У кого есть вопросы по доставке и заливке бетона, в т. ч. насосами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 11.05.12.
  1. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @stanspb, А топикстартер? да он вообще пропал. Спросить не у кого, нахожусь пока в другом регионе, где с конца 90-х все строительство развалилось
  2. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Никуда я не пропал! Всем отвечал по мере возможностей! :)
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
    От машине к машине могут параметры подачи отличаться. Лучше всего вызвать представителя поставщика для оценки возможности подачи тем или иным способом на месте!
  4. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Catonski, Спасибо, думаю укладку бетона вообще отдам подрядчикам под моим присмотром, вдвоем с сыном уложить 11 кубов бетона, даже с АБНом вряд ли осилим
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Catonski, здравствуйте.
    Можно и мне спросить.
    В планах залить ленту 900х300, 500 в земле, 400 над уровнем земли. Бетона 15.5 кубов. Фундамент 9800х9800 плюс перемычка.
    Постараюсь обеспечить возможность подъезда с двух противоположных сторон, пока только к одной стороне.
    Вопросы -
    1) реально ли залить с одного угла?
    2) сколько минимум надо человек принять бетон (разогнать лопатами)?
    3) Есть ли смысл заказать самый подвижный бетон как для бетононасоса?
  6. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Patrick79, С лентой у вас проще, особенно если АБН будет и глубинный вибратор, ну и в помощь еще одного человека и мощную опалубку, вы льете-он следом вибрирует. У меня плита 7 на 7, вдвоем ну оочень нереально, тем более планирую и глубинную вибровку, и еще рейкой пройтись. В 1995 году укладывали бетон в опалубку дымососа на асфальтном заводе, пригнали самосвал с 3-мя кубами с соседнего РБУ, сложность была в том, что очень стесненные обстоятельства и лопатами в желоб с кузова в опалубку через три метра, так вот нас 4 человека возраст 20-25 лет ухайдокались за три часа. Не знали тогда про чудо машину АБН
  7. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Patrick79, мой поставщик дает к АБНу поставку бетона на 50 метров, к ленте-12метров,так что к вашим запросам АБН с лихвой подходит-лента?Полазив по сайту-вывел для себя константу-бетон на марку выше, объем на 10% больше и никаких "подвижных бетонов"
  8. Catonski
    Catonski
    Catonski
    1. Теоретически возможно. Если миксер подъедет к опалубке вплотную, если опалубка окажется существенно ниже уровня начала его лотка и если у него будут навесные лотки, обеспечивающие подачу хотя бы на 3-5 метров. Остальное Вы можете добрать лотком собственного изготовления либо попросить, чтобы с миксером был отдельный желоб/труба для увеличения дистанции. Придется интенсивно поработать лопатами и быть готовым к разбавлению бетона водой, что, как все знают, запрещено, но повсеместно практикуется, особенно в частном мелком строительстве.
    2. Чем больше, тем лучше. Обычно трех хватает, если не в стороне стоять, а работать.
    3. Особо нет, но бывает, что люди так делают. Вам это не поможет. Есть смысл заплатить за сам АБН. Это наилучший вариант в Вашем случае.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С насоса вдвоем легко примите, хоть 40. 21куб был залит и провибрирован за 3 часа. Еще час потом ровняли. Ровнять трудно. Хороший, не разбавленный бетондвигается очень туго. Кладите сразу туда куда надо.
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Всем ответившим спасибо!
    Но за насос у нас просят от 20 рублей, хочется немного сэкономить.
    Постараюсь сделать подъезд к двух сторонам фундамента, то есть к четырем углам. Миксер максимально можно будет поставить в метре от опалубки.
    Еще пара вопросов:
    1) соглашаются ли водители миксеров переставить машину посреди разгрузки? Ну например половину слить у одного угла, отъехать на десять метров и слить остатки в другой угол.
    2) вопрос про АБН, как им управляют? Если придется заказывать его, то ему придется работать из за глухого 2-х метрового забора. Разбирать забор? Чтоб оператор видел куда стрелу направлять. Или (где-то читал) что у них есть дистанционное управление?
    3) Опалубка. Как лучше сделать- верх опалубки сделать на нужной высоте и вывести в уровень или сделать ее чуть выше и разметить внутри нее верх ленты? Как разметить? Читал что выбивают гвозди и натягивают на них леску (капроновую нить), но что-то думаю что все это порвет или испачкается и не будет видно...
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    1. В Спб и Ленинградской области - это норма, переезжать. Хоть по 20 раз, если в пределах одного объекта.
    2. Либо радиопульт, либо кабельный пульт. Радиопульт берет достаточно далеко - более 50 м. Кабельное - в разы меньше. Зависит от машины. Если с радиопультом ничего разбирать не надо.
    Узнавайте точную информацию у поставщика.
    Вы должны четко понимать, что в случае подачи через АБН вероятность необходимости разбавления смеси водой будет минимальна, если будете заморачиваться с лотками, то могут возникнуть трудности. Заплатите больше за АБН и получите, скорее всего, более качественную укладку при меньших трудозатратах. Эти деньги в общей массе затрат на стройку не стоят того, чтобы жалеть о них.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Catonski, извините, добавил третий вопрос в предыдущем посту.
    Ещё раз спасибо за помощь, буду душить жабу по поводу АБН :)
  13. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Многие натягивают веревку. Бывает что и рвет, но это как раз произойти может при подаче через АБН, если шланг держат вертикально и перпендикулярно опалубке, что я не рекомендую делать. Многие просто гвозди почаще забивают. А многие делают и опалубку в уровень, что может быть тяжелее в плане поиска самого уровня.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Catonski, Спасибо за помощь, пойду думать.
  15. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @stanspb, Спасибо, проблема в том, что сколько не бывал в городе строительства, нигде не видел в продаже гладилок для бетона, сделать придется самому, но как понадежнее? И нужны ли они мне, если я сверху собираюсь протягивать швеллерной виброрейкой?
