1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поэтому короткая инструкция не получается, всё индивидуально.
    Да, высокий.
    https://www.forumhouse.ru/threads/485963/
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Тёплый воздух не будит заходить под землю - это против законов физики. У Вас такая система, вот и проверти её. Можно поднести дымящую сигарету к вентиляции дренажного поля и увидеть, что дым в трубу уходить не будет. На самом деле, создать тягу, приток свежего воздуха по трубам в полях фильтрации, можно только в своём воображении).
    Допустим, создали Вы в фановой трубе тягу, принудительно. Воздух из под люков начнёт забирать). Дренажное поле вентилироваться не будет по многим причинам. Даже по тому, что вентилировать нужно поле, а не трубы.
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    О как интересно :) А можно узнать, что это за закон физики такой, который не даст заходить тёплому (правда не понятно, почему именно тёплому, ну да ладно) воздуху под землю? Что же ему помешает, если существует тяга, созданная посредством разницы давлений? Владельцы винных погребов с естественной вентиляцией будут ждать приближающегося лета с ужасом, их мир никогда не будет прежним! :ogo:
    Да, очень сложная система :aga: И, да, проветрить её не составит труда, изучаем законы физики.
    Будет, законы физики никто не отменял.
    Ну кто-то может что-то и создаёт в своём воображении, а люди сотнями лет создают тягу воздуха за счёт разницы давлений. И создать тягу, которая будет вентилировать дренажное поле, не проблема.
    Тяга воздуха за счёт разницы давлений - это естественная тяга, а не принудительная, обусловленная естественными процессами. Принудительная тяга - это вытяжка на кухне, это приточно-вытяжная вентиляция, это пылесос и многое другое.
    Ну вот возьмите и прикиньте, какое количество воздуха можно забрать через микрощели у люков, и какое количество воздуха проходит через 110-ую трубу. Эти "потери" никого не интересуют, кроме Вас.
    Будет, и для этого достаточно всего одной причины, точнее условия: создать разницу давлений, и чем больше, тем лучше, всё. Причин для отсутствия вентиляции нет.
    А мы будем вентилировать и трубы, и септик, и поле. Причин для отсутствия тяги нет, есть только фантазии.
    P. S. Повторюсь, винные погреба при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции именно так и вентилируются, за счёт разницы давлений.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    По закону природы, когда тёплый воздух стремится вверх, а не вниз). Почему воздух тёплый, да потому, что температура воздуха на поверхности земли, может быть в 2 раза выше, чем под землёй.
    Система очень сложная и не понятная для детей. Может сначала проверить, потом умничать).
    Проблема в том, что на форумах, ВСЕ изначально строят септик в своих фантазиях, потом воплощают свои бредни в жизнь). У меня другая тактика. Я сначала изучаю проблему септиков, анализирую, делаю вывод, и больше не повторяю чужих ошибок).
    Вы одно поле фильтрации построили, и то, с кучей ошибок. А я их сотнями строю и столько же переделываю чужие ошибки. В этом отличие нашего понимания.
  5. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Ах вот оно чё, теплый воздух стремится вверх, оказывается. А тяга воздуха, обусловленная разницей давлений, Вас не интересует, верно? :) Т. е. разница температур по Вашим законам физики работает, а разница давлений нет? Интересные законы физики, какие-то однобокие :aga:
    А может быть и в 2 раза ниже, нет?
    Вот именно, сначала надо изучить законы физики, а потом умничать. Бесплатный совет: сходите на этом форуме в тему вентиляции домов, Вам там объяснят, по каким законам движется воздух в нашем сложном мире. Также советую изучить вопрос естественной вентиляции винных погребов, картина станет более ясная.
    О как, прям за ВСЕХ сказали? А откуда такая статистика? Точно ВСЕ? А вдруг половина из ВСЕХ? А может 30%? В отличии от Вас за всех говорить не буду, но грамотные застройщики опираются на любимые Вами законы физики, на практику других застройщиков и подрядчиков, а потом уж мастерят септик с дренажным полем.
