1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да ты можешь хоть сто раз повторять - от этого чушь истиной не станет. Фановый стояк начинается в точке притока воздуха на фильтрующем сооружении и заканчивается на крыше дома (в котором живут люди, поэтому там тепло, если ты не знал). И тяга там всегда есть.
    Так стоит без движения или тянет в обратную сторону? :)
    На чердаках и крышах по лету - самая жара. А тяга вполне себе есть. И про разницу давления (из за разницы по высоте) не забывай.
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Тогда какой смысл отвечать на твои вопросы).
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так ты на них и не отвечаешь. Продолжаешь в 101-й раз мантры свои читать.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Выровнял дно, насыпал щебень около 25см
    Хоть меня уверяли что это геотекстиль, но это больше похоже на мембрану, сверху уложил в 3слоя
    Засыпал немного песком
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Утеплил, сделал обратную засыпку
    Вторая труба ревизионная
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Судя по листам утеплителя, поле получилось 4,5 кв. м.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Там у основания уширение по всему периметру, поэтому возможно даже немного больше)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    С помощью шпилек зафиксировал бочку на оцинкованной штанге. Штангу закрепил к стенке колодца. Сделал вырез в бочке, чтобы вынимать насос без снятия бочки.
    Опустил насос на дно бочки, подключил 32й трубой
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосный отсек заколхозили?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему отлично получилось
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, поплавку места маловато в этой бочке, настраивал часа два, вроде получилось.
    Будем наблюдать!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там свое крепление для кабеля поплавка должно быть на верху насоса
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, есть такое. Но бочка мала по высоте, поэтому пришлось мудрить...
  15. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Подскажите, я правильно понимаю что в случае надобности разъединяется муфта сверху на входе в 110-ку и насос поднимается?
    Сам голову ломал - как сделать легко разъемное соединение для шланга 25-го и ПНДэхи, а про каналью 32 не сообразил. Хорошо держится труба на патрубке насоса?
