У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. alexafan
    alexafan
    alexafan
    Подниму тему... Никто не заливался безстреловым насосом? Что это за зверь? Где-то выше была ссылка на контору в Питере, посмотрел. Хотелось бы понять рабочая тема или нет...
    Мне бы такой очень помог залиться, т. к. хочется взять бетон у нормального производителя, а у них только 4-осные 9-ти кубовики, которые ко мне не зайдут
    Заранее спасибо откликнувшимся!
  2. nucukom
    nucukom
    nucukom
    ну, собственно куда лить то надо ? бесстреловой насос - машинка чуть больше "газели", применяется, в основном, в местах, кудап стрелой бетон не подать. к нему все равно эти же миксера и должны будут подъехать. не забывайте, что в отличии от стрелы, шланги с бетоном придётся таскать вручную ! бесстреловой есть у "нордмикса" (если речь про СПб).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы думаете в многоэтажках гастеры в руках вёдрами на 25 этаж раствор таскают?...когда заливают стяжки в квартирах:)]
    Нормально всё- вы предварительно поговорите с ними о марке бетона и пластичности, может потребоваться корректировка.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хотите прикол? Своими глазами видел как подъехала к строящейся многоэтажке фура с мешками с ЦПС, подъемным краном на 20й этаж палеты поднимали.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это ещё нормально- сам лично на 14этаж на ваське (Вас. остров) таскал мешки по 25кг.
  6. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    А сколько бетона должно быть в полном (по номиналу) миксере? Может там какая-то планка есть, типа как на бензовозах?
  7. tolix
    tolix
    tolix
    метки нет, миксеры все разные, если вы на них не работаете\работали, то определить не сможете естественно
    совет из собственного опыта, выбирайте прямой договор с бетонным заводом (с визитом на завод) и не экономьте на цене, иначе беда
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Абсолютно верно. Проверено.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    А был у кого опыт подачи бетона от миксера с помощью гладкой трубы d160 длиной ~8м
    (уровень, на котором стоят колеса миксера и уровень выходного конца трубы примерно одинаков)?
    Подъезд только с одной стороны возможен, вот и думаю, пойдет ли оно самотеком (если заказать бетон М200 П4). Я планирую использовать воздуховод-оцинковку. Лотком не хочется - надо много народу.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вашу оцинкованную трубу бетон порвет как Тузик грелку. Вы представляете какой вес будет одновременно находиться в трубе при подаче бетона? Трубу от бетононасоса, наполненную бетоном, если она лежит на земле, вдвоем с трудом таскают 2 человека. Берите миксер с лентой. отличная недорогая замена бетононасосу.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    За оцинковку я не очень переживаю - держал образец такой трубы - очень крепкая (спиральная навивка). Возможно, что трубы понадобится 6 метров (если учесть, что будет лоток у миксера метра на три)
    Миксер с лентой - вряд ли найду, тем более будет 20 кубов - как минимум два надо с лентами тогда. Бетононасос тоже не заедет, не развернется.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  13. nicum
    nicum
    nicum
    @stanspb, ну. можно и спецтрубу поискать, тогда смысл всего теряется. Подвес - да, как минимум в трех точках на 6 метров.
    Эту трубу потом можно пустить на столбики или неотвественную вентиляцию. ну и чистить ее легче от бетона (планируется несколько разных заливок)
  14. tolix
    tolix
    tolix
    @nicum, предусмотрите запасной вариант, на случай если ваша труба не подойдет
  15. nicum
    nicum
    nicum
    @tolix, наверное рассмотрю вариант ПНД-трубы цельной 6 метров d160. Так даже дешевле. мелкую ПНД все равно заказывать придется. Но пойдет ли самотеком?
