1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    Земля
    Темур, а какую пленку использовали под кровлю?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  3. ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    Земля
    Не рассматривали в качестве кровли цементно-песчаную черепицу?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думал, но не глубоко. Из размышлений не в ее пользу:
    • Дополнительная постоянная нагрузка на стропильную систему окло 50 кг\м2;
    • Много большее времени монтажа;
    • Дороговизна. В хорошее качество за 500 р\м2 не верю, боекомплект к ней то же не дешев;
    • Сравнимый срок службы с качественной МЧ.
    ПС: А выглядит она симпатично. В будущем может поглубже подойду к данной теме!
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день 29,30,31
    Дотрамбовали и вывели в "0" уровень песка:​
    Ямки горки выравнивали не хитрым деревянным устройством:​
    Допуск перепада +- (1-1,5 см.), что соответствует стяжке в 5,5-8,5 см., делал обычно в большую сторону. Проверял уровень во многих точках с помощью натянутой нити:​
    Проверка уровня внутри весьма важное и необходимое занятие. Свежа история брата из финки в одноэтажном доме квадратов в 200, где в центре образовался бугор, не заметный глазу, в котором толщина стяжки стремилась бы к нулю. Аналогично и с ямой - стяжка в 15 см. мне не нужна. ;):)]
    Далее натянул "паутину" будущих стен для определения выходов коммуникаций:​
    Заварили с дядькой по чаю и начали заниматься творчеством - рисованием на песке: ;)
    Собственно цель этого творчества - определение точного расположения СУ, "белой" техники, сливных точек для подвода канализационных выходов.​
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Главный канализационный стояк вышел не очень точно:
    Но с учетом выведения его в то время когда и фундамента не было, точность весьма прилична. ;)
    Далее в песке проложили всю внутреннюю канализацию и подвод стояка в необходимое место:
    Изображение 083.jpg Изображение 085.jpg Изображение 087.jpg Изображение 090.jpg Изображение 093.jpg Изображение 095.jpg Изображение 094.jpg
    • Уклон установили примерно в 1,5 см.\м. Тут маленькое отступление. У нас для трубы в 50 мм. рекомендуется уклон 3,5 см.\м. Финны для того же диаметра делают в 1 см.\м.:faq: В чем причина не знаю, но стоки одни и те же, точно! ;):)] Собственно, выбрали меньший уклон, что бы глубже не зарываться.
    • Для удобства ликвидации возможных засоров в будущем на каждом из выводов будут организованы ревизии;
    • Так же организовали отдушину с выводом в стену для для исключения срывания гидрозатворов при сливе;
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день 32,33.
    Провели ХВС в песке, над канализацией:​
    Труба для ХВС - d16 Компайп Pex-b. Зарывалась труба в гофре ПНД d25 для возможности замены в будущем.​
    Уже после того как проложил первую нитку и закопал, решил проверить бухту на целостность под сетевым давлением;):)]:​
    Не течет! :super:
    Далее, пошла укладка пенополистирола:​
    Изображение 088.jpg Изображение 079.jpg Изображение 077.jpg Изображение 093.jpg Изображение 100.jpg
    Листы 3х1,2 м. имеют достоинства в удобстве и скорости монтажа, так же доп бонус - уменьшение мостиков холода.​
    Мои уже прошлогодние размышления по выбору типа полистирола:​
    И тут лирическое отступление по поводу пирога полов по грунту. Ну не применяют финны ни какой гидроизоляции ни до полистирола, ни после. Причем, категорически не применяют, ровно как и заявил мне об этом брат! А у нас - и подбетонка и ЭППС и наплавляемая гидроизоляция! :faq::flag:. Короче, сделаю (точнее, уже сделал;):)]) в точь как скандинавские соседи! ​
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Создали "фальш" стенки в будущем техническом помещении, куда и выводим все трубенки:
    Завез сетку арматурную для стяжки (скорее для крепления трубы:)). Ячейка 200х200, d4:
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Может быть, у финнов ДААЖЕ СТОККИ МЕЕДЛЕННОО ИИДУУТ ? :)]
    Если я правильно помню, по нашим нормам для трубы диаметром 110мм оптимальный уклон около 2см на 1 метр, а для 50-ки допустИм уклон до 5 см/м. В своей УШП я именно такие уклоны и делал.
    Есть реальная практика такой замены? Не уверен, что будет возможно вытащить при случае трубу из гофры и затащить новую, проще, кмк, по потолку будет новую магистраль протянуть, для себя "на крайняк" такой вариант как раз и "отложил" :)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дык 1,5 см\м входит в "до 5см."!;):)]Просто странна разница в принимаемых уклонах. :faq:
    Да есть, что то финскому сантехнику не понравилось (видать коротковата была), на глазах у брата и поменял.
    Но, длину участка я не спросил я. В общем надеюсь данная опция мне не понадобится. ;)
    ПС: Есть еще хороший способ замены, особо нужный на длинных магистралях. Не вытаскивая старую трубу, вставить в нее плотно кусок чего либо (например арматура) длиной с 5-7 см., на 2-3 см. Новую трубу сверху на оставшийся конец, и с одной стороны толкать, а с другой вытягивать. :super: Не ни в коем случае не пытаться делать таким методом там где угол под 90гр, может застрять. И тогда твой способ с новой магистралью неизбежен! :close::)]
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да входит, как в той рекламе, где батарейка работает "до двух раз дольше, чем другие" :) Я имел в виду, Темур, что, вроде бы, для 50-к уклон желательно ближе к 5см/м, чтобы при сливе там ничего не "захлёбывалось", успевая уноситься с потоком. Но не настаиваю, давненько по этой теме интернет "курил".
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ром, да и я не настаиваю! ;)Я "покурил", у нас 3,5 см. самый популярный вариант! Просто, не понятна ситуация разницы в уклонах с финнами! :faq:
    А, вообще, главное магистрали не длинные и ревизии присутствуют! На крайняк, раз в полгодика с змеечкой влезаешь под раковину и крутишь, крутишь до победного конца! ;):victory:
    Ага! Они не торопливые парни! :)]:)]:)]
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день 34
    Проложили ГВС в третьем слое пенополистирола:​
    Изображение 064.jpg Изображение 062.jpg Изображение 060.jpg Изображение 067.jpg
    Там же, под ГВС кинули главную магистраль от котла (техническое помещение) к коллекторам (СУ) для теплого пола:​
    Засовывать в гофру смысла особого нет. МП трубу (не Pex, PE-RT) вытянуть практически не возможно будет при наличии поворотов под 90 гр.​
    Затем, до уложили четвертый слой полистирола, пропенили большие щели и прижали блоками что бы избежать выдавливание пенопласта:​
    ЭППС кинули в СУ, для удобства подвода труб и крепления коллектора. И белого утеплителя не много не хватило.​
    Еще пара видов:​
  14. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Под впечатлением Вашей темы слепил себе домик - по мотивам финского строительства с небольшими изменениями.
    На возведение каркаса ушло около 3-х дней. Сропилку немного помогал делать папа.
    Фермы крепил ершовыми гвоздями. Правда пластины не пользовал - сшивал углы фанерой.
    Надеюсь Вы не против, что я в Вашей теме немного "наследил" - прячусь от злостных гонений модераторов.)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Продолжу следить в чужой теме :)
    В одно лицо слепили за три дня? :ogo: Ну не считая небольшой папиной помощи?
    Это баллун или просто потолки будут высокие?
