1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 33
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Речь идет не только о трубе, а еще и о кольцах..На какую глубину лучше закапывать? спасибо!
  2. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Очень большое значение имеет глубина снежного покрова в местах пролегания труб и расположении самого септика ! Если снега не будет, то глубина промерзания увеличится в разы. Это очень важный фактор! :hello:
  3. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Ок, этот момент понятен, а в числовом значении для нашего региона все таки какая рекомендованная глубина закапывания подобных вещей?
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо, наглядный отчет получился. Делаю нечто подобное у себя.
    Вопрос по вентиляции: наружу трубу только в фильтрующем колодце выводить или еще между всеми тремя колодцами вентиляционную трубу заложить?
  5. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    По СНиПу уровень промерзания грунта в Новосибирске равен 242 см. Исходя из этого все "подобные вещи" (водоводы, трубы канализации) закопаны на эту глубину. На самом деле происходит вот что - под нетронутым снежным покровом глубина промерзания равна 15 - 20 см. Это неоднократно проверялось мною на практике когда я брал землю в для рассады томатов. (в феврале).
  6. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Вот честное слово не могу уловить один момент: если глубина промерзания равна 242 см, то эту глубину закапывания надо соблюдать в нижней точке закопанного септика или не выше этой точки должен быть закопан весь септик? ;)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нечто среднее. :)
  8. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Т. е роем яму метра 4 и собираем септик, если последнее кольцо будет выше глубины промерзания то ничего страшного?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Глубина промерзания - это до куда промерзает при отсутствии снега (и утепления) сверху. Если снег есть, то промерзает гораздо меньше.
    Плюс септик сам немного тепла создает (за счет процессов брожения).
  10. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    :super::hndshk:
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Главное, чтобы над септиком был снежный покров :hello:
  12. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    А сколько у вас стоят заводские септики на 3-4 куба?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я присматривался к септику Танк, 3 куба - около 50т.р.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В первом колодце была твердая корка по всей площади, второй месяц как использую вот это средство. Корка почти растворилась :hello:
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    За год эксплуатации септика проблем не выявлено, сооружение работает, правда периодически приходится откачивать воду из 3-го колодца, вода годится для полива... по крайней мере трава от неё растет густая, темнозеленая и шелковистая ;)
