1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Если будет ревизию выводить на ружу и заливать кубик не забудьте проложить между трубой и бетоном прослойку.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Серые... :) риторический вопрос.
    Ладно, значит с ревизиями заморачиваться не буду, поставлю одну:hello:в середине которая
    Прослойку чего? :)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С очень высокой вероятностью их сомнет грунтом. Они для внутренней разводки.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Это ж что за грунт должен быть? Или на скока это надо закопать?
    У себя:
    длина 10 метров, глубина от 60 до 70 см, засыпано землей, утрамбовано, после засыпки проверял на герметичность, все нормально.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня сминало, Евгений Фадеев прав.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По простому оберните руберойдом или пергамино, для того чтобы если будет подвижка грунта не подняло вместе с кубиком трубу.
    А как проверяли на герметичность?
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Заткнул выход, и налил воды по самый край, оставил на сутки, пришел утром, вода на месте. Значит герметично.
    Как-то так:
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я на герме... не проверял, уверен что это не нужно, сложно собрать каналию что бы что то напортачить, хотя)
    После усадки, проливки водой траншеи и засыпки грунтом, проливал водой. Вылил в каналию ведро воды, на выходе получил тоже ведро, для меня было важно что бы не было провалов, так называемых карманов в котором может замёрзнуть застоявшаяся вода.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ха... да легко.
    Ведерко влил, а на выходе чуть не хватает до ведра. Что делать?
    Толи в низинах остались, толи сквозь грунт просочились, дык ЧТО?
    КАК вашим методом проверить?
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Моим методом каналию проверяют до закапывания, когда просыпана, утрамбована и пролита подложка а на неё уложена труба и визуально после проливки осмотрена, понятно что не всё ведро выльется. что то останется и на стенках, а как уж надо умудрится собрать её что бы потекла даже и не знаю) я свою по нивелиру выставлял, хотя сейчас всяких лазерных уровней допроха) Я сою сначало на глаз положил, верхнюю точку вымерял и нижнию... в середине был провис. С помощью крючка поднимал и подсыпал песок под трубу а затем пролил ещё раз водой.
    А вы как сначало закопал а потом раскапывай и ищи где течёт и где застаивается?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Получилось что мы несколько о разных вещах говорим :).
    Я об "Труба треснула под давлением грунта"
    А вы о "Правильная установка трубы"
    Потому и нестыковочка вышла.
    А так я полностью с вами согласен. Так же проверял свою трубу, тока выставлял по натянутой леске, нету у мну нивелира и лазера на тот момент тоже не было, а труба идет по прямой.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да я тоже когда начинал строить баню, был пнём, но вот волею нашёл данный сайт и теперь активно читаю!
    Честно не понял был уверен что мы разговариваем о правельной технологии укладки каналии, а о том как понять сломана или промята, да полностью согласен, заглушку на конец и шланг, воду по горловину!
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Трубу не сминает давлением, а она размягчается под воздействием земли (кислая или щелочная реакция) и становится мягкой - вот тогда и мнется.
  14. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Здравствуйте! очень подробный рабочий отчет о септике! спасибо! интересен вопрос по глубине промерзания, дело в том что наша стройка тоже в НСК, и интересно на какую глубину стоит закапывать сию конструкцию чтоб не замерзла.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Если дом ПМЖ, то 80см без утепления достаточно будет :hello:
    А если дача - зимой наездами, то следует утеплить, если речь идет конечно о трубе...
