1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Состав и параметры смеси делал аналогично. Заливал сам за два дня.
    Через две недели начал "сушить" мобильным кондиционером: подпирали сроки отделки.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Повторно просматриваю вашу тему возни вопрос: вы используете компрессорFubag FC 2/24 CM2 как впечатления?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тут не большой мой отзыв:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-2#post-4079930
    После этого отломилась только крышка-фильтр пластиковая в месте забора воздуха:
    Честно говоря так как ее сконструировали она обязана отломиться была. :no: Беды в этом не вижу. Компрессор функционирует нормально, нареканий нет. Мое мнение, своих денег стоит.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Тим, а у моего Фубага вчера именно эта же фиговина и отломилась, когда я его нечаянно на бок приуронил:)) Была прикручена на "барашек" прикрутил просто, стянув шуриком на саморез, внутренние фильтры-диски осавил, хуже не будет.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хех! Точно, по ходу дела у всех и отваливается! :)]:no: По фильтрам, париться не стал, помещения у меня не пыльные. Да и настроение в тот момент было не бережное! :)] Главное что бы качал! :super:
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ясно, у перфекционизма был выходной ;)
    Кстати, если уж приспичит погонять аппарат в пыли, наверное, можно будет просто кусок поролона в тот впускной патрубок вставить, работать должно, себе такую "галочку" поставил, если снова заломаю:)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да я его в отпуск вообще отправил бессрочный, что бы не мешался под ногами! Правда он, сволочь, названивает иногда и покоя не дает! ;):)]
    За "галочку" спасиб. Записал! :um:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня такой же только на 50л гвозди не забивал, а когда обрабатывал лес (антисептик) работал больше чем отдыхал. Крышка фильтра кстати по моему железная, за неё пру раз и брался когда поднимал-цела.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тоже была потребность утрамбовывать грунт под пол, посмотрев на вашу трамбовку впечатлился:super: и сделал себе на базе ИВ-99Е (220В) такую (см. подпись), лишний раз убеждаюсь в помощи форума и вашей в частности:hello:
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Только поролон сначала смочите в каком-нибудь масле, в любом, можно даже отработке и отожмите - фильтровать будет на порядок лучше.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Насколько я припоминаю Вы то же мимо не проходите! ;):super:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А как вы вибрацией боритесь:faq:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чем только не боремся: ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-15#post-4436307
    Там по ссылкам мои размышления и постройка девайса. Так же ниже посты есть с видео.
    А общее резюме такое: Для поступательности движения (чтобы не прыгала на месте, а сама ходила) и отсутствия амплитудной вибрации точно необходима масса и, по наблюдениям, центр масс где то около середины. Но последнее только по нашим наблюдениям! :hello:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №38.
    Будем догонять реальное время. ;)
    Из подготовительных работ по заливке нам необходимо было сделать опалубку для отдельных плит, маяки и опоры для выравнивания а в идеале все три функции в одном флаконе. :super: С маяками по полам по грунту, еще и не на ЭППС, а на полистироле возникли не большие сложности. А именно - нет базы с низу. Решение было следующим, завязаться к фермам, их жесткость и точность вполне подходит для этой цели. В итоге было решено начать заливать первую плиту - тамбур, холл, ванная:
    Она же в дальнейшем будет являться отличным маяком для остальных плит, а так же платформой для бетономешалки и ингредиентов! :super: Так же она имеет общие грани с остальными плитами. Кстати отличный маяк-база по периметру это нижняя обвязка. И еще, кстати, правильным решением было не закрывать стены до стяжки, выравнивать ее тогда было бы в разы сложнее!
    В итоге нарезали деревянные направляющие шириной чуть меньше толщины стяжки и создали при их помощи маяки-базу-опалубку:
    Изображение 059.jpg Изображение 053.jpg Изображение 057.jpg Изображение 058.jpg Изображение 060.jpg
    В низу зазор пропенили Макрофлексом.
    Так же соеденили купленную еще в прошлом году насадку вибратор с дрелью:
    С помощью самодельных весов расчитали объемно-массовую мерку пластификатора в пересчете на один замес:
    Фибру считали то же не хитрым способом. Из расчета 600 фасованных грамм на куб раствора для не нагруженных полов. Зная, что объем ингридиентов около 100л. в замесе, просто создали мерку равную 1\10 расфасованного пакета! :super:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В тот же день, в сокращенном составе залили первую тренировочную плиту:
    ВЦ старались сделать как можно меньше, что бы раствор почти стоял и не растекался:
    После вибрирования, выравнивали (вытягивали) трехметровым правилом:
    Результат:
    Выводы и общие результаты дня:
    • Опалубка с успехом выдержала испытания. :super:;
    • Пластификатор, кроме прямого своего назначения в удобоукладываемости смеси и уменьшении ВЦ отношения, делает смесь очень пластичной, что не дает ей растекаться и очень удобно в процессе выравнивания. Хотя, наверное это то же прямое его назначение! ;):)];
    • Пескоцементный раствор физически гораздо легче делать чем бетон за счет отсутствия тяжелого щебня;
    • Теория естественно разошлась с практикой и в расчетах объема стяжки. Ее процентов на 20-25 больше за счет моего округления толщины при выравнивании песка в большую сторону. Но, больше не меньше! ;)
    • Т.к. раствор необходимо делать как можно суше, время его приготовления в бетономешалке увеличивается. Но, в 10 мин. на замес укладывались, что приемлемо.
