1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пленка на межкомнатные перегородки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skorotovo, 12.05.12.
  1. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Спасибо
  2. Mikrobspb
    Mikrobspb
    Mikrobspb
    Подскажите, по пленкам- мембранам.
    Есть два смежных помещения сауна и душевая. Со стороны сауны понятно, однозначно пароизоляция, а со стороны душевой? Ведь в душевой тоже влажно и по сути тоже нужна пароизоляция, но тогда влага которая неизбежно окажится в утеплителе между двух пароизоляциий уже никуда не сможет выйти... Как быть?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Нужна гидроизоляция.
  4. Mikrobspb
    Mikrobspb
    Mikrobspb
    Т. е со стороны сауны пароизоляция, со стороны душевой гидроизоляция (посоветуйте какую лучше сделать?), но тогда куда деться влаге из утеплителя в этой перегородке? Или я чего то не понимаю?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а откуда она там возьмётся?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы сами себе противоречите!
    Со стороны сауны - пароизоляция = пар, влага не пройдет в перегородку
    Со стороны душевой - пароизоляция = пар, влага не пройдет в перегородку
    Так чего вы опасаетесь влаги в перегородке, если она туда пройти не сможет?!?!
  7. Mikrobspb
    Mikrobspb
    Mikrobspb
    Я не говорю о том, что в утеплителе будет прям ведро воды, но сами понимаете, идеально герметично сделать изоляцию все равно не возможно, и поэтому какая то влага там все равно окажется, и ей уже по сути никуда не деться, я вот об этом. Или я слишком драматизирую и не стоит заморачиваться об этом? Я не строитель и наверное многих вещей не понимаю, просто хочу сделать максимально хорошо и грамотно :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и делайте максимальго хорошо (идеально герметично).
    Хотя, даже пара десятков проколов пленки степлером, не вызовет "критического влагонакопления" внутри перегородки.
  9. Mikrobspb
    Mikrobspb
    Mikrobspb
    Ок, спасибо за ответы :)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Любая ветрозащитная мембрана. Со стороны санузла не должно быть условий для образования конденсата. Иначе санузел изнутри будет вонять и покрываться плесенью.
    Другой вопрос что вы наверняка планируете со стороны душевой паронепроницаемую отделку (плитка там или ПВХ панели или еще что. Не лишним будет предусмотреть вентзазор между ветрозащитой и отделкой. Если кабина душевая корпусная - то зазор между кабиной и паропроницаемой перегородкой.
    Упаковка в ПИ с двух сторон перегородки может быть и жизнеспособна, хотя и похожа на бег задом на руках, но тогда предусмотрите дренажирование воды вниз из перегородки и тщательно делайте гидроизоляцию примыкания пола к стене со стороны санузла, да и со стороны парной тоже
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., когда моешься под горячим душем, пар прет через ВВЗ внутрь перегородки?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Между ветрозащитой и потоком горячей воды есть какие-то слои. Как минимум вагонка 10мм толщиной. А чаще плитка там или нечто другое пароизолирующее.
    На временах работы душа даже вагонка справится с пароограничением. А стоит баньку потопить так если вдруг какая капля воды в стене сконденсировалась - точно улетит :)
    Зато если запаковали в пароизоляцию, то топим баню - не топим, что было в стене в ней сохраняется, в том числе избыточная влажность каркаса.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А откуда она там "избыточная"?!?!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Была в ней :)
    Посушили в сушилке до 12% скажем, пока попилили довезли до магазина, оттуда на стройку 16% например, а эксплуатационная влажность стройки каркаса внутренней перегородки сауны может и 5% оказаться. (Для жилых помещений эксплуатационная влажность на уровне 8-10%.)
    Итого 0,11*500*5/60*0,1~0,55л воды на квадратный метр перегородки толщиной 10см.
    Механизм будет занятный, Влага будет бегать по перегородке туда сюда когда топят баню и когда она остыват. Может даже изредка переувлажнять ПИ со стороны санузла и смежные конструкции.
    А если из ЕВ 40% построили - тогда уже 1,75л воды мигрируют. В конце концов высохнет конечно если других источников воды нет, но зачем мешать этой избыточной воде сразу испарятся в санузел?
    Ну или в ввентзазор отделки.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы не допускаете, что в СУ в разное время может быть как холоднее, чем в бане, так и теплее?
