1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пленка на межкомнатные перегородки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skorotovo, 12.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я продолжаю непонимать Вашего плана утепления стен...
    Изнутри наружу:
    1. Вагонка или другой финишевый материал.
    2. Пароизоляция по стойкам, или обрешетке.
    3. Утеплитель, минимум 100 мм в стенах и 150 в последнем перекрытии.(это апсолютный минимум, лучше больше)
    4. Внешняя обшивка, или обрешетка.
    5. Ветрозащита.
    6. Фасадное финишное покрытие (если нужно).
  2. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Можно в личку, чтобы флуд лишний не разводить?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Но я какое-то время буду занят.
  4. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Подскажите, с какой стороны пароизоляцию, а с какой стороны достаточно картона в перегородке между кухней и ванной? Или с обоих сторон достаточно картона (чтоб вата не пылила)?
    ванна будет обшита влагостойким шпунтованным QuickDeck`ом (шип-паз) и панелями. Кухня деревянная - имитация бруса.
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я бы со стороны ванной поставил пароизоляцию (себе так и сделал). С внешних сторон только ветрозащита
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Внутри помещения пароизоляция не нужна.
  7. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    то есть на вату просто обшивку думаете? даже без картона?
    ванна на даче, как правило, это душевая кабинка в лучшем случае. Есть подозрение, что готовка на кухне гораздо сильнее нагревает помещение. а зимой, когда в ванной мыться вряд ли кто будет, перепад температур может быть существенным. или как?
    "С внешних сторон только ветрозащита" - в смысле с внешних сторон у вас под внутренней обшивкой нет пароизоляции?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что угодно можно подложить. Лишь бы не пароизоляцию.
  9. silent
    silent
    silent
    Владимир, помню вы говорили, что санузел пароизолируется полностью, или нет?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Возможно речь была о душевой кабинке.
  11. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    так из этого следует, что всё-таки пароизоляция желательна со стороны ванной?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция нужна на стенах, где есть значительный перепад между вутренней и внешней температурами. Обычно это всегда наружные стены.
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    так, а если уже положена ПИ со стороны ванной, но со стороны гостиной просто вата закрыта листами ГВЛ в перегородке. Не критично?
    Кстати в инструкции по изоспану В пишут во внутренних перегородках запирать вату аж с двух сторон ПИ. Но тут даже ребенок поймет, что это чушь собачья - зачем только вводят в заблуждение...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так и должно быть.
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Я вообще не использую этот материал в межкомнатных стенах.
