У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Не будет хуже. Если Вы берете напрямую с завода, то шанс на обман минимален, как правило.
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Большое спасибо за консультацию! Для меня был очень полезен этот разговор! С уважением
  3. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Уважаемый, Catonski !
    - Не подскажите, если Камаз с песком 10м3 нормально заезжает на участок, могут возникнуть проблемы у миксера (например, на базе Камаза и 7м3 бетона) ?
    - Не подскажите где лучше покупать бетон с доставкой в Агалатово?
  4. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Заочно бывает практически невозможно определить правильно проедет миксер или нет. Если после проезда самосвала остается ярко выраженный след, калея - то шансы сесть миксеру велики.
    Насчет того, где брать сейчас напишу в личку.
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Подскажите, пожалуйста, фундамент 10*10, толщина 35, получается, что надо 35м3 - минус объем арматуры. Сколько заказывать бетона? 35 или 36/37? Что делать если вдруг окажется мало (недолив) или много?
    И тоже, хочется проверенного поставщика (завод) для поставки на 25-30км Выборгского шоссе.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    какая-то тема получается узко-локальная. Чисто по северу Ленинградской области :) Может подскажете за одно - снег уже сошел? У меня дача в районе Кивенапы. Хочу с ребенком поехать на выходных.
  7. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Себе заливал 62 куба - арматуру не вычитал, вибрировал. Получилось 62 куба плюс-минус полкуба.
    Что могу сказать из многолетней практики - заказывайте всегда чуть больше! Сколько раз сталкивались с нехваткой по той или иной причине и это почти всегда неприятная ситуация как ни посмотри.
    Излишки могут увезти - это нужно согласовать в процессе заливки. Возможно за небольшую плату. Не договаривайтесь об этом заранее - могут специально меньше привезти, зная что и так хватит.
    Можете залить какие-нить жб конструкции - токо арматуру заготовьте. Крюки не забудьте из арматуры вставить, чтобы потом поднимать можно было.
  8. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Пока не подскажу - давно там не был. Думаю, что полностью еще не сошел и слякотно везде! Пока работы мало поэтому больше на базе сидим!)
  9. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    62 это на какой объем фундамента?
    На сколько в процентах надо заказывать больше?
    У меня 10*10*0,35=35м3 Это объем плиты. Если заказать больше на 1 куб, этого точно хватит? Или может надо прибавлять 10%, то тогда +3м3.
    Что-то ничего не приходит в голову, что можно залить что бы потом пригодилось.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я так понял, люди заказывают всегда под расчет. Ну не хватит вам одного куба. это будет слой в 2см на всей плите. потом стяжку потолще сделаете, или финишное выравнивание сделать можно будет...
    А залить можно еще несколько столбиков буронабивных под навесик какой...
    или дорожки кусочек перед домом, у крыльца. да много чего можно придумать из литого бетона.
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Берите в запас на 35 кубов полтора куба и не беспокойтесь. Останется лишнее -увезут. Возможно, переплатите - в рамках всей стройки это ни о чем. А фундамент это основа всего и на нем нельзя экономить. Когда не хватит полкуба будете либо нагонять со всех сторон в один угол либо дозаказывать - ничего хорошо ни там ни там. Это в идеальных условиях ничего страшного, а в наших реалиях с разрывами между миксерами по полдня и погодой непредсказуемой к чему это дерганье?
    Все заказывают по-разному - у кого какие воззрения, так сказать. За годы отгрузок насмотрелись всего. И как по кубу по три раза дозаказывают особо экономные. Но запас считать все же стоит. Особенно учитывая нашу специфику. Бывает и по три куба проседает, когда подушка тяп ляп сделана. У нас и такие случаи бывали.
    У меня примерно 14х18 но буквой П толщина 30 см. Арматуру не считал. Вибрировал.
  12. Kapysha
    Kapysha
    Kapysha
    Catonski, добрый вечер! А по юго-западу области не владеете информацией. Где лучше купить бетон?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Catonski, а пумик может в себя принять бетон из другого миксера, у него есть бункер для этого? Мне нужно залить 9 кубов, но я хотел бы их располовинить, чтобы не переживать на счёт проезда машин к месту заливки.
  14. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Конечно, может.
  15. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Уважаемый, Catonski, пожалуйста подскажите. Есть участок с узким въездом и старым домом, стоящим возле въезда (план прикладываю). Ширина въезда сейчас составляет 2560 мм., есть возможность увеличить ее до 3900, но это весьма проблематично. Это первая сложность.
    Вторая заключается в том, что минимальное расстояние от существующего дома (по левой стороне забора) 3,7 м., однако места разворота (у въезда) довольно небольшое.
    Понимаю, что так довольно сложно воспринять габариты (готов промерить что скажете), но интересует такой вопрос: реально ли проехать на участок миксеру и/или бетононасосу? Строить планирую 1 этаж из газобетона, но перекрытия очень не хочу делать по деревянным балкам. Плиты длиномер видимо вообще не провезет, даже если демонтирую часть старого дома (по левой стороне забора), демонтировать дом до постройки нового к сожалению невозможно.
    Заранее спасибо.
