1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пленка на межкомнатные перегородки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skorotovo, 12.05.12.
  1. Poplovok80
    Poplovok80
    Poplovok80
    Всем привет, а как быть с полом? Какую уложить пленку? Получается от земли подняты лаги см. на 30, соответственно черный пол и дальше пирог с какими плёнками?
    P. S. утеплитель вата. Земля влажная, но проветривается.
  2. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Добрый день, купил диффузионную мембрану Строизол SM LIGHT. Пойдет ли она на межэтажное перекрытие, этажи отапливаемые, снизу балок и сверху балок, чтобы от мин ваты пыли меньше было. Хотел крафт бумагу, но она у нас стоит за 10 м 550 р.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подойдёт даже огородный спанбонд, как бы забавно это не звучало. И это тоже пойдёт;).
  4. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Спасибо, правильно я думаю, что пароизоляцию не надо класть на потолке первого этажа, пусть пары проходят сквозь мембрану, утеплитель, и еще одну мембрану на второй этаж, а там уже пароизоляцию сделать, так как дальше чердак холодный. И еще, между мембраной и полом второго этажа не надо вент зазор делать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gekr76, ну а если вдруг через пару лет, в связи с глобальным подорожанием стоимости энергии/топлив_ для отопления, Вы решите 2 этаж не отапливать и перекроете доступ на него герметично, - что тогда будете делать с паром "сквозящим" на холодный 2 этаж? Сдирать отделку потолков, монтировать пароизоляцию и отделывать заново?
  6. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Да нет такого не будет, дети не дадут не зачто.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @DiJo, кстати, да. Себе именно так и сделал, на всякий "п".Там,правда вылазят всякие моменты с черновым полом и напольным покрытием, но всё решаемо, в принципе.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если вы на 200% уверены что второй этаж будет отапливаемым на веки вечные, то со стороны второго этажа тряпку можно не стелить, а прямо по лагам, обычным образом, ОСП или ФСФ от 18мм на клей и ерши.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @barbar1, у меня пароизоляция и на перегородках (с двух сторон), и на потолках (со стороны пола - ВВЗ). Комнаты отапливаются каждая по своему (есть и с Тпом=+16, и с Тпом=+6!). И никаких проблемм проблемм с "паром".
  10. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Да я тоже хотел взять паропроницаемую ВВЗ, да меня в магазине отговорили, пихнули эту мембрану. Может, на самом деле, на первом этаже пароизоляцию поставить, а мембрану оставить на чердак положу, чтобы вата не пылила. Я по лагам доску сороковку пущу и фанеру обычную хотя бы десятку - двенашку, а про клей спасибо, подсказали.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не надо так, надо вот так
  12. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    А почему доски не надо, в целях экономии?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - Вы на чердаке плясать будете? Чтобы пару раз за год пройтись по чердаку, достаточно дюймовку настелить. По ВВЗ. И никакой фанеры!
  14. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Вы наверно неправильно поняли, это я на втором этаже жилом по лагам хотел доски и фанеру, а на чердаке само собой там и простых мостиков тропинок из дюймовки хватит, я туда часто подниматся не собираюсь
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наверное.
    Вполне достаточно 40-вки (сухая струганная, с зазором в 1мм или шпунт - без зазора) + 3,5мм ДВП.
    Если чистовое покрытие - ламинат/паркетная доска, то и ДВП ни к чему.
