоколь не окисляется и проблем не доставляет пропаданием контакта лампочки? Хочется тоже с ними поэкспериментировать.
