1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    @sMaxim, я тут подумал. Вам не хватает совсем немного рабочего объема, для того, чтобы заработал биореактор. В этом случае придется провести трубу из дома заново. На какую глубину, зависит от перепада высот на участке. Как я понял, у Вас уклон есть и хороший, для работы септика в проточном режиме.
    Расчет простой как веник. Труба из дома выходит на 20 см от поверхности земли, в септик должна прийти около 40 см. Укладывать дренажные трубы практически по уровню с минимальным уклоном 1 см на 10 м. Вода по дренажа не бежать, а плавно уходить в сторону уклона, равномерно уходя в грунт, в почву, на всём протяжении маршрута.
    Трубы соединения колодцев, можно не переделывать. Но если переделать, к биореактору стоки будут подходить чище, а значит работа его будет эффективней и обслуживать его нужно будет реже 1 раз в 3 года. Откачивать донный ил, в колодцах септика, 1 раз в 3-5 лет.
    Дренажную трубу на такое количество пользователей, я обычно делаю 30 м. Но в Вашем случае есть песок на участке. Можно набурить дырок в песке глубиной 1 м 15 см буром и засыпать в пробуренные отверстия щебёнку. Сверху проложить дренажную трубу. Вот такой септик работать будет вечно.
    Я Вам привел пример, как можно довести Ваш септик до ума малыми силами.
    Стрелками я показал, как будет проходить очистку стоки. На выходе из септика, по дренажной трубе, стоки должны уходить в почвенный грунт на доочистку. Почва как правило всегда сухая и легко впитывает влагу, распределяя её по всей корневой системе травы, кустов и деревьев. Что успеет дойти до песка, впитает песчаный грунт. Главное, очистить стоки в септиках максимально.
    Посмотрите как работает септик "Бобёр" на 6 пользователей 12 колец (1 м в диаметре). То, что я Вам предлагаю сделать со своим септиком. Оборудование можно собрать самому, закупив все необходимые материалы на 17 000 руб. С японским компрессором будет дороже 25 000 руб.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Григорий, я правильно понимаю суть вашей идеи:
    - септик (классический) максимально возможного (целесообразного) объёма
    - после него сборный колодец, в котором стоит аэратор и что-нибудь для роста прикреплёнки (условно - бульбулятор)
    - потом ещё один небольшой отстойник (улавливать отмершую в бульбуляторе органику)
    - и наконец поле фильтрации на минимальной глубине (и максимальной площади)
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Все правильно.
    Классический септик их 2-х колодцев по 3 кольца. Одно время я их перестал делать из-за не довольных владельцев. Так как они быстро выходят из строя и мне не хотелось слушать: "Какую же хрень ты нам построил Петрович". Это Ладомир благодаря СТО как уж выкручивается. У меня школа мастеров - не прилично нам делать то, в чем мы не разбираемся.
    Каждый последующий колодец очищает стоки примерно на 15% от растворенной органики. Чем больше колодцев, тем чище стоки, чем чище, тем меньше проблем. Я это понял еще 15 лет назад и делаю давно септики из 3-4-5 колодцев. Септики работают и я вижу их, некоторые обслуживаю. Чтоб понять как они работают и что можно доработать.
    С бурбулятором стоки выходят с прозрачностью до 2-х метров, не имеют запаха, даже в колодце пахнет свежестью (в прямом смысле).
    Меня утверждают, что мутные стоки из септика - это норма. Мне не очень понятно, что это за норма такая.
    С 2019 года я перестал ставить отстойник из-за малого выгона ила. увеличив обьем на 2-3 кольца, септик перестал гнать ил. У меня десяток наблюдающихся септиков, построенные с разным рабочим объемом, компрессором и т. д. Все испытуемые подсказывают мне, в каком направлении двигаться: сколько колец требуется, на сколько человек, какие условия, нагрузки и т. д. Все это помогает мне вычислить оптимальную конструкцию септика.
    Площадь в моих расчетах величина в 2 раза. Для хорошей работы хватит и половина того, что я делаю. Большая площадь - это скорей перестраховка от максимальных нагрузок.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда не очень понятно почему вы выступаете против СТО - там нет запретов на такую схему. Она вполне себе рабочая. Её недостатками являются только существенно большая стоимость и зависимость от электричества (в некоторых случаях не критичная, в некоторых - критичная).
