У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Подушку 20см + стена цоколя 230см - 150см котлован = порядка 1 метр от земли, думаю это залью с миксера, но так чтобы с другого торца тоже заехать. А вот ребристое перекрытие 10м3, здесь почти высота 130см от земли, здесь думаю однозначно с насоса. Слышал что миксер до 1,1м заливает по лоткам?
  2. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Такая высота нормалтно для миксера. Ночем дальше от миксера тем труднее будет соблюсти нужный наклон, необходимый для свободного перемещения смеси по лоткам.
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Как я понимаю у разных миксеров и высота разная и число лотков разное, тут спецы пусть скажут
    Но вот по рисунку что раньше был вопрос - а как заливать цоколь с южной стороны и с западной (ориентация по рисунку а не на местности) если с южной тоже около 4 м, то есть риск сваливания на углу котлована при проезде. А западная сторона вообще недосягаема изза забора, или лить в край западной стороны и грести лопатами?
  4. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    На южной пространство больше, не дорисовал.
    1 слой стены цоколя по лотку бетон весело побежит, даже с северной стороны по всем углам, я так думаю.
    А вот верхний слой лопатами грясти аж 14 метров до дальнего угла :faq:.
    не хотелось бетономешалкой, причем узбекам по барабану как и чем лить миксерами или в ручную.
    единственная проблема перекрытие, не хочется в ручную.
    лишь бы чье-то субъективное мнение по месту не вылилось в ЧП.
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Закажите насос. Пусть приедут люди посмотрят какой нужен и куда можно поставить. Вам себе дороже будет замарачиваться с распределением бетона по опалубке с неудобных позиций - неизбежно разбавите бетон водой! В итоге, выйдет себе дороже.
  6. Модный
    Модный
    Модный
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Всем привет. Позвольте пару вопросов
  8. Wildjeger
    Wildjeger
    Wildjeger
    Здравствуйте, прошу помощи в выборе хорошего и надёжного бетонного завода по Мурманскому шоссе, нужно залить плиту, участок находится в районе посёлка Шум. Требуется около 30 кубов бетона.
  9. Catonski
    Catonski
    Catonski
    С той частью области не могу помочь.
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Насчет снятие опалубки - приезжайте на любую стройку многоэтажного монолитного дома и посмотрите как быстро возводятся этажи. Не думаю, что там повально нарушаются нормы.
  11. Wildjeger
    Wildjeger
    Wildjeger
    Если я список заводов составлю, которые по Мурманке есть, может увидете филиал нормального завода?)
  12. Wildjeger
    Wildjeger
    Wildjeger
    Вот список заводов которые показывает на яндекс картах
    Бетонный завод Норма-Бетон
    Бетон-Гарант
    ПК Спарта
    Бетон Групп СПб
    Спецбетон
    Бетон Град
    Паскаль
    Прайм
    OOO Спектр
    Антей
    НордВестБетон
    БСУ-17
    ЭнИнСи
    Avangard
  13. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Мой совет - если не хотите попасть с недогрузом и прочими проблемами закажите на наиболее приличном заводе, определив это побывав на нем лично. Посмотрите какая цена - она не должна быть подозрительно низкой, посмотрите на машины - одинаково ли они раскрашены, есть ли весы на территории и так далее. Чем солиднее все выглядит и цена выше - тем меньше шансов на кидок.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ой, а скажите пожалуйста, ка вы искали? Какой запрос и как выставляли радиус поиска? Мне, да и многим наверное, будет очень интересно.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Первые 3 дня поливаете и накрываете бетон- и снимаете опалубку, всё зависит от погоды.
    Бетон внутри дооооолго будет сырым.
