1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Всем:hello:
    А я напомню, - осенью бросил трубу от фильтрационного колодца до инфильтратора, длина трубы около 30 метров, труба заглублена в начальной точке на 5см от поверхности земли, в конечной - около 40см.
    Ну вот и конец зимы. Несмотря на проложенную практически по поверхности земли трубу, септик отработал зиму без проблем, ничего нигде не перемерзло, дренажный насос работал и работает без сбоев.
    Это в очередной раз подтверждает что - "нахрена её, трубу, заглублять и утеплять!?" :)
    На сегодняшний день септик пропустил через себя 156 кубометров.
    :pioner:
  2. Сельдюк
    Сельдюк
    Сельдюк
    Псков
    Такая же ситуация...Не стал заглублять..Единственное что сделал.
    Насыпал сверху см. 10- 15 перегноя с мульчей...Да..Еще сверху трубы на перегной" посадил " чеснок.
    Что интересно..На грядах чеснок еще не видно..А на трубе он уже прорастает.)
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня так же пережил зиму отлично, пользовался септиком только на выходные, когда топил баню! При условии что снега за зиму выпало 10 см.
  4. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Не мудрено, что ваша труба не замерзла. 156 кубов за 22 месяца - получается 233 литра в сутки:ogo:. При меньшем расходе может и прихватить зимой:hello:.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Совершенно верно, та еще роскошь :hello:Надо принимать меры
  6. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    @sMaxim, а сколько раз за 22 месяца откачивали "ил" из первых 2х колодцев?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пока ниразу, но осенью надо будет откачивать :hello:
  8. Lira2007
    Lira2007
    Lira2007
    Нижний Новгород
    Тогда получается, что к осени (это уже через септик пройдет 190 кубов - в октябре, к примеру) накопится одна камера ила. Объем одной камеры – 1,7 куба. (пост первый: «…… Септик трехкамерный из колец высотой 1,5м и диаметром 1,2м. Две камеры герметичны, третья - без дна.»)
    Отсюда вытекает:), что в стоках содержится менее 0,9% твердых веществ (объем камеры к общему объему стоков)? Насколько этой цифрой можно пользоваться при расчетах необходимого объема первой камеры?
    Или вообще, первую камеру надо планировать в объеме емкости специализированного транспорта, выкачивающего и увозящего этот ил?
  9. Zav12
    Zav12
    Zav12
    Казахстан
    ИМХО но думаю так верно
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Непонятно откуда это вытекает. На человека в день, если не ошибаюсь, порядка 60 г нерастворимых веществ. Объем стока - 200 литров. 60 г, это 0.03%. Ила, конечно, будет побольше, но уж никак не полтора куба от 200 кубов стока.
  11. Lira2007
    Lira2007
    Lira2007
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня!
    Топикстартер считает, (см пост №202) что осенью у него наполнится первая камера. Её емкость - 1,7 куба (см пост 1). К этому времени через его септик пройдет около 190 кубов ("...156 кубов за 22 месяца - получается 233 литра в сутки..." к октябрю это будет 190 кубов за 28 месяцев). Далее, математическая пропорция:
    1,7куба / 190 кубов х 100% = 0,89 %
    Я где-то ошибся в подсчетах?
    Или по-другому, кто-то может подсказать из своего опыта - сколько утекает, а сколько надо откачивать? :hello:?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Выходит, Ваши расчеты верны :)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Только есть одно НО
    Ёмкость (первая камера) заполнится илом не полностью, а примерно на 1 метр, получаем: 3,14*0,25*1=0,8 куба
  14. Lira2007
    Lira2007
    Lira2007
    Нижний Новгород
    Это важное, для меня по крайней мере, замечание:
    Тогда в первой камере остается и подлежит откачке 0,42% стоков бытовой канализации? СПАСИБО топикстартеру за реальные данные!
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ну вот друзья :hello:
    Прошло 2,5 года почти, откачали две камеры. Септик пропустил через себя 200 кубов.
    Объем откачанной фракции около 2-х кубов:)
