1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Пример нумер 3! :)]:)]:)] И смех и грех ей Богу! :no:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тоже самое идеи бывают хорошие а реализация :mad:.
    Была передача где они приходили повторно к тем кому раньше делали ремонт так у них краска на полу начала отслаиваться через пол года, и это показали. Хозяйка сказала -" что в начале удивилась а потом ей даже понравилось, ребенку интересно лазает по полу отковыривает" куда смотрит главный на этой передаче:faq::mad:.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пример нумер 4! :)]:)]:)]С игрушками по ходу беда в семье! :)]
    Все дядьки, завязывайте! А то жена все интересуется, что я постоянно ржу на строительном форуме! :)] Да и тему не хотелось бы переименовывать в "Анти квартирный вопрос, ответ, совет...";):)]
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хорошая идея надо посмотреть в оглавлении где можно создать такую ветку:)]
  5. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Tim1313, а имитацию чем прибивали? Т. е. какими гвоздями - черными или оцинкованными? И чем их потом закрашивали? Как то видел финны гвозди какой то грунтовкой тыкали, типа поролоновым тампончиком, а потом закатывали в цвет фасада.
  6. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Tim1313, у меня тоже вопросик.
    Распаковал упаковку Paroc и обнаружил, что некоторые листы плотнее других - так и должно быть?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Оцинковка 70мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-36#post-4574648
    Это какие то финны перфекционисты Вам попались! ;):)]Видать и правда, что то типа грунта для сцеплением краски с металлом. Я просто закрашу вторым слоем краски в следующем году!
    Аналогично. Внимание не акцентировал. Х. з. почему! :faq:
    Спрошу у брата встречал ли он такой сюрприз.
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Хотел задать еще один вопрос и забыл.)
    Насколько больше должен быть лист утеплителя по отношению к проему?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У меня на 1 см.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Та же фигня у кнауф инсулейшн - я хилые листы ставил в центр бутерброда из трех листов.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Может это технологический "баг" у всех.
    Спасибо, учтем при монтаже! :super:
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Хотел еще вопросик ТС задать, какую торцовку юзаеш KGS 254 или KGS 216. Стою перед выбором побольше и дороже или поменьше - дешевле, в уме прикидываю вроде бы должно хватить 216. После полугодовой стройки как впечатление ?
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Сегодня звонил по поводу МЧ в тгрупп - там Темура уже знают:)] Темуру - привед!
    Вот думаю, чтобы не попасть с настилом МЧ, надо один свес по фронтону, оставить с выпуском N mm, и не прибивать лобовую доску, дабы не попасть в ситуацию, как Темур (с полуволной). Благо длину они делают по заказу, как душа пожелает, то ширину - на свой страх и риск (хотя чистовой размер известен и кратен 1100). После настила выпуски отпилить под размер МЧ, и если будет меньше или больше, чем с другой стороны, то в пределах 110 мм и это не будет заметно.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасиб! :)] Я что то уже на аффилированного чела уже похож! ;):)]
    То же не плохой вариант, что бы не попасть в просак как Темур! ;):)] Но Темуру, более по душе вариант точного расчета на стадии проектирования в ширину листа и в обязательном порядке перемерить по факту. Это ему еще раз, на заметку, в будущем! :super:;)
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Tim1313, кстате... подскажи, плиз, высота второй лобовой доски, насколько должна возвышаться над контробрешоткой? Документация по сайме есть, но хотелось бы от эмпирического отталкиваться! Если сейчас нет возможности отписать - то не срочно, желательно померить на месте, дабы в проекте была ясность, как прибивать ветровую планку.
