У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    2-2.5 это и есть с лотком от миксера
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Силами двух человек со "швабрами" справитесь и без лотков. Свежий бетон прекрасно растекается и тянется. Тоже переживал, но в среду залил ТП очень легко. Брат сказал а зачем я приходил то?
  4. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    А меня терзает вопрос, какой диаметр у шланга бетононасоса? (обычно)
    А то у меня внутренние стенки ленты -шириной 20 см (опалубка уже стоит)
    Смогу ли я без лишних ухищрений привлечь бетононасос?
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    100 или 125 мм. Все будет нормально.
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Да я уже даже в сети смотрел запчасти для бетононасоса - такие размеры и идут, но на видео бывают такие могучие хоботы... Что явно поболее 125 мм
    Наверно в заказе техники надо будет прописать "диаметр подающего шланга не более 200мм"
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    125 мм - это внутренний диаметр бетоновода. + резиновая оболочка. так что минимум 150 мм. В 200 мм опалубку войдет, но будет некоторая сложность с "точностью попадания" .
  8. Catonski
    Catonski
    Catonski
    А Вы где проживаете? Есть ли у вас в регионе есть пуми, то, как правило, у них 100-ка идет диаметр, это предпочтительнее будет в плане удобства.
  9. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Вы упомянули, что при крутом наклоне лотка происходит раслоение бетона, почему это происходит, чем это грозит, и как этого избежать не меняя угол? 45% - примерно такой будет угол.
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Да это так. Это возможно. Например, запрещено подавать бетон в опалубку с большой высоты и именно по причине возможного расслоения. Точно сказать с каким градусом можно, а с каким градусом наклона нельзя сливать бетон с лотка я утверждать не берусь, но 45 градусов достаточно круто получается.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вертикально из бетононасоса, значит, лить можно?
  12. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Имеется ввиду следующее: если есть возможность заливаться с меньшим уклоном - стоит предпочесть такой вариант. Если возможности нет - заливайтесь как можете. С бетононасоса да льют в большинстве случаев под углом 90 градусов, но, всегда нужно стараться обеспечивать минимально возможное расстояние от низа опалубки до точки выхода бетона. Это придумал не я, это написано в любом строительном справочнике. Если нужны ссылки на источники, я могу их предоставить.
    Из практики, видно, что заливаются узкие стены, по 3 метра высотой или более и ничего ни у кого не расслаивается, в большинстве случаев. Но, там по другому и не зальешь, так как шланг просто не пролезет в опалубке из-за арматурного каркаса. Но бывают моменты, когда такие возможности есть и вот тогда-то и не стоит пренебрегать этим правилом. Потому что иногда, но бывает, что вылезает потом проблема именно из-за неравномерной укладки, особенно тогда, когда люди пренебрегают использованием глубинного вибратора, что является, по сути, обязательным условием.
    Между прочим, при определенных условиях, бетон из бетоновода АБН может запросто выходить непрерывным потоком и, таким образом, фактор свободного падения в самом концевом шланге стрелы или последних секций стрелы сводится на нет.
  13. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    главное, чтоб бетон с лотка не падал с высоты более 1-1.5 метра. И смотря какой бетон если защебененный то его укладывать только вибратором и при малом наклоне может просто не пойти по лотку
  14. tolix
    tolix
    tolix
    @Catonski, подскажите с пумика реально заливать армопояса или только ведрами таскать? получается что небольшой объем (4 куба) нужно растащить по контуру
  15. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Реально. У многих машин есть регулировка скорости подачи. Уточняйте у поставщика.
    Делаем это регулярно. И несъемную опалубку типа велокс тоже заливаем. Без фанатизма и все будет ок.
