1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Номальный офф, околостроительный! В заметки! :super:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Забыл главное написать. Так как взял коробку 5 кг, а надо мне от силы пару кило - если кому потребуется небольшое количество - могу отсыпать гвоздей :) Ареол обитания - северная часть Питера :)
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ааааа, хочу не могу весь дом себе такой "елочкой" забубенить :super:
    На лоб ушло две доски 100х25? Или какого размера?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    100х25 у вас банально так не встанут :) Считайте сами
    стропило 150 + подшивка 25 + контр обрешетка (25-50) + обрешетка 25
    то есть суммарно толщина кровли 225-250. Двумя досками по 100 с нахлестом вы не перекроете :)
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага, спасибо! Две по 150 надо...
    Парни, может поздно уже, конечно :flag: но все равно напишу - недавно смотрел инструкцию на тайвек, там как раз русским по белому по поводу скоб написано следующее (обвел красным):
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И? В чем противоречие? Смею предположить, что речь идет о том, чтобы крепить мембрану ТОЛЬКО скобами или гвоздями, без рейки.
  7. Axel8282
    Axel8282
    Axel8282
    Минск
    С интересом читаю ваше ветку. Очень захватывающе. Не понятно из представленного расположения комнат - где проход в маленькую спальню?
    Пардон, посмотрел в 3Д - стало понятно оносительно прохода.
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Мне видится, что речь о том, что напрямую мембрану нельзя дырявить. Например, если потом какое то время еще не будет контробрешетки-обрешетки. Чтобы ветром не порвало в местах креплений скобками... Но это я теорию развожу, практически еще не крепил :um: только собираюсь (но собирался, как честный пряник, именно контробрешеткой прижимать, как написано)... Ошибаюсь?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да нет, все так скорее всего :) Просто не вижу разницы для жизни пленки - сначала приметать скобками и потом пробить рейкой или сразу рейкой.
    В смысле разница есть, но только в трудозатратах.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, я тоже подумал, что в инструкции Тайвека речь идёт о креплении плёнки исключительно на скобы без реек.
    И в какую же сторону эта разница ? Если работать, например, с напарником, то можно и сразу контробрешёткой прижимать, не тратя время на на скобы, а если всё делать одному, то совсем не факт, что прижимать плёнку без скоб сразу брусками окажется удобнее.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так забубень! ;):super: В моем случае 120+120, но перехлест не большой, в 1-1,5 см. 140+120 было бы качественней. Хотя и так вполне!
    Собственно ответ ниже от Porcupine, корректен. Именно наметать, а потом сразу и контобрешетить, что бы не порвало. Без степлера трудоемче! :hello:
    Кстати, вот пример от скандинавов. На 6:00 финик не жалея пробивает пленку, а далее контрообрешетка:
    И тут же еще, кстати, пленку натягивают как струну. Вот так и не понял я, кто то натягивает, кто то нет! Я не натянул, как в инструкции! Может зависит от пленки! :faq:
    Рабочий день № 22, 1\2.
    Занимаюсь потихоньку маляркой. После грунта:​
    После первого слоя краски:​
    Смонтировал ОСБ (предварительно заложив утеплитель и выровняв его с дружней стороны) в местах где сложен монтаж укосин:​
    Изображение 057.jpg Изображение 058.jpg Изображение 062.jpg Изображение 063.jpg
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И вот здесь меня посетил вопрос вопросов;). А в чем разница с точки зрения функциональной работы укосин следующих двух вариантов:
    По мне, так ни чем!
    Т. е. Зачем врезать в стойку, если можно обогнуть обрешеткой под блокхаус.
    Мнения? :)
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрый ноч. :hello: Сидел на ветке ферм и ждал продолжения, а сегодня случайно набрел сюда. Повторюсь всё супер:super: вы молодцы, работать всей семьёй это очень хорошо тем более когда строиш себе:flag:.
    Для меня тема ликбез по инструменту, прав до нейлер я себе так и не купил не смог найти для больших гвоздей 90мм как впрочем и гвоздей (может плохо искал).
    По поводу пленок https://www.forumhouse.ru/threads/158938/page-2#post-4362991здесь возникло пару вопросов к схемам с оф. сайтов.
    Моё мнение - если не зарезаться то вент. зазор будет перекрыт укосиной.
    Удачи буду следить за вами (в хорошем смысле) :hello:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В случае запилов соединение более надежное. Так как во втором случае работают только гвозди. Вопрос - насколько большая разница - открыт :)
    Ну высказанное замечание по поводу перекрывания зазора - справедливо
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А чем наносишь грунт и краску: валиком, пульвиком или кистью ? Получается аккуратно:)
