У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    так у них 2 часа минимум зато, а сколько мне времени надо будет? посмотрите схему выше еще пожалуйста
  2. tolix
    tolix
    tolix
    2 часа минимум - это хорошо, для частника, ориентируйтесь часа на 3, схему честно говоря не понял, у маленького насоса стрела 16 метров - до окна дотянется в любом случае (если уж вы миксер подгонять планировали), то слить то он 6 кубов сольет минут за 10-20, но в вашем случае сопутствующие работы займут основное время (ну и по ценам уточняйте хорошо, сколько за доставку, подача или как там они считают, у нас с такой практикой я не сталкивался - везде минималка смена (5-7 часов) для спецтехники либо ходка для самосвала) что бы они не удивили вас ценой по итогу
    вам надо подготовить маяки правила и подумать о планах заливки комнат, начиная со всех дальних и ближе и ближе
    кроме того небольшие устойчивые подставки из дерева кинуть на пол (если есть трубы теплого пола) потому что труба дергается при прокачке по ней бетона, может что-нибудь сбить
    ЗЫ я не профессиональный строитель, поэтому мои советы желательно перепроверять :)
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    да уточно еще раз, но она сказала 2500 час 2 минимум -это все включено за насос.
    маяки и планы продумываю, вот еще более детальная схема
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ага. потому что в Питере хоть за час всё сольют, а возьмут все равно за смену.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Мужики, мне кто нибудь может объяснить, для чего маяки после заливки стяжки убирают?, если имеются ввиду маяки из профиля 27 на 28?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну если маяк 27, а стяжка 50, то в этих местах большое осталбение стяжки. Да даже если 100. Все равно эти места слабее. Вот и убирают.
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а в профилях не пустота же туда бетон наверно затекает...а если стяжка армированная 6*120, 100мм а бетон 350й стоит убирать? стяжка 6 на 8
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В любом случае стоит убирать. Это не так трудно как кажется.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    понял, буду убирать, а через сколько часов убрать после заливки не знаете?
    и еще вопрос, 3-х метровым правилом сложно выравнивать или лучше 2-м или 2.5?
    т. к. выходит или все пролеты по 1.6м-это если под -2х метровое правило,
    или можно по 1.8м, а один выйдет на 2.6м, правило оба купить могу
    ну или все по 1.8. но тогда один 0.5 метра выходит
    или вот нормальный варик все пролеты по 2.07 метра и правило взять 2.5?
    короче стяжка 6.3 на 8.3) никак не делится ровно)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    3м правило само по себе гнуться будет. Да и больше 2м я не видел, если честно.
    Пусть 0,5 остается. Оно вам мешает что-ли? :) Под конец будет меньше работы.
    Вынимать как бетон схватится немного, что ходить по нему можно. От 2 часов до суток. и желательно сразу щели обработать. Тогда всё схватится вместе и стяжка будет однородной.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    благодарю:super: возьму тогда метровое для остатка который 0.5. пусть будет)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зачем? двухметровое просто сместите в сторону и всё.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    еще вопросик), какой пролет будет удобнее для работы сделать для 2м правила 1.8? 1.9? или меньше наоборот, маяки будут 27 на 28 профиля?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Удобнее, если правило на 50 см длиннее расстояния между маяками. чтобы зигзагом разглаживать.
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    т. е. запас с каждой стороный по 25 см? я а то думал 10ки хватит...
