1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Шланг в первую камеру и заливаете пока на выход (из септика) не польется.
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Евгений Фадеев, чем чревато незаполнение "на старте", и не усугубит ли ситуацию с и так еще бедной средой для бактерий, наполнение H2O?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полагаю, что перед началом эксплуатации приёмный колодец нужно принудительно заполнить водой.
    (извините, уже ответили)
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Было бы хорошо как в прошлой зиме, снега по плечо... Я ещё думаю сделать пенопластовые крышки, в люках есть выстун на который можно положить пенопласт примерно 50 мм и накрыть уже пластиковой крышкой.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Уровень от поверхности 2 кольца по метру, крышка 15 см, кольцо семидесятое с учётом подрезки по уровню при монтаже 85 см. Итого 3 метра, и выше писал что хочу под стандартный люк положить пенопластовую крышку 5 см.
    Цель вопроса возможно не успею утеплить баню до зимы, финансы...а по морозу с насосом скакать не хочется.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Это точно так надо сделать ?
    У меня первую зиму септик простоял полностью сухой, нигде не трещинки, ничего не выперло не село.
  7. proxe
    proxe
    proxe
    опять же- присоединяюсь к вопросу еще раз. Чем чревато незаполнение и начало использования "на сухую" септика.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Судя по моему случаю не чем, последствия могут быть только в том случае если септик сделан с нарушениями технологии, а есливсё сделано правельно, что может случится если одна камера заполнена а вторая и третья пустые, уход по уровню? А если две заполнены а третья в принципе почти всегда пустая? Первая и вторая опустятся по отношению к третьей? Если правельно сделаны "пятки" ростверки под кольцами ничего ему не будет, ещё маленькая деталь правельная засыпка с послойным проливанием грунта вокруг колец!
    Вот по поводу замерзания всей этой байды надо подумать! Хотя в строительной практике открытые фундаменты на зиму специально заполняют водой.
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Gemarator, я собираюсь отлить плиту одну армированную в 15 см под оба колодца прямо на материковый грунт без утрамбовки (он и так веками утрамбован). надеюсь, уровень не изменится.
    для чего так перестраховываться- чтобы колодцы по вертикали не отклонились?
    Это интересный факт! без иронии. Скинете ссылку чтобы почитать о таких технологиях, чтобы тут не "оффтопить"? ;)
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Мы не заполняли камеры, впринципе они заполнились в первую неделю эксплуатации септика. Странно только то, что почти целый год вода с фильтрующего колодца уходила, а с весны этого года не хочет. Есть мнение, что просто поднялись грунтовые воды. В этом году и в речке воды ствло больше метра на полтора:hello:Это так... размышления
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По 32й трубе откачка идет значительно быстрее (примерно литров 200 за 5 минут), вода в инфильтраторах поднимается сантиметров на 8, впитывается примерно минут 7-10
  12. kurbatovyra
    kurbatovyra
    kurbatovyra
    Псков
    Скажите, пж-та, а как с запахом обстоит дело, на выходе из 3-ей камеры?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я первую камеру заливал водой. Не полностью, сантиметров на 20.
    Чтобы струя стока не разбивала дно бетонное.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я хочу на выход каналии поставить угол 45 градусов, у меня когда течёт г... тонкой струйкой стекает с трубы и течёт по стене кольца.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подводящая труба должна в септике заканчиваться тройником, низ которого нарастить и заглубить в расчётный уровень стока на глубину сантиметров 20.
    Вот гляньте фото: https://www.forumhouse.ru/threads/166263/#post-4316483
