1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для зимы вариант не очень - может замерзнуть. Можно напорной магистралью из колодца поглубже выйти, провести на 20 метров с противоуклоном, а потом пустить самотечную магистраль. В месте перехода небольшой ревизионный колодец.
  2. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    а фильтрационная траншея все равно выше получается и из колодца в нее надо насосом подачу делать?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не обязательно выше - можно ниже, фильтрационный то колодец в данном случае работает.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Поправка: почти 54 куб. м. :hello:
    Слишком затратно, и в этом месте нет песчаной прослойки
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вадим (spb), думается мне, что если так сделать, то существует опасность обмерзания и закупоривания отрезка трубы с противоуклоном. Теплый воздух с септика будет подниматься по этой трубе вверх... теоретически это возможно
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По напорной трубе воздух вряд ли пойдет, водозаборная часть насоса как правило притоплена.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А испарение теплой воды? вода будет как раз конденсироваться на промерзших стенках трубы. Думаете все же если просто сделать уклон, то замерзнет? а чему там замерзать? грубо говоря зимой 1-2 раза в неделю будет включаться насос на 10-20 минут и откачивать не более 0,3-0,5 куб. м. воды
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Так значит :hello: Набросал схемку
    Прикупил трубу 110 и комплектующие
    Уровнем разметил нулевую отметку, от нее и буду делать уклон, начальная точка -50см, конечная -110см, уклон 2см/метр
    В конечной точке до песка приблизительно 40см
    Длительное время смотрел на инфильтратор
    а потом на аппарат вот этого мужика
    Нашел нечто общее между ними :hello:
    Сейчас в поисках ванны... :)]
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Про схему, я бы установил две ревизии на поворотах.
    А мужик прикольный, не знаю как рулит но судя по мелькающим спицам действительно едет!
    Да и почему два поворота ? На прямик нельзя?
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поворотами огибает место будущего дома, напрямик не получается:hello:А ревизия которая посередине, как раз должна располагаться под терассой будущего дома. Хотелось бы чтобы и зимой был к ней доступ и не пришлось копать в снегу траншеи в поисках ревизии. В местах, где повороты будут большие кучи снега.
    Еще такой вопрос: как вывести наружу ревизию? Не видел подобных соединительных элементов
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Еще вход в ванну будет 5см, поэтому нужен переход с 110см на 5 см, только переходник должен быть с манжетой, а они все без нее идут... тут тоже надо подумать
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    от руля идет тяга к заднему колесу, и рулит им, по примеру руля у моторной лодки.
    sMaxim,
    Отличные у вас темы, читаю прям в захлеб. правда я пока еще в 2012, и там еще 30 страниц читать.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Дальше еще интереснее будет:hello:
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Просто выводят трубу на поверхность и ставят заглушку. Для надёжности ставят опалубку и заливают кубик из которого торчит труба.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А почему трубы серые!
    С ревизиями можно особо не морочиться - трасса уже после септика, там по ней только вода течет.
