1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    ИМХО с точки зрения работы укосины разницы нет. Если она даже и есть, то очень незначительна. Запил выполнить, настолько точно, что бы укосину подклинило очень сложно. Да и необходимости в этом нет. Крепление гвоздями создает шарнирное сопряжение, которого достаточно.
    Как уже выше указывалось, при укосинах в плоскости обрешетки ухудшается вентилируемость зазора. Еще вижу минус в том, что при раскатывании ветрозащитной пленки, ее придется делать либо до укосин, либо потом "обходить" ветрозащитой, а это трудозатратно :aga:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо. Стараемся! :hello:
    Так тема пришла ведь к своему логическому завершению! :victory: Кстати, дорылся я еще до одних мероприятий у фиников для уменьшения распора стен в больших домах и на больших пролетах. Они привязывают жестко нижний пояс одной из ферм к одной из стен расположенной вдоль фермы. Фото выложу попозже, дома они!
    Ебей и Амазон наш выход (скорее Ваш, у меня еще есть финка;))! Например, вот темка полезная:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147984/
    А вот ветки самостройщиков заказавших это все добро:
    https://www.forumhouse.ru/threads/166418/
    https://www.forumhouse.ru/threads/151922/
    Дядьки там хорошие, помогут, если что! :super:
    По Вашей ссылке я пас! :|:Утепленые мансарды не мой конек, ибо у меня ее нет. ;)
    Спасибо, довод записан на корку! :)
    Опять шарниры. А я думал с фермами от них избавился! ;):)] По алгоритму, я выбираю до укосин (если остановлюсь на такой реализации)
    В раздумьях читаю вот эту темку, так для развития:
    https://www.forumhouse.ru/threads/95262/
    Думать долго не намерян, вопрос не принципиален! ;)
    Грунт только кистью и с усилием. Это промежуточный адгезионный слой, чем качественней его нанесешь (я бы сказал вотрешь), тем долговечнее покрытие. Вот примитивная моллекулярная схемка:
    Маленькие шарики - грунт проникающий во все неровности древесины, большие сама краска, которая без грунта никуда не проникнет.
    Краску то же кистью (тут валик рассматривался), но с меньшим усилием. А наностится она как по маслу.
    А вот сколько прослужит данный "пирог" ЛКМ покажет только время! :)Производитель заявляет до 10-12 лет! Я, разумеется, не верю, но надеюсь! ;)
    Так для себя же, любимого! ;):)]
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Накидал наконец в Скетче аля финскую схему кровельных и околокровельных узлов. Величины фронтонных и карнизных свесов на глаз. Остальное около моих "живых размеров".
    Для тех кто без Скетча:
    Проставочки для первой доски обрешетки часто реализуются путем толщины доски (на 15 мм. толще).
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А не возникнет ли неудобства при монтаже водосточки на такую лобовую доску "ёлочкой" ? Кстати, ты её (лобовую) сначала красил потом монтировал или красил уже прибитую ?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Проставочка это маленькая фигулина на конце контр обрешетки? Если я правильно понимаю, до делается она только для металлочерепицы
    У меня вопросик маленький
    расстояние помеченное красной линией, как то регламентируется или нет
    Ну или какое оно у вас + какая длинна свеса, по горизонтали от стены до края стропила?
    И еще, вопрос. Какое сечение контр обрешетки? Вроде рекомендуется не менее 3-4см по высоте, а у вас что то похожее на дюймовку
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если делать как Ларри в своем блокбастере, то выполнить запил точно, чтобы подклинило, достаточно просто. В стоячем положении сложнее, но тоже можно. Я так ригели себе выпиливал, на лежащей стене.
    А шарнир, если я не ошибаюсь - подвижное соединение, его как раз нам не надо :)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не должно. Буду гнать из финки, весьма удобные комплекты со слов брата. Описывать не буду, их проще показать. ;) Так же выше писал, что водосточка будет белая и наши крепления (закупил я их:no:) использовать не буду. Они типа таких:
    Ну и тут же, неудобство наших в том что они монтируются до МЧ и врезаются в обрешетку если не попадешь в верх волны. А там еще и угол надо учесть, а если промажешь, потом проблема будет. Короче, резюме брата по ним - геморрой какой то с этим крепежом! ;):)]
    Мне больше понравилась следующая схема, вся покраска в низу, прокраска торцов и гвоздей по месту. Так же рабочий вариант - первый слой краски внизу, а второй (который включает гвозди и стыки) по месту.
    Да, что бы провала последнего ряда не было.
    Оно таким просто получается. Здесь лучше видно:
    На верх выходит стойка каркаса (серая), под эту стойку монтируется доска фронтонного свеса (зеленая верхняя), а там уже плечо остается какое остается.
    Карнизный свес 800 мм. (финики делают 800 - 850 обычно.), фронтонный - 500 мм.
    Она самая - дюймовочка. :) Я сделал как в финке. ИМХО: 3-4 см. перебор какой то. Надо полистать инструкции! :um::)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это тоже как в финке? Диспропроции не будет?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот я не понял, эти кронштейны ещё гнуть надо будет под угол кровли, или прямо на лобовую крепить как есть прямые ?
    Сам настраиваюсь на брусок 5х5 см, потому как кровля потом будет утепляться, а для её вентиляции нужно минимум 5 см. зазора над плёнкой, а то и на пару см. поболее, т. к. скаты длинные.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И не дает мне покоя ноу-хау тип крепления укосин;). Скорее не из стремления много времени наэкономить, а просто из рационализаторских соображений. :|: А если вот так обеспечить вентиляцию:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Много думать вредно :)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Я то же об этом задумывался. Лично для меня визуально комфортнее когда фронтонный свес далеко не уходит.
    Вот примерчики из финского проекта:
    Там по факту больше 700 и 450 получается.
    Еще из того же проекта:
    видно что в местах терасс вылет меньше. Короче финики миксуют. ;) А разные фронтонные выносы (450 и 504) могу предположить - подгон под стандартные кровельные листы.)
    И схема ферм в том же доме:
    Ага. Вот видео (на 8:30):
    Для не утепленной кровли не могу придумать смысла. :faq:И финны то же ;) :)] (с 6:05):
    http://www.youtube.com/watch?v=Mp6hAY2SRN0&feature=player_embedded
    Ага! :super::)]
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мультики про водосточку.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и третий до кучи.
