1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Значит есть проблема на участке вход/выход, чудес не бывает. Разница высот какая?
    И, да, пониже бы дым опустить.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Ок позже попробую, перепад метров 6.
    Посмотрел дату... Оказывается весной 3 года будет уже:ogo:
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    При таком перепаде тяга просто ОБЯЗАНА быть, ну не бывает иначе, это обычная физика. Значит или что-то где-то мешает, или где-то на пол пути идёт сильный подсос воздуха.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Теперь разобрался почему тяги нет, труба под водой! Не правильно посчитал, щебень оказывается полностью под водой, получается входная труба затоплена полностью :flag:
    К такому повороту событий не был готов, надеюсь грунтовые воды!
    Еще по осени я проверял уровень, щебень был наполовину в воде, сейчас вода выше щебня примерно на 20 см
  5. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Ну вот, что и требовалось доказать :) Если перепад высот есть, особенно 6 метров, тяги не может не быть. Только если у Вас там "дикий" лабиринт из труб, тогда да, тяга может упасть до 0, так как стенки труб создают трение при прохождении через них воздушного потока, и тяга падает до 0. В нормальной обстановке тяга обязательно будет, если только, конечно, Вы не Григорий Петрович, тогда да, там создаётся магическое поле, которое всякие разные штуки нехорошие делает :aga:
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Зимой, под снегом, холодный воздух побежал в тепло по тёплым трубам. Летом, когда воздух тёплый, а трубы холодные, будет обратный эффект.
    Не важно, течёт воздух по трубам, или нет. Важно понять, что пустая затея проветривать трубы на полях фильтрации. По причине, что процесс очистки стоков, проходит не в вентилируемых корабах и трубах, а в нижней части дренажного поля. На 1 м ниже, в толще щебня, в подошве дренажного поля.
    Через 2 года, растворённая в стоках органика, закупоривает отходные пути в подошве дренажа. Уровень воды неизбежно начинает подниматься. Создадутся благоприятные условия, для анаэробных бактерий. Когда уровень воды поднимется 30 см от поверхности земли, смердящая вонь пробьётся на поверхность.
    Вытяжка спроектирована исключительно с одной целью, чтобы отвести вонь. :|:
  7. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Ой как интересно) Т. е. зимой когда на улице -20,а в доме + 22, холодный воздух по тёплым вентиляционным трубам должен бежать с улицы в дом сверху вниз? :aga: Или наоборот тёплый воздух из дома пойдёт на улицу по этим трубам? А может вообще дело в другом, а не в температуре воздуха? Может разница давлений из-за разницы высот на входе/выходе сыграет решающую роль? :)
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А вот у меня такой вопрос, мы делаем тест на водопоглощение учитывая определенную площадь впитывания... а если эта площадь будет засыпана щебнем, это как то повлияет на результаты расчетов? В песках допустим. Вроде как вода под лежачий камень не течет? :ogo:
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вчера откачали колодцы. Вот состояние фильтрующего, не чистил с момента пуска системы. Завтра будем чистить сделаю фото что получилось
  10. МУР
    МУР
    МУР
    А что чистить в фильтрующем? Засыпку на дне?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, песок.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вычистил дно, промыл стенки. Процедуру повторил три раза. Сделали обратную засыпку песком (4 строительных тачки песка)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    За 6 дней заполнились первые два отсека, вчера днём вышел на рабочий режим
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какова цель чистки?
    Есть проблема?
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А можно подробнее про процедуру чистки, чем, например, там дышать во время работы?
