У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    я своим насосом и армопояс и опалубку из теса заливаю, на одной подаче (просто уже знаю когда остановить, и куда подвинуть стрелу. "я более 15 лет на насосах")
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте, хочу залить пол 10см, с миксера (кубов 6 примерно) через дверь, высота от земли до низа дверного проема 1м (цоколь высокий), сможет ли миксер при такой высоте выдвинуть лотки, чтобы слить ближе к середине комнаты? дом 7 на 9, 55м2? заранее спасибо
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    свой сливной лоток запихнет, дальше будете гнать лопатами по самодельному. Вокруг проема на пару метров стену закройте пленкой - забрызгает бетоном.
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    можно еще пару вопросов
    а какая длина камазовского лотка примерно, и реально ли растаскать бетон по такой площади без мостков и тачек, подвижность будет П5? еще у нас будут маяки, арматура забитая в песок (вот как у него ),
    как думаете не будут мешать? армирование 6*120 приподнято на 3 см.
    и последнее из чего лоток сделать, можно трубу канальи 160ю?
  5. tolix
    tolix
    tolix
    @vladius83, по хорошему - желателен насос, и только если совсем нет денег (или душит жаба) нужно морочится с миксером, растаскивать бетон с лотка даже на воздухе на плите фундаментной - задача неприятная хотя подвижность П5 - наверно он крайне подвижный, ну с П4 не такой уж что б совсем все равно это бетон, уазано что дом 7х9 - 9 метров это нормально, подумайте как будете сооружать лотки из чего, стоит ли вообще экономить
    если готовы окна то чревато заменой или повреждением окон надо тщательно защитить
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    на доп лотки миксера не рассчитывайте - угол наклона не позволит лить с них. 160 труба - мало для лотка. \_ _/ - из досок 150х25, если положить старый линолеум - будет вообще хорошо. Маяки быстрее всего собьете, ибо надо пошевеливаться. Либо насос. либо слить и ведрами таскать. В любом случае нужен народ.
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    вы говорите про насос горизонтальный что ли? вертикальный то не пойдет, у нас дом под крышей ведь? окон нет, только проемы, пока вентиляция будет.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    что за насос то? тот который фиг найдешь горизонтальный? :)
    ведрами или тачкой все таки?
  9. tolix
    tolix
    tolix
    обычный насос с самой маленькой стрелой
    подгоняете, накидываете доп шланг 3 метра или два шланга 6 метров и в любой угол вашего дома качаете по шлангам, горизонтальный и вертикальный я честно говоря от вас первый раз слышу про такое деление
    обычным АБН маленьким в доме 7х9 зальете легко, да плюс еще можно к окну не подъезжать а стрелу издалека поднести и чище будет.
    но дороже.
    но проще.
    но дороже.
  10. tolix
    tolix
    tolix
    @vladius83, на ваш грошовый объем я бы пумик смотрел (миксер с насосом в одном флаконе) у него и скорость подачи меньше чем у АБН - что вам в плюс, не забрызгаете стены не собъете маяки
    и денег получится сэкономить чутка
    но думаю операторы подобных установок проконсультируют
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    пошел искать насос, спасибо:super:если б я знал что так можно даже и не думал про эти миксеры!
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо мужики, насос+миксер конечно экономней наверно выйдет)! если найду, спасибо)!:hndshk:
  13. tolix
    tolix
    tolix
    проконсультируйтесь сначала у водил-операторов насосов, что они вам скажут
    и еще, если решитесь на миксер - смотрите что бы не было у окна уклона к дому, миксер подгонять близко надо, он тяжелый по уклону может сползти и поломать вам стену
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не не позвонил на жби, все нормально говорят, шланги 6 метров есть, смогут они, насос отдельно 2500р час, на пару часов возьму и все 5 рублей делов, блин как я рад:) из мелких у них daewoo есть какой то)
    как думаете сколько времени понадобится? и сможет ли он подъехать с такой схемой расположения дома
  15. tolix
    tolix
    tolix
    не может быть
    2500 час минималка? 6 часов :)
    2500 это дорого, для ваших целей самый малый насос возможен ну или если это пумик и цена с доставкой то нормально тогда (плюс я не знаю про цены в Казани)
