1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Сделаю тест, сообщу результат
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Более 6 лет отработало. Но спорить пока не могу с вами. На фото видно что насос гнал в поле взвесь. Сколько по времени это происходило тоже не понятно
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У этого поля куча ошибок было.
    Правильно. Поищи в теме размеры этого поля и станет все понятно. Если не ошибаюсь, даже не дотягивает до 2,5 кв. м.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Почему через год-два?
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Опять ты площади измеряешь. Я тебе говорю, аэробный процесс там не будет происходить. Условия, на глубине 1 м только для анаэробов. Делай в 2-3 раза больше, результат заражения почвы, заиливания, будет проходить неизбежно. Не 6 лет, как в этом случае, а 10. Неизбежно - финал будет один.
    Ка в печке закрыть поддувало, огонь станет тлеть и потухнет. Поле фильтрации, можно сравнить с печкой. Нет достаточного поступления кислорода, или его мало, нет аэробного процесса, или он происходит вяло и затухает. Когда анаэробные микроорганизмы начинают свою деятельность в укромных, вырабатывая газы, кислород полностью они вытесняют с подземных полей фильтрации. Вы все Американскими полями фильтрации манипулируете. Посмотри как они делают. На одну семью около 15-20 соток. 40 см от поверхности земли - это другие условия. В любом случае, даже на таких полях Аэробный процесс отступает со временем.
    Поле фильтрации, тот же биореактор. Без подачи кислорода он в таких условиях под землёй работать не будет. А ты мне таблицы, расчеты, маленькая площадь. Ломается Ваша стратегия с переработкой растворённой органики на полях фильтрации. Ты доказываешь мне, что поля заражения должны быть больше и больше площадью.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сделал тест, повторил около 7 раз.
    Получилось около 26м.куб/сутки на м. кв.
    Согласно таблицы это:
    Песок мелкозернистый однородный с преобладающей фракцией 0,1-0,25 мм, расчетная нагрузка на 1 кв. м. 110л/сут
    Учитывая УГВ от поверхности дна щебеноч. основания более 3м увеличиваем расчетную нагрузку на 15%
    Учитывая климатический район уменьшаем нагрузку на 15%
    Поправочный коэффициент для фильтрующих кассет, туннелей, блоков - 1,4
    Получаем расчетную нагрузку 150л/кв.м.
    Площадь котлована 4,2кв.м. (1,15м*3,7м)
    Итого: 630л/сут
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    26м3 на 1 м2?
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да. Или 5литров на 0.02м.кв. за 12-14мин.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    26 000 литров в сутки на м2, да так и выходит по расчету
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я уже говорил про сквозняк и тягу, вспомни фото гаражей.
    Это личное мнение, одного человека.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда успели? Люди за один день делают один тест, а Вы 7 умудрились сделать. Как? :ogo:
    Или 7 раз налили воды, значит 7 раз сделали тест?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Значит ленивые ваши люди.
    Т. к. площадь небольшая 0.02кв.м. то я делал 7 раз в разных местах.
    Наливал воду везде по разному, когда проглядел т. к. вода уходила. Старался всегда держать запас воды. Доливал 5литровыми бутылями в среднем раз по 10! Вода уходила стабильно, это же песок.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В нашем регионе зимой поле однозначно замерзнет с такой вентиляцией
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Проблема вся в том, что у тебя есть фотография вентиляция гаражей. А у меня есть гараж с вентиляцией. Как ты думаешь зачем трубы над гаражами так высоко задирают. Труба солнышком нагревается, тёплый воздух в трубе вяло, но начинает движение. Этого хватает, чтобы возду в закрытом гараже хоть как то обменивался и грибок не сожрал всё, что сделано из дерева. Но если в гараже оставить мокрые перчатки, или куртку, через неделю они покроются плесенью в 1 см. Это в гаражах, на поверхности земли. А мы говорим про вентиляцию подземного сооружения.
    Так что про сквозняк в трубах, на полях фильтрации на глубине 1-2 м - это мягко сказать, бред сивой кобылы. Самое смешное - это элементарно можно проверить, что воздух в трубах стоит без движения - это мнение одного человека). Надень на трубу тонкий пакетик и он не шелохнется, или опустить свечку в банке, свеча долго гореть не будет и вскоре потухнет. Но ты лучше не проверяй, а то начнёшь своей кукушкой думать - когда рассчитываешь поглощения грунтом чистой водой, а направляешь в грунт не очищенные стоки, что это не одно и тоже. А поле фильтрации - это обычный фильтр, где растворённая органика фильтруется, собирается, гниёт и заражает весь участок.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в фановом стояке тяга берётся, видимо, от сильной магии, ага. Ты, Григорий Петрович, ври, да не завирайся.
