1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Задача посмотреть как будет впитывать после замены кольматажа на чистый песок.
    В этом собственно и проблема:hello:
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Один наверху, другой в колодце с лопатой. С помощью ведра с веревкой нужно вытащить весь закольматированный песок (черного цвета). Откачал септик, проветрил пару дней. С воздухом проблем не было, тоже переживал за это, видимо глубина не большая (2.7м от поверхности земли). Вычистил дно, примерно на штык лопаты, промыл мойкой стенки колодца, снова вытащил черный песок, поливал ещё раз, вытащил... И сделал обратную засыпку.
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Если глубина больше, то лучше организовать подачу воздуха на дно колодца канальным вентилятором с воздуховодом.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так проблема с фильтрацией была? или просто захотелось? ;)
    Как будете оценивать результат?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, он примерно через год перестал фильтровать.
    Если примет 100 кубов, буду считать результат превосходным!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По времени, эти 100 кубов примерно на сколько растянутся?
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня глубина порядка 5 метров, с каждым годом вода все выше, пока не знаю что делать. Предлагали откачать/помыть, но машина откачать до конца не смогла, профита нуль. Пока вижу только вариант ещё одну фильтрационную колонну делать.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    100 в час:aga:
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    До нового года:ogo:
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Возможно вакуумный возьмёт, хорошо бы почистить полностью и песка побольше засыпать
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тут конечно приврал немного :hello:
    Тему поднял за 2013 год... там до первой откачки через фильтрующий колодец прошло 44 куба. Значит на этой отметке и остановлюсь сейчас!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Исходя из моего расхода, мне бы хватило на 4 месяца. Чистить 3 раза в год как-то совсем не комильфо.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Показание забыл зафиксировать, фильтрующий заполнинился с месяц назад, принял наверное кубов 30
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Фильтр поле около месяца в работе, пока сухо, вода впитывается полностью (суточное потребление 350л)
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Прошло ещё три месяца, уровень воды в ф. Поле около 5см:hello:
