Освещение в парной и мойке бани - идеи и реализация
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 11.05.12.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Странные какие-то у Вас ассоциации.
    Я как-то всегда считал что "нравится" и "приятно" синонимы...
    Не надо учить людей каким-то непонятным догмам. Напоминаете автора "СЛП"
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Можете взять и многожильный, но они подороже. РКГМ по одной жиле можете хоть пятижильным сделать и у него неплохие характеристики.
  3. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Всех приветствую, выношу на ваше обсуждение своё решение по освещению парной, делалось учитывая пожелания всех членов семьи. Все включения раздельные поэтому каждый может подобрать под свой вкус. Если у кого есть какие вопросы спрашивайте с удовольствием отвечу, всё сделано своими руками поэтому владею информацией полностью.
    Потолочное освещение в моечной
    И чугунный эксклюзив моего производства весом под 30 кг, для комнаты отдыха:
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня только один вопрос: зачем? :) Красиво, здорово, но для домашней бани перебор мне кажется.
    Есть вопросы по реализации, а именно: какой кабель использовали? Как разводили?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MIV, я поставил тупо три галогенки на 12в над полоком, и цветную ленту под полоком - все работает на отлично! Галогенки меняю не чаще раза в полгода...
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Motor111,
    Красиво получилось.
    По Вашему париться в сауне или отдохнуть в комнате отдыха, "где как у всех" одна лампочка в углу намного приятнее ?
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    классно смотрится. Релакс!
    1. а что за лампы то? какие то высокотемпературные или обычные?
    2. провода какие к нему тянули?
    3. цветная лента диодная под полоком? опять таки какая? как долго выдерживает такие условия.
  8. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Всем привет, отвечу сразу всем.
    На вопрос зачем ? Ответ был выше (Учтены пожелания всех членов семьи, для супруги таз с подсветкой, детям светодиодная лента под пологом, для меня диодная подсветка в спинке как то так..)
    Электрика в парную заведена в 3 кабеля ввг 3х1.5 в пластиковой гофре по штробе в газосиликатном блоке под штукатуркой. Первый кабель по стене в штробе доходит до светильников установленных на каменных вставках, светильники использованы уличные водонепроницаемые куплены на рынке.
    два остальных кабеля выведены под полог
    и заведены в большую, герметичную распаячную коробку. В коробке разместились: Блок питания диодной ленты, что под пологом и блок её управления, диодная лента выходит из распаячной коробки, все входы выходы засиликонены. Диодная лента закреплена с помощью степлера под пологом.
    В той же распаячной коробке размещён блок питания точечной подсветкой, провода к каждому диоду идут отдельные (так задумано фирмой производителем) Все провода собраны в одну косичку, для удобства монтажа косичка замотана в изоленту и степлером закреплена к вогонке. Далее закрыта спинкой полога, разъёмы подключения диодов изолированы термоусадочным кембриком.
    Тазик с подсветкой, имеет свой герметичный короб с блоком питания, который был установлен рядом с основным под пологом, в комплекте кабель длиной 5 метров для подключения таза, закрепили с помощью степлера по пологу.
    Диодная лента в силиконе, водонепроницаемая производство китай, Точечная диодная подсветка производства эстония, тазик финского производителя, Диодные потолочные светильники в помывочной тоже китай. Всё это куплено через Ebay c целью 2-5 кратной экономии !
  9. Motor111
    Motor111
    Motor111
    С целью тестирования проводки, перегревал парную до 120 градусов в длительном режиме. Полёт нормальный. Через пару месяцев планирую ещё раз провести осмотр всех блоков, соединений, и открытых проводов .
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    а можно ссылочки в личку?
  11. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Вечерком доберусь до компа и вышлю
  12. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    В настоящий момент самым простым решением является оптоволоконное освещение. В любом банном магазине продают комплекты оптоволокна. В сухом предбаннике стоит светогенератор, а в парную идут только пучки светящихся, не опасных волокон.
  13. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Вариант освещения парной. Вехнее освещение под солью а нижнее освещение под полком.
    Получилось уютно. Работа бригады Колодина Сергея.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Ходил в электромагазин. говорят в сауну подходят такие светодиодные линии. Электрики, правда нет?
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
