1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Схематично
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Примерно да.
    Посмотрите видео, на сам септик не обращайте внимание. Вам важен "пирог поля", как и что делается.
  3. неправда
    неправда
    неправда
    Посмотрите видео[/QUOTE]
    Спасибо. Видео посмотрел. Можно несколько вопросов?
    Вы пишите, что надо определить водопоглощение грунта и исходя из него
    определить размеры поля. Доберусь до участка - попробую.
    Но у меня песок - везде и уклон есть. Водопоглощение меня не так заботит.
    Проблема любого фильтрующего поля или колодца в заиливании.
    Вот в случае с ФК - залез, снял 30 см песка, подсыпал и все ОК! К тому же вероятность промерзания ниже. А как ремонтировать поле фильтрации? Нужен ли мне щебень? Или в моем случае - если сделать поле фильтрации с запасом - хватит на всю жизнь?
    И еще. Есть смысл разделять серые стоки и туалет?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Песок разный (мелкий, крупный, ПГС) с примесью/прослойками глины и т. д.
    Фракция песка может меняться по мере углубления, поэтому тест необходимо проводить на той глубине, на которой планируется дно поля.
    Правильно. Когда поле рассчитано, то не заиливается.
    Почему заиливается поле? Причина простая, на один кв. м. много стоков и получается перегруз. Поэтому и нужны расчеты, тест на водопоглощение, понять сколько уходит в 1 кв. м. Еще зависит от суточного слива, для 500 и 1500 л. нужна разная площадь. Каких размеров, покажет тест.
    Если данная работа не проблема и легко выполняется, можно и так. Но тогда в кольцо необходимо насыпать 40-50 см. песка, которые планируете менять.
    Еще одна проблема, сколько воды будет уходить в площадь кольца? Допустим сливаете 500 л. в сутки, а уходит только 350. Остальные 150 накапливаются. Соответственно через время ФК наполнится. причины плохого поглощения: маленькая площадь и мелкий песок с примесью глины.
    Правильное поле работает по 20-30 лет даже на глине. На песка тем более.
    Да, даже обязательно.
    Нет, именно щебень и сквозняк по всей площади продлевают жизнь полю. Почитайте эту тему, не повторяйте ошибок автора.
    Только если большие объемы чистой воды (джакузи, бассейн, купель).
    Раковину, душевую, стиралку и унитаз - всё вместе.
  5. Andreinfz
    Andreinfz
    Andreinfz
    А зачем песок в яму?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вопрос про видео?
  7. Andreinfz
    Andreinfz
    Andreinfz
    Нет. Тс на первой странице песок насыпал под кольца, смысл от него какой? по мне так хватило бы дно выровнять,
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сейчас да непонимаю зачем он там. Надо было глубину больше делать, метра 4-5. Вода на ура уходит, видимо под давлением водяного столба. Никакие тогда поля фильтрации не нужны и бобры тоже.
    С другой стороны мы находимся в прибрежной защитной полосе... Это так. Размышления :)
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Начал раскапывать поле
    Вспомнил что инфильтраторы утеплял сверху 20см и бока 10см
    Снял верхнюю крышку пенопласта, тяжелый, напитался водой. Для подземного утепления не годится
    По стенкам, ближе ко дну, песок местами закольматировался на 15см, кое-где 5см
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вытащил пенопласт и инфильтраторы. Запах болотный. Вода не уходит.
    Насколько закольматировалось дно пока не понятно. Оставил подсохнуть, потом буду чистить!
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Взял 40л ёмкость и новый насос
    Старый насос отработал более 5 лет, начал пробивать на корпус
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Нет. Большой водяной столб тут не причём. Верх водяного столба в колодце говорит только одно, на каком уровне стоки уходят в грунт. Уровень воды будет медленно и неизбежно повышаться, по мере заиливания грунта. Уровень воды в колодцах, будет подыматься до тех пор, пока стоки из под люков не вырвутся на поверхность.
    Если Вы увеличите объём своего септика в 4-5 раз, только в этом случае бобёр не нужен. В других случаях, наступать на грабли придётся постоянно.
    "Не всё, что нам кажется, происходит на самом деле".
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Почистил дно котлована, около 5см. Стенки тоже пришлось почистить до чистого песка.
    Осталось выровнять дно по уровню
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если на этом все, то через год-два придется опять раскапывать.
    Нужен тест, увеличить размер/площадь поля до расчетного.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Гена, причём туп правильный тест, чего ты считать собираешься с умным выражением лица. Когда очевидно, что анаэробные микроорганизмы царствуют на подобных полях. В песке поле не работает, а ты опять про таблицы и расчеты СТО... Тю-тю, приехали...
