Освещение в парной и мойке бани - идеи и реализация
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 11.05.12.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Красиво. Как в музее. А что будет со светильниками из соли при русском режиме бани?
    Я так понимаю это сауна...Да и по полокам видно..А если веничками помахать, да листики облетят, да запачкают такую красоту не дай Бог... Не..низзя!.. Сидеть, созерцать, дышать тихо-тихо чтобы не сжечь чего, не шевелиться...
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    представьте что вы лежите на полоке (голова на подголовнике в углу), и вам в лицо смалят эти светильники - лицо само начинает морщиться и напрягаться от падающего в глаза света - а нам нужен напряг в бане?
    второе - во время парения вода попадает на соль и она понемногу тает и смывается - по себе знаю - у меня в бане есть подсвешник из этой соли.
    НО! как для голимой суховоздушки - даже очень достойно - в адских условиях хотябы лапма в затылок свети ярко показывая что надо убегать из этого красивого ада.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какой именно? У меня три уровня освещения - нижний, верхний и угловой. Все три работают каждый от своей клавиши. Если что-то будет мешать, можно выключить. В основном пользуемся верхним светом (оптоволокно), в глаза ещё никому не бил... да и бить там нечему - освещение мягкое и приятное.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а что? еще не разобрались что мешает лежащему человеку?
    это же так просто - когда лежит человек на спине - ему мешают все светильники, которые находятся над полоком, а когда лежит на животе - ему мешают светильники под полоком.
    зачем делать то что мешает человеку быть в бане?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У меня ничего никому не мешает. Оптоволоконные линзы направлены на стены, а в центральной части те, которые расположены на торцевых планках второго уровня, на потолок... в глаза ничего не бьет, свет мягкий и абсолютно не раздражающий. Нижние включаю обычно только для уборки. А угловые, даже если их не выключать - нужно сильно постараться засунуть голову в угол, да ещё на подголовнике, чтобы свет из под абажура бил в глаза. Ещё есть вопросы по освещению?
  7. serious andrew
    serious andrew
    serious andrew
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Посоветуйте пожалуйста по поводу диодного освещения в парилке и мойке? Если делать 12 вольт, то драйвер нужно ставить в сухом помещении и тащить провода в парилку и мойку? Для парилки брать жаростойкие? Есть ли лампочки на 12 вольт диодные без встроенного драйвера? Если парилка 2,8м * 2,3 сколько светильников нужно будет? Полог Г образный.
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Ничего с ними не будет, даже если не много поддавать пару, это же сауна. У знакомого уже года 2 стоит и не чего.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Рамунас,
    Да вроде свет не мешает, можно выключить верх, а оставить под полком.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @MIV,
    Драйвер ставить с наружи.
    Провод жаростойкий.
    Есть на 12в, например посмотреть в авто магазинах
    Количество по вкусу
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Диодные или накала? Что драйвер снаружи, это понятно. Но длина провода получится от драйвера большая - метров 12. Не будут ли большие потери и какого сечения провод нужен?
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @MIV,
    Диодные конечно, Вы же о них спрашивали, хотя можно и накала поставить, тут дело вкуса, но нужен более мощный блок питания. Нормальное расстояние. Провод можно РКГМ 0,75 или 1 мм. ,а вообще смотря сколько и чего вы хотите. Вот спросите хорошего человека
    DiZL
    , он по моему сам диодное освещение делал, может что подскажет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91424/page-95
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    все это (мешает или нет) решается очень просто - надо лечь на полок при всех включенных лампах и САМОМУ СЕБЕ ответить - хочется чтобы над лицом висела сетящаяся хренотень (помогает ли это расслаблению ?) или нет.
    что на фотках красиво - не спорю, вопрос другой - а приятно ли находиться человеку в таком помещении?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут "вроде" не проходит - или помогает расслабиться лежащему на полоке - или нет.
    например - лежит человек на полоке и через щели полока рассматривает оствещенный подполочными светильниками пол. разве это помогает расслабиться? а банщик что видит? освещенное световыми полосками (через щели снизу) тело. так?
