1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Ну и, собственно говоря, приступил к копке траншеи, уклон 3см на метр, длина трубы 29 метров с двумя поворотами 30гр и 60гр по такой схеме
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Немогу сказать, помоему многие так и делают, посмотрите в соседних темах :hello:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В целом - зависит от грунтов и конструктива септика (одно дело пластиковая бочка, другое дело сборный ж/б).
  6. proxe
    proxe
    proxe
    Сборный жб (т/н конструкция Егорышева- три колодца+сверху смотровой). Грунт- известняковый щебень, УГВ очень низкий (участок на холме)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У Егорышева последний колодец - фильтрующий. Если у вас все три - это камеры септика, то вопрос еще имеет смысл, а если нет, то разницы где будет инфильтратор нет никакой - все равно септик льет "под себя".
    Проблемы могут быть вот с этим:
  8. proxe
    proxe
    proxe
    именно так
    какого свойства проблемы?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А тем временем... кинул трубу, немного ошибся с расчетами, общая длина вышла 24 метра
    Докопал яму, размеры 3,5х1,0х0,8, подсыпал небольшие подушки для инфильтраторов
    Песок выбрасывал слишком близко к краю и стенка начала обваливаться
    Немного ускорился... сделал пропилы и уложил
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По периметру утеплил пенопластом 10см, сделал пропил, вставил трубу с ревизией
    Сверху утеплил в 2 слоя по 10см всё пропенил
    У соседа взял пленку, закрыл несколькими слоями
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Известняк растворяется стоком. Превращается в кашу. Возникнут проблемы с фильтрацией.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    SMaxim, плохо что:
    1. Трубы серые
    2. Поворот не в колодце и даже прочистки не вывели наверх
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тут с вами соглашусь:hello:финансовые возможности малость ограничены. А зачем прочистки? мы же вроде как говорили, что вода отстоенная и прочищать нечего, разве что только если замерзнет...
    Есть возможность сверху трубу утеплить 20см пенопласта, подскажите стоит ли делать и будет ли от этого эффект? или засыпать как есть?
  14. proxe
    proxe
    proxe
    поэтому и будут закрыты все 3 колодца системы Егорышева днищем- а под трубами по их длине да чернозем проложу на полмера глубины ;)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Упс... Не разобрался. Да, если это уже после септика - то так нормально.
    Режим проживания какой? Судя по фоткам и адресу предполагаю что дачный? Потому что для Новосибирска заглубление и на 2 метра не кажется перебором.
