У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. nucukom
    nucukom
    nucukom
    некоторые миксера имеют в своём арсенале трубу для подачи бетона
    НО! для того, чтоб бетон нормально прошел по трубе, бетон любят разбавлять. так что заказывайте П5 сразу с завода .
  2. tolix
    tolix
    tolix
    мое субъективное мнение - не пойдет, особенно если уклон слабый, намучаетесь, попробуйте продумать альтернативный вариант, заводской бетон - это не раствор жидкий, течь не будет
  3. nicum
    nicum
    nicum
    @tolix, эх. казалось бы чего проще:
    Блин, один даже сапоги не надел!
    Но качество такого бетона (у нас) вызывает конечно сомнения
  4. nucukom
    nucukom
    nucukom
    нууууу ... вода не полезла - скорее всего пластификатором разжижали. тем более что Германия, и бетон на гальке, а не на щебне ...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    но заливали в воду и в осыпающиеся глиняные траншеи. если бы это видео было бы размещено в разделе ремонта фундаментов, то там все спецы в один голос сказали бы "всё сломать и переделать заново. бетон бадяженный дождевой водой, арматуры мало, бетон смешан с глиной - всё переделывать!" Мне еще понравилось как они разлитый бетон собирали. прямо как у нас. А еще говорят: германия! Технологии! Ага. ну-ну. разница только в том что миксер чистый. Я только по миксеру стал догадываться что это не Россия, а потом и немецкая речь пошла...
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У них грунты как видите не болото как у нас и не промерзают как у нас, так, что арматуры там в большинстве случаев нужно "конструктивно", а бетон обычный хороший П4.
    Так, что, когда мы сравниваем Европу и Россию - нужно не забывать разницу в климате.
  7. VOLGoff
    VOLGoff
    VOLGoff
    Переделываю старый дом, задача-залить плиту внутрь существующих стен и крыши через окно, нижний край проема окна-на уровне 1.30 от земли, край окна, ближний к углу дома на одной линии с краем проема ворот, ворота шириной 4 метра...
    сможет ли подъехать миксер и просунуть желоб в окно, чтоб не нанимать еще и насос из-за 7 кубов?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Это Вам надо непосредственно с водителями разговаривать, которые возят бетон, на сколько можно поднять раструб. Я, когда соседи лили фундамент рулеткой мерил высоту, на которую поднимается желоб. Например у МаЗа эта высота будет больше чем у КамАЗа. Но мне все равно пришлось подложить две пятидесятки потому что высоты не хватило.
    п. с. ширина КамАЗа по зеркалам около 3м .
  9. Bekas1
    Bekas1
    Bekas1
    Здраствуйте я тут за советом и может кто прицениться поможет.
    Условия задачки такие:
    ЛО Мистолово. Нужно в окно на высоте 4,5м подать 3-4 куба бетона под стяжку. Место и подездные пути есть.
    Порекомендуйте БСУ и какую технику заказать, какой бетон?
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Ответил в личку
  11. Golohvastov
    Golohvastov
    Golohvastov
    Здравствуйте! Планирую летом заливать ленту под забор длиной 20 метров (высота 500мм, ширина 200 мм). То есть это 2 куба. Хочется организовать процесс так, чтобы справиться в одиночку (ну, в крайнем случае кого-то из родных "поставить на вибрирование"). Подъезд миксера возможен только с одного края ленты (от колеса миксера до начала ленты 2 метра). Текущая версия плана такая:
    1) Бетон с высокой пластичностью
    2) В районе 5-6 метра рядом с лентой делаем корыто.
    3) Делаем лоток длиной 5-6 метров.
    4) Сначала по лотку гоним бетон в ленту, и разгоняем его на 5 метров в каждую сторону (10 метров ленты залито)
    5) Потом чуть передвигаем край лотка и сливаем остальной бетон в корыто, откуда потом тачкой растаскиваем на остальные 10 метров.
    Как думаете, реальный план?
    Я понимаю, что бетононасос решил бы мою задачу поэффективнее (и с ним-то принять в одиночку 2 куба реально). Но у меня его абсолютно негде промывать. Сплошные газончики и бордюрчики. Ну, и деньги тоже, хотя и в меньшей степени.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @Golohvastov, да нормальный план. Если погода будет +10-15 градусов, то можно не спешить. Если выше - придется побегать)
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    тяжело :(, а почему парочку таджиков не хотите ?
    в одно лицо :ogo:?
    я делал лоток из кусков кровельного железа чтобы залить полы в погребе, после заливки, с налипшим бетоном, доставали вчетвером DSC04247.JPG DSC04250.JPG .
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Куб бетона грубо говоря за час перетаскать на 20 метров в одиночку? Вы либо очень сильный человек либо еще так не делали. Поберегите спину, она вам еще пригодится. Я в подобной ситуации бывал и вы предлагаете один из худших вариантов. Вот какие еще возможны.
    1. Нанимаете 2-3 бойцов и они таскают, а вы вибрируете.
    2. Ждёте когда у вас еще что-нибудь образуется залить и станет целесообразно вызвать насос.
    3. Льёте бетономешалкой спокойно в течение 1-3 дней без спешки.
    1й вариант наилучший, хотя и не самый дешевый.
    2й вариант дорогой, но при объеме от 5 кубов по стоимости сравняется с первым
    3й самый дешевый, но долгий, а время=деньги.
    Но перетаскивать готовый бетон в одиночку ох тяжко будет. Про 10-15гр тоже подтверждаю. В жару бетон застывает очень быстро. Мне как-то заливали мини-плиту 2х2х0,2 и еще пару мест (как раз случай, когда набрал несколько мест заливки) Плита была последней. Пока рассчитался за бетон, пока подровнял места залитые первыми, наверное с пол часа прошло, не больше. А плита уже схватилась. Хорошо она была последняя и я знал что не до верху будет. Вместо ровной плиты получилась плюшка 10-15см толщиной. Потом руками уже месил и выравнивал. Вон она под этим домиком
  15. Golohvastov
    Golohvastov
    Golohvastov
    Спасибо всем огромное за мысли и советы!
    В итоге склоняюсь теперь к самомесу.
    Потихоньку все залью. Все-таки не плита перекрытия, не фундамент, требования к качеству менее высокие.
    Я и сам понимаю, что на приём бетона нужны люди. Но очень не хочется связываться с наймом. Опыта нет. И сложно это както получается. Поселок закрытый (хотя и большой). Местные таджики (которые в поселке) скорее всего очень дорогие. Если кто-то приедет - будет уже как бы "бригада", с соответствующими ценами. Везти кого-то самому тоже никакого желания нет. Понятно, что надо пробовать, но есть ощущение, что получится какая-то фигня.
    Ясно, что самомес тоже убиться можно. Но мне кажется, если продуманно организовать рабочее место и процесс, и не торопиться, может получиться и нормально.
