1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я верю только Петрику, в его супер фильтры. По остальным вопросам читаю, изучаю, делаю выводы.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это ложь. Наглая, не прикрытая ложь. От чего должен быть очищен сток перед его отведением в грунт?
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Я правильно понимаю, что щебень служит для увеличения площади фильтрации поля?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, на нем живут бактерии.
    Для песка лучше взять гранит фракции 20-40.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если Вы выкопали яму 3х5, стены и дно является площадью поглощения стоков. Как плошать может увеличится, от насыпанного щебня? Идея сыпать щебень на дно поля, пришла из соображения, что на этом щебне будут жить аэробные бактерии и очищать стоки...
    Думаю, пару месяцев проживут. После того, как нижняя площадь поля начнёт заливаться, спустя 1-2 года. Начнётся отчёт времени краха всех бредовых идей разработки подземной фильтрации. Поля медленно, но неизбежно начнут подтопляется водой. Создавая благоприятные условия для жизни анаэробных бактерий. В конечном итоге, уровень воды на полях фильтрации, достигнет плодородного слоя земли. Незаметно для глаз, поле заражения начнёт завоёвывать всё новые территории.
    Сколько прослужит поле, зависит от качества стоков, или от раствора @Евгения Фадеева, которые будут направляться на эти поля. Могут 20 лет прослужить, У Ратникова 30 лет работают, а могут и через 1 год отказаться принимать не очищенные стоки по стандартам СТО.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Кроме, как колодец глубиной 3 м с бетонным дном, по сути выгребная яма. Дя сельского населения наше государство ничего не делает. Ратникову, только почёт и уважение! Это единственный человек, кто попытался улучшить быт в частном секторе на государственном уровне.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Точно, зачем со мной спорить? Проще же нахамить... Ты обычное хамло. Тупое, ограниченное, необразованное и самовлюблённое. И с самомнением размером с Эверест.
  9. неправда
    неправда
    неправда
    Ого какой накал страстей !
    Смотрю тема живая и люди профи. Многих из Вас смотрел на yuotube.
    Может подскажете "идеальную" схему септика в моем случае?
    Вариант проживания - дача
    количество проживающих - 4 человека
    УГВ -5 метров
    Грунт - песок все 5 метров
    Уклон есть. Участок большой. Есть ли смысл в связи с этим расположить септик максимально далеко от дома? (20-25 метров) или не дотечет?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В таких грунтах лучше всего сделать септик из колец.
    При правильном уклоне трубы "все дотечет" :).
  11. неправда
    неправда
    неправда
    Мне б схемку в пару слов.
    Пока вижу так:
    Септик - 2 колодца по три кольца d=1м, перелив в ФК самотеком или фекальником. (20-25м)
    Непонятно как лучше обустроить ФК. Или делать поле фильтрации?
    Септика из 2 колодцев хватит? Вроде условия у меня легкие?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик две камеры: первый колодец лучше 4 кольца с дном, второй колодец/камера 3 кольца с дном. Это при условии, что входная труба войдет в первое кольцо и перелив тоже будет на уровне первых колец.
    Далее ФК или дренажное поле. Поле из-за большей площади лучше, но нужно правильно сделать. ФК проще, занимает меньше места, но по площади маловат. Либо выкопать котлован больше. засыпать щебень, потом кольца и нижние 2 кольца тоже щебнем обсыпать. В кольцах сделать отверстия.
    Сделайте септик 4+4 будет с запасом.
    Самотек предпочтительнее и правильнее.
  13. неправда
    неправда
    неправда
    Прошу прощения. А как сделать правильно?
    То есть ФК тоже из 3 колец? Я думал 2 кольца d=1.5м хватит?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В первую очередь необходимо определить на какой отметке будет дно поля. Там где планируете поле, копаете яму до этой отметки и проводите тест на водопоглощение. Примеры тестов есть на форуме. По результатам теста определяете площадь поля. Копаете яму, максимально выравниваете дно по горизонту, снимаете еще 4-5 мм. грунта и освобождаете поры, засыпаете минимум 200 мм. гранитного щебня фракции 20-40 мм. и тоже выравниваете. Сверху инфильтраторы и слой земли. Стенки котлована и инфильтраторы накрыть геотекстилем.
