1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да нормально септик сделан, только гидроизолировать желательно бы..еще желательнеи при сборке.
    Если Вы вход трубы в септик замазали обычным раствором-сто процентов, по весне и осени в него через это отверстие, верховодка хлынет, то же самое касается труб между камерами.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А чем еще замазывать? :)Я использовал раствор в соотношении 1:2 (цемент-песок), имеете ввиду нужно было добавить что-то типа пенетрона? + гидроизоляция есть, ну а вообще весной и посмотрим!
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Пенетрон для швов, "жидкое стекло"...
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    В принципе нет ничего сложного в этом я вчера за два часа два отверстия 150 и 120 продолбил, с помощью двух килограммовой кувалдочки и маленького керна.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поправде говоря пришлось попотеть, т. к. в колодцах тесновато...
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Закопали втроём за 5 часов :)]
    Высоты колец не хватило, придется поднимать кирпичом 3-4 ряда...
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Советую пролить хорошенько песок водой, избежите осенне весннней усадки, шланг и равномерно льёте пока не сядет песок, заодно и герметичность проверите.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Проливаю уже в течении недели, там землей засыпано, песок только сверху:hello:
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Надеюсь и искренне желаю что бы вода не пошла во внутрь, если сухо значит работы по герметизации произвели хорошо и септик будет работать правельно! Желаю первого по ка ка! :)]
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поднял колодцы кирпичом на 3 ряда:hello:
    Зачем-то обернул рубероидом :)
    Добываю песок прямо у себя на участке, в последствии будет пруд небольшой :)
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    вы холмик к ним-от них сделайте пологий...
    на вент. трубах придётся снять шляпки... и придумать какой-нить ёршик для зимней прочистки от инея...
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ага:) сделаю обязательно!
    Да я вот думаю зимой вообще не прочищать их, пусть снегом заваливает... а иначе сквозить будет и выдувать всё тепло, а по весне буду прочищать, если понадобится:hello:
  13. Serg 48
    Serg 48
    Serg 48
    Андреаполь
    В последние кольца, что без дна насосик повесить, раз в неделю откачивать под яблони, расти они будут много лучше:).
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тогда во второй... :) в последнем надеюсь никогда воды не будет, кроме как весной :hello:
  15. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    Скажите: не проще ли сразу купить колодца с днищем, чем заливать самим? Или есть принципиальная разница?
