1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Тяга в фановый трубе появляется в прогретом доме. В холодном доме, тяги во всех трубах вытяжки нет.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Последний эксперимент. Слил в яму около 8 кубометров воды. Вода не поднималась выше 5 см. Изза неровностей дна площадь впитывания около 2кв.м.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какой то трабл с вентиляцией или септиком был. При таких данных как то быстро заилилось.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так понимаю обладатели тайных навыков разговора с колодцами и септиками дома не топят? Или у вас тяга есть в стояке внутри дома, а в остальной части - нет? Вам, кудесникам, поди и не такое под силу.
  5. Andreinfz
    Andreinfz
    Andreinfz
    Как вы задрали сраться, без взаимных упреков ни как нельзя? все темы засрали,
    ТС извини
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дружок, это не срач. Это сеансы разоблачения безграмотных балаболов, которые вообразили себя гениями. Чтобы люди могли читать, думать и делать выводы.
  7. Andreinfz
    Andreinfz
    Andreinfz
    Твой малолетний сарказм, тебе авторитета не добавит. дружок
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Винные погреба как проветриваются? А там глубина намного больше чем у полей фильтрации.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я не знаю, как в винных погребах устроена вентиляция, нужна ли она там вообще. Предполагаю там, где нужна постоянная и не высокая температура, сквозняк точно не нужен.
    Я знаю точно, что если в станцию поступает мало кислорода, компрессор нагнетает воздуха 40 л/мин, то и процесс очистки стоков происходит вялый до 150 л в сутки. 80 л/мин, справляется до 400 л в сутки. 100 л компрессор до 2000 л может очистить стоков. Все это происходит при определенных рабочих объёмах септиков, при определенных нагрузках.
    Если я в своих септиках благодаря объёму 8-10 кубов, достигаю очистки в 2-3 раза эффективней, чем в септике 3 куба по СТО. Чтобы дочистить стоки до прозрачной воды, мне приходится нагнетать воздуха 80-100 литров в минуту. Только потом направлять их в грунт на поглощение.
    Вот я и думаю. Если Вы на поля фильтрации, отправляете слабо очищенные стоки под землю, где явно не достаточно кислорода и обмена воздуха, для активной жизни аэробных бактерий. То каким образом стоки очищаются если не фильтрацией грунтом, А это делать не хорошо - заражать участки наивных граждан.
    Для очистки стоков аэробными микроорганизмами, чтобы их колония развивалась и очищала стоки, нужны условия, как на открытой поверхности земли. В подвалах и замкнутых пространствах с сомнительно работающей вентиляцией, качественной очистки, стоков достичь не возможно. Говорю я тебе так потому, что последние 10 лет, каждый день, с утра и до вечера изучаю этот вопрос не по книжкам СТО, написанными сомнительными специалистами, далекими от практической деятельности, а на своих объектах. Заметь Гена, Вы бригады строите, а я изучаю все то, что Вы понастроили - как работают те, или другие септики. Почему одни работают, а другие нет.
    По этому я точно знаю, что поля фильтрации по таблицам СТО работают так, как их называют. Они просто фильтруют стоки. Другими словами, заражают территорию. Кто их придумал и кто их устраивает, не понимают истинных последствия своей деятельности. Если их не менять, то они сотни лет будут служить опасным источником болезнетворных бактерий, для организма человека.
    Только не нужно мне говорить, мол весь мир так делает, 200 лет изучается миром этот вопрос. Давай мух отдельно будем складывать. В ютюбе много видео, как в Америке и в Европе делают септики и поля фильтрации. Не поленись найди и посмотри. Будут трудности, я тебе ссылок накидаю. Посмотри какие объёмы септиков ставят там и какие ставит Ладомир - Септик Ратникова. Какие объёмы полей фильтрации делают в Америке и какие объёмы делаешь ты с Ладомиром по СТО. Когда сравнишь, тогда поймёшь, что ты строишь обычные фильтрующие поля заражения, которые по определению работать смогут 5-7 лет, а при полной нагрузки 2-3 года - это в глиняных грунтах. Пойми, человек, который со стаканчиками на кухне проводит опыты, пишет строительные нормы для тебя.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Есть два механизма появления тяги:
    1. Разница температур внутри трубы и окружающей среды.
    2. Пониженное давление на верхнем срезе трубы при ветре (горизонтальный поток воздуха).
    Возникает еще эффект "сквозняка" при наличии открытых окон, форточек и ветра с этой же стороны - за счёт создания повышенного давления внутри помещения, но это для наземных зданий/помещений.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Григорий Петрович, вот по такому принципу и получаем сквозняк в инфильтраторах. Разницу температур обеспечить трудно, а вот разницу давления между приточкой и фаном легко.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так понимаю в своих изучениях ты до такой штуки как БПК ещё не дочитал?
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы не учитываете разность давления по высотам. Само поле ниже уровня земли 1-2 м, забор воздуха над землёй. Выход вентиляции выше уровня земли 1-2 м. В такой ситуации, ниже забора воздуха, из за разности давления, в трубах образуется пробка. Свободный поток воздуха по трубам, в такой ситуации, можно соорудить в только своём воображении.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А чего не 10-15? Где размах?
    Вообще-то выход вентиляции - на крыше. В наших пенатах дома, в основном, два этажа - это 5 метров жилых + чуть меньше метра цоколь + пара метров чердака. Итого набегает метров 7-8.
    Ещё раз: откуда в фановом стояке тяга (а она там есть и весьма приличная)?
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
