1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    sMaxim, скажите, по пришествию этих лет эксплуатации, сейчас стали бы делать такой септик? или может АУ была бы мене прихотливая?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    а как он работает?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Прошло кажется 6 лет, вода из инфильтраторов практически не уходит (вырывается на поверхность). В этом году план - раскопать всё это дело и почистить ил. Вообще посмотреть что там и как! :hello:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это как? Фонтан через венттрубу или просто болото вокруг инфильтратора?
    Сомневаюсь, что получится аккуратно раскопать...
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вода выходит на поверхность через мышинные ходы:)]
    И да болотце получается
  7. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Я тут, на просторах интернета, встретил совет, что против заиливания и кольматирования помогает карбид. Растворяет все, что "плохо лежит". Но он, видимо, будет работать если был бы дренажный колодец, а не поле.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Еще говорят, помогает каустическая сода, но нужна техника безопасности и можно навредить грунту. Поэтому для себя решил - очистить механическим путем, выемкой и заменой закольматированного песка
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Так заканчивают работу большенство септиков с аналогичными объемами и полями фильтрации. Остается вопрос, что Вам делать?
    Сейчас пробегу по теме. Появятся вопросы. Потом скажу, что бы я сделал, чтобы раз и навсегда решить эту проблему.
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если стоки пошли верхом, территория заражения у Вас увеличилась в 2 раза - это точно. Менять грунт придется, как в глубину на 50 см ниже, так и на 1-2 м вокруг этого поля. В противном случае, если заменить поле и не убирать весь зараженный грунт, отводить на этот участок даже очищенные стоки плохая идея, то от запахов Вы не избавитесь.
    Аэрацию в Ваши септики тоже поставить не получится. Малый объем в 2-х кольцах. Я раньше делал, плохой результат. Под биореактором должна быть зона покоя. Я ставлю в колодцы из 3 колец, минимум два с половиной кольца колодцы должны быть наполнены водой - рабочий обьем. В Ваших септиках не получится аэрация.
    Добиться максимально-возможной очистки стоков, нужно строить еще колодец минимум из 3-х колец. У Вас народу не много, будет работать нормально. Я обычно делаю аэрационный колодец из 4 колец, для жилого дома, лучше стоки на выходе - ил, даже в малых дозах не выходит.
    Поле аэрации, тоже нужно переделывать. Есть несколько вариантов. Частично можно использовать старую трубу, но откопать её местами придется. В старых колодцах трубы немного переделать, увеличить путь гравитации. Аэрационный колодец можно поставить где удобней. Дренаж отводится исходя от застройки участка, по плодородному слою земли. Есть несколько вариантов.
    Дренажный насос нужно поставить другой DAB-150, или какой нибудь другой. Есть дешевые китайские с внутренним поплавком, чтобы контролировать рабочий уровень воды в колодцах. В колодцах тройники уже не поставить, можно поставить обычный поворотный угол.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос Даб 150 циркуляционный. Ну и остальной текст такого же качества
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    @sMaxim, дренажный насос DAB-180, давно не ставил, забыл. Самый надежный механический поплавок, контролирует 15 см пойдем воды. Я обычно всегда стараюсь делать септики в проточном режиме работы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он с внешним поплавком.