    А откуда у Вас информация, что я построил одно поле, да ещё и с кучей ошибок? А как Вы смогли увидеть мои ошибки, если у меня и поля нет?) А может я 10 полей соорудил? А если я их 100 построил, то законы физики как-то по-другому работать станут?
    Ну так как же создать тягу воздуха под землю? Никак? Сложная задача, однако, возникла :aga:
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    С вашими фантазиями возможно, что угодно).
    Могу представить Ваше перекосившееся выражение лица, когда Вы подносите дымящую сигарету к трубе вентиляции, а дым в трубу не уходит. Все Ваши знания и понимание в этих вопросах, придётся выкинуть на помойку).
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Зачем делать то, что заведомо работать не будет. Поля фильтрации - поля заражения, на глубине 2 м, разработал глупец. А Вы как попугайчик, повторяете ошибку.
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Я боюсь даже представить, на что способно Ваше воображение :aga:
    А почему именно 2 метра? А может 1 метр? А вдруг 3 метра?)
    Так что делать-то с естественной вентиляцией под землёй? Не будет работать, да? :aga:
    P. S. Задаю кучу вопросов, но они почему-то без ответа остаются :)
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Конечно не будет работать и тому есть несколько причин. Разбирать причины не вижу смысла. Для этого, должно быть понятие элементарных вопросов.
    Вот Вы сделали вентиляцию и не проверили тягу. Теперь глупость свою пытаетесь доказывать.
  10. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Аааа, ясно понятно) Ну как усвоите работу элементарных физических процессов - возвращайтесь, разберём причины :aga: А пока в Ваших фантазиях никогда не будет работать естественная вентиляция под землёй :)
    Откуда информация-то, что я что-то сделал и не проверил? А Вы тот ещё фантазёр, однако, ну или балабол, как Вам удобнее ;)
  11. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Черная магия и ее разоблачение.
    Итак, @tambur, говорит нам, что
    Я давно хотел проверить, есть ли вентиляция септика и поля. Поэтому при строительстве своей системы специально залез в септик, поставил свет и все заснял. Вот результат:
    Это тяга в канализационную трубу, которая идет из дома. Тяга прекрасная благодаря правильной системе труб с фановым стояком. Более подробно:
    • Всё это происходит в септике.
    • Глубина заложения трубы 0,8 м от поверхности
    • Люк септика открыт
    • Температура воздуха на улице примерно +28°С
    • Дата: 18 августа 2022 г.
    А вот видео сего процесса. Подробнее см. в моей теме Септик из колец и сооружение фильтрации из лотков. Фотоотчет.
    На этом тему «неработающей вентиляции под землей» можно считать закрытой. :hello:
    @tambur, скажите (мы поверим вам на слово), ваше лицо перекосилось, когда вы увидели, что вентиляция под землей таки работает?
    Теперь, когда вы увидели работающую подземную вентиляцию,
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    [/QUOTE]
    Пока только улыбка).
    Вы показали, как устроена вентиляция в первом отсеке септика. Отлично! Только я не про тягу, центрального трубопровода. Вентиляция касается исключительно приёмного колодца.
    Речь идет о поле фильтрации и о том, что тягу, которую Вы любезно продемонстрировали, не достаточно, чтобы вентилировать даже трубы на полях фильтрации. О вентиляции самого дренажного поля, даже и речи идти не может. По многим причинам.
    Попробуйте поднести дымящую сигаретку к вентиляционным трубам на поле фильтрации.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ваш септик будет работать долго и без проблем, если будите сливать в него не более 200 л в сутки.
    1000 л, как Вы планируете - это 5-6 пользователей. Ваше поле фильтрации отработает 7-12 лет и станет переполнятся. Не очень большой срок службы подобной конструкции.
  14. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Так есть всё-таки вентиляция под землёй или нет? :faq: Нипанятна чёта :aga: По Вашим законам физики вентиляцию под землёй не сделать, воздух под землю не пойдёт и точка!
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На глубине 1-2 м, от поверхности земли, на полях фильтрации - вентиляции нет. Повторяю - не будет её по многим причинам.
