У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    А, хотя нет, еще один вопрос.
    У меня лежит 50 доска, но кривоватая. Слегка пропеллером в некоторых местах.
    Вот я думаю, что лучше, пробовать ее нарезать, выбирая ровные части, или все-таки купить обрезную доску 20мм?
  2. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    20 мм для опалубки это мало. Только если лить очень аккуратно и как можно чаще выставить подпорки. Хотя я еще раз посмотрел - у Вас высота мизерная должно получиться и с двадцаткой.
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Ни один из способов не может сравниться по результату с глубинным вибратором.
    Тачки - нормальная тема. Но нужны люди. Иначе будет все долго и печально.
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ок, понятно.
    Посмотрю, что в итоге у меня с 50-й доской в наличии по факту.
    Про тачки... может я заблуждаюсь, тогда пожалста - поправьте меня.
    Для 4-х метрового уха (и то только той его части, куда не достанет миксер штатным корытом) потребуется не более 0,3куба. Это же три 6 тачек... не смертельно вроде? Видимо только надо будет заранее соорудить возвышение, чтобы вываливать бетон удобнее было в опалубку.
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Не смертельно! Только набирайте бетона в них наполовину тачки.
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Да, конечно.
    И тачку буду на двух колесах использовать.
    Отпишусь, когда закончу процесс.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Вопрос возник немного раньше :)
    Сейчас приступаю к опалубке. Участок неровный, соответственно часть "нуля" будет под грунтом.
    Лучше раскопать вокруг грунт, чтобы опалубку для всей высоты ленты сделать полностью из досок, или можно часть над землей сделать из досок, а часть, которая ниже - просто оставить как есть в виде траншеи в грунте?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    делают и так и эдак. в грунт - это вроде как более колхозный способ, потом трудности с гидроизоляцией и утеплением, если будет нужно.
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Да у меня лента под забор. Какое уж тут утепление :)
    Меня в основном беспокоит возможный перерасход бетона, если частично будет траншея заливаться без оплаубки.
    У меня грунт - гравий с песком, так что ровно стенки всё равно не выйдут.
    С другой стороны доска 7600 куб. + доставка (я насчитал 0,6 куба на опалубку)
    Вот и не понятно, что будет дешевле, перерасход бетона из-за нечеткой геометрии подземной части и сэкономить на доске, или сделать четкий короб и сэкономить на растворе :) :)
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Либо все утепляете и гидроизолируете, либо заливаете в землю, не переживая о перерасходе бетона. 90% заливающих только так и делают - в землю. И ни у кого ничего не развалилось. Бывают сложные случаи по рельефу и пучениям, вот тогда стоит позамарачиваться.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Хорошо, "буду попробовать"
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Подскажите пожалуйста.
    На сколько критична геометрия формы для бетонного кубика (в лабораторию)?
    Где не смотрел везде стальные формы, чуть ли не фрезированные.
    Подойдет формочка 100х100х100 из строганных досок обтянутых пленкой?
  13. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Планирую порядка 8 раз заказывать миксер (по 3 куба) с насосом, хочу все в одном, чтобы отдельный насос не заказывать. В Питере доставляют миксером с насосом, в Москве не могу найти такие предложения.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. только стоит такое удовольствие как миксер+насос. В чем смысл - непонятно.