    То есть делать так можно. Сложнее, дороже, требует больше места. Но в целом - вполне. Ратников (с которым вы так глупо пытаетесь воевать) не раз про такое писал, если я ничего не путаю
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Рабочая схема на 5 лет? Я так не строю именно по этой причине. Потому что вижу, что люди строят септики на века, а они работают 3-7 лет. С этим я не согласен. Люди строят делая серьезные ошибки. Ошибки эти прописаны в СТО. Что касается объема септика, очистки стоков и отведению их в грунт. По этим трем пунктам, у меня свое представление, как нужно делать, чтобы избежать всех проблем. Эта тема, подтверждение моего протеста.
    Я не о дорогих септиках веду спор. Какие септики ставят обычные простые люди? Дорогущие, которые очищают стоки? Выгребные вонючие ямы строят люди, которые затапливает водой, из которых все откачивают вонючую воду за забор - эту картину я вижу повсеместно, на каждых садовых участках. С этим явлением я пытаюсь бороться.
    Когда я вижу, что рекламируют "Септик Ратникова" по сути выгребная яма из бетона, у меня естественно возникает противоречие. Еще ставят мне в упрек, что весь мир так делает. Так я вижу сам, что все так делают - это не означает, что и я так должен делать.
    Глупо считать, что я с Ратников спорю. Я спорю с его последователями, которые делают проблемные септики опираясь на его труды, используют его как щит в своей коммерческой деятельности.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Григорий Петрович спасибо за развернутый ответ и предложенные варианты, буду думать над всем этим:hello:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не хотите получить проектное предложение по Вашей ситуации?
    При Вашем согласии, Вам придется ответить на ряд вопросов.
    После этого решите, что Вам подойдет лучше.
    А мы посмотрим результат. :)
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пока не понятно одно: у многих видел "выгребные ямы" глубиной 5-7 метров и вода как-то сама уходит (не поднимается до поверхности земли) или под давлением водяного столба или просто в водоносный горизонт:faq:
    Вопрос почему?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это зависит от:
    1. Количества стоков
    2. Уровня Грунтовых Вод (или наличия верховодки)
    3. Вида грунтов и их свойств
    4. Конструкции "выгребной ямы", в основном от площади фильтрации в сооружении.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я, вообще-то, про вашу (она, на самом деле не ваша, а вполне и давно известная, но для простоты скажем так) схему...
    Я правильно вас понимаю что если кто-то будет называть свою выгребную яму "Септиком Григория Петровича" то она, автоматически, начнёт функционировать правильно?
    Последователи - это у различных гуру, учителей и прочих сектантов. Андрей - просто инженер. Который делится с людьми знаниями, причём делает это совершенно бесплатно.
    Знаете, у меня создаётся впечатление что вы на что-то очень обижены и эта обида принимает довольно уродливые формы. Поэтому вы не слышите что вам говорят и живёте в каком-то придуманном мире. Может быть вам разобраться в себе?
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    @sMaxim, ответьте пожалуйста Ладомиру на интересующие его вопросы. Обсудим другой вариант решение проблемы.
    Естественно не я биореактор придумал. Я его разработал для септика Бобёр.
    Все я слышу прекрасно, только я так не делаю. Говорю почему, для Вас это уродливые формы.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На побережья черного моря, от Туапсе до Сочи, строят септики из одного колодца. Вода у них в септиках не задерживается из-за характера скального грунта. Выходит водичка из септиков к морю. На побережье можно почувствовать бодрящий запах.
    Есть и много других причин, почему септик работает долго и не переполняется. Как правило, связано это с тем, что его владелец мало пользуется водой и она успевает очистится и уйти в грунт. Обычно, в септики вода подымается до уровня плодородного слоя после чего, подъём воды приостанавливается на некоторое время. Проверить это не сложно, заглянуть в любой септик отработавший 2-5 лет и увидеть эту картину. Вода из септика, обычно всегда уходит в плодородный слой. На сколько долго отработает септик, зависти от количества сброса воды и качества очистки стоков. Переполнение септиков, в Вашем случае поле фильтрации, имеют одну и ту же природу. Из Вашего песчаного поля стоки пошли верхом и уходят в плодородный слой, как Вы уже успели заметить.
    Когда инженеры пишут "подземная фильтрация", не вольно задумываешься, понимают ли люди что они пишут и делают.
    • Расчет и проектирование септика произведены на основе с «СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод».
    Не Важно, что у кого-то это работает, тем более на словах и в строительных расчетах. Не Важно то, что так весь мир делает. Важно то, что у многих эта система не работает. У Вас, поле 6 лет отработало в песке, в глине отработало бы 2-3 года - это и есть нормы СТО НОСТРОЙ.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Можно и так сказать. Мне часто приходится из выгребной ямы делать хороший рабочий септик.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если Вам сложно понять что я говорю - это не значит, что я в себе должен разбираться.
