1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пленка на межкомнатные перегородки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skorotovo, 12.05.12.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    А зазор между стеной (перекрытием) и пароизоляцией должен быть? (ведь если не будет, конденсат будет скапливаться на досках и стены будут гнить?) Или я чего- то не понимаю? ...
    спасибо!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не должен быть никакой зазор. какой конденсат будет скапливаться? Откуда он возмется?
  3. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Помещение натоплено (в комнате предположим +24), за этой стеной, по сути, практически улица (фронтом сделан из вагонки и имеет щели, на головой голый шифер).
    Стена по сути является местом встречи теплого и холодного воздуха, значит образуется влага.
    Поправьте меня если я не прав и заблуждаюсь.
    ps> простите меня за глупые вопросы, я дилетант, который хотел бы утеплить дом)
    Спасибо большое!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда образуется влага, если установлена пароизоляция? Вы понимаете физику выпадения конденсата? Что-нибудь слышали о парциальном давлении?
  5. silent
    silent
    silent
    Владимир, у меня есть подозрение что там утеплителя нет... про него ничего не сказано. Про дырки в вагонке и шифер - да, про утеплитель - нет.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разве это не само собой подразумевается, что стены и перекрытие должно быть утеплено? Хм...
  7. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Достаточно плохо разбираюсь, но хотел бы понять что да как.
  8. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    с одной стороны уложена старая стекловата (которую буду демонтировать и менять на минвату), с другой стороны (на рисунке слева) вообще ничего нет, голые доски.
    спасибо.
  9. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    По сути получается следующий слой:
    1) к обшивке прибить пароизоляцию, гладкой стороной к утеплителю, верно?
    2) проложить утеплитель, допустим минеральную вату, при необходимости прикрепить бруски для более простого монтажа утеплителя
    3) опять проложить пароизоляцией, гладкой стороной к утеплителю.
    Правильно я понимаю?
    Заранее благодарен,
    С уважением,
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция монтируется только с одной внутренней стороны от утеплителя. По внешней обшивке монтируется не пароизоляция, а гидро-ветрозащита. В качестве пароизоляции можно применять толстый (200мкм) полиэтилен. Снаружи монтируется Тайвек или подобная ветрозащита.
  11. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Спасибо @Roracotta,
    А при утеплении чердачного перекрытия (нежилая мансарда и второй жилой этаж) технология такая же (пароизоляция, утеплитель и гидро-ветрозащита)?
    спасибо большое.
    с уважением,
  12. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Вот фотография одной из стен, которая нуждается в утеплении (насколько я понимаю, под рубероидом находится стекловата и с другой стороны пергамин наверное). Нужно будет посмотреть.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Но на чердаке ветрозащита не обязательна. Пароизоляция снизу нужна.
  14. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Простите за бестолковый вопрос, а то что на фотографии, я имею ввиду старую стекловату демонтировать нужно, до вагонки? А то вдруг там сырость или еще что, неизвестно как строители утепляли? или можно поверх этих досок положить пароизоляцию и дальше весь пирог?
    спасибо!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так проверьте. Если утеплитель влажный, то его необходимо удалить. А если нормальный, то пусть себе остается.
