1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Режим ПМЖ, расход воды 7куб.м. в месяц, 3 человека :hello:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для ПМЖ в Новосибирске у вас как-то легкомысленно трубы лежат... Практически на поверхности. Надо утеплять, а то и насыпь над ними делать.
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Проверка :)
    Завел кабель насоса (под землей) в распредкоробку, подключил еще один поплавок, через который будет включена цепь светодиода (на улице) на случай, если вода по какой-либо причине поднимется до критического уровня (поплавок пока не закрепил)
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    можно поподробней (или ссылку на задумку) - чтобы детальней изучить хитроумный план?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    План прост, установил дополнительный поплавок (чуть выше поплавка насоса)
    и включил его через светодиод (в распредкоробке на улице)
    Если насос сломается или перемерзнет труба до инфильтратора, то уровень в 3-м колодце поднимется до критической отметки, тем самым поплавок включит красный светодиод :)]
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ... просто. (с)
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    тут подумалось: ведь от насоса зелёным шлангом в эту трубу?
    А вот если шланг внутри трубы (она как гильза будет) до инфильтратора пропустить? ;)
    Скажешь - затраты... но зато точно не замёрзнет...
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А почему не замерзнет?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А в гильзе патамушта, а в ней (вокруг шланга) тёплый воздух из септика...
    Вообще, можно было поглубже зарыть сотую трубу - думаю, что есть вероятность замерзания текущего потока по трубе...
    да и диаметр, на мой взгляд, великоват... у вас же не самотёком, а насосом выливается...
    не, ну можно вокруг трубы пенопластом попробовать обложить... и снизу тоже...
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да вот поэтому шлангом и неполучится, потому что труба по сути на поверхности
    Поток мощный, врятли замерзнет :) да и уклон приличный для такой трубы, но посмотрим...
    насос только поднимает воду, а дальше по трубе самотеком :hello:
    Были остатки сэндвич панелей (20см) сверху трубы вставил, вокруг трубы не стал обкладывать
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    вот поэтому гильза и нужна...
    посмотрите мой дневник - вход из дома в в септик - глубина небольшая...
    он только до входа в трубу, а далее -
    самотёк течёт медленнее, чем даёт насос напор...
    А по более тонкому шлангу - с напором и быстрее достигает точки назначения...
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Добрый вечер уважаемые! Можно вопрос?
    В этом году запустил септик из трёх стаканов по три метровых кольца, плюс верхом семидесятое кольцо, пластиковый люк. Первый и второй стакан дно бетонировано. С верху не утеплял. За лето "накопил" в первом стакане "камере" одно кольцо Д... Сейчас строюсь и на даче не живу, но в следующем году думаю достроюсь:faq:. Вопрос в следующем? оставить на зиму "жидкость" в первой камере или откачать?
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Или утеплить, засыпать чемнить сверху например.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вообще-то септик должен начинать эксплуатироваться в заполненном состоянии.
    В остальном - насколько я понимаю у вас уровень сейчас примерно -2 метра от земли. А при самых гнилых раскладах (будет -30, без снега, месяц) промерзнет на -1.5. Так что не переживайте.
  15. proxe
    proxe
    proxe
    каким образом?
