1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    А какую роль играет тройник на конце входящей в колодец трубы?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Направляет сток вниз.
    Заглубление трубы в сток не даёт баламутить содержимое септика.
    Верхняя часть тройника участвует в вентиляции.
  3. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Ок понятно! а вообще надо ли делать вентиляцию из колодца на улицу, в случае если это не септик?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что значит НЕ СЕПТИК?
  5. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Если я правильно понимаю если колодцы с глухим дном то это не есть септик а просто яма выгребная?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ..., а то сток и мокрые бумажки вверх из септика выскочат...
    ...которая не выводится на улицу, а находится в вонючем септике...
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Понял! Ещё хотелось бы спосить как выдёргивали опалубку, низ крышек?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да несложно. Я её изначально делал из частей, не превышающих по размерам диаметра люка.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я на кессон для скважины 1.5 метра лил на земле а потом манипулятором ставил на место, а у вас сложной формы :victory:понятно пришлось попрыгать.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выносом какой-то части плавающего на поверхности при подъеме уровня.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как же не выводится-то? А фановая у вас в септик обоими концами выведена?
  12. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    в этом проблема? да ладно, бросьте! а когда выкачивать септик будут- опять заново водой напонять- чтобы "не было выноса"? наврядли...
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    так - не выводится...:)
    фановая то - через верх сливной фАнит, а не через тройник на конце сливной...
    если она вообще есть, фановая эта
  14. kurbatovyra
    kurbatovyra
    kurbatovyra
    Псков
    Скажите, пж-та, а как с запахом обстоит дело, на выходе из 3-ей камеры? Спрашиваю повторно, интерес не праздный. Голова пухнет от информации. Огромное спасибо, Maxim и спецам за столь подробно раскрытую тему. Думаю идти по Вашему пути. Но у меня уровень грунтовых вод очень высок. Сами знаете воду победить нельзя, с ней можно договориться. Короче говоря, у меня нормально работающая дренажная система и я хотел бы воду сливать их 3-ей камеры над дренажной трубой, через слой песка, гравия соответственно. Вот и спрашивая, а не завоняет, за соседским участком? Спасибо заранее...
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    "Запах" :) везде одинаковый... что в 1-й камере, что в 3-й воняет одинаково. Однако после использования бактерий, запах не так ощутим :)] Если сливать просто на поверхность, то фан стоит по всему участку, ввиду чего я чаще сливал ночью. Ну а сейчас на автомате сливает, всё закупорено, над инфильтратором вентиляцию не стал делать, ничего не воняет...:hello:
    Так оно и получается :) осадок откачали, заполняешь заново водой и копишь снова "осадки" ;)
