1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Рабочий день №3.
    Смонтированы фронтонные высокие стойки:​
    Дополнительные ригеля над проемами с окнами:​
    Верхняя обвязка:​
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Подняли и смонтировали фронтонную ферму:
    Изображение 068.jpg Изображение 071.jpg Изображение 074.jpg Изображение 081.jpg
    Закинули еще 3 фермы:
    Подробнее о подъеме ферм:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-19
    Узлы сочленений в углах:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дядька на досуге вспомнил юность и сварганил скамейку из отходов: :super:
    Теперь попал, как минимум, еще на две. Причем идентичные! ;):)]
    Так же были исправлены обнаруженные неровности горизонта цоколя (верхняя обвязка "поплыла"):
  4. Falken
    Falken
    Falken
    А не проще и надежнее было под нижнюю обвязочную доску подложить?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Количество гвоздей в стойку или лагу зависит от ширины стойки. Из расчета 1 гвоздь на примерно 50 мм. Если стойка 150мм,то достаточно три гвоздя. Так говорит мудрый КОД.
    http://publicecodes.citation.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_6_sec002_par005.htm
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Там был какой то "глубокий" смысл. Дискуссию пропустил. :)
    Сегодня кроме монтажа ферм, по каркасу занимались организацией фронтонных выносов:
    Удлиненные стойки - это ошибочно запилили больше чем надо, пришлось наращивать. :)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    С удовольствием посмотрел и почитал, как будто с реальной финской стройки репортаж:super:
    Удивительно тихо (на видео) работает нейлер, кажется, мой ИП 4402 стреляет заметно шумней, может быть, конечно, видео так искажает, но впечатление такое, пшик - готово.
    У себя вбивал вкосую ВОСЕМЬ гвоздей на стойку 50х200мм: по три в плоскости с каждой стороны, и по два в торцы. По наитию, так показалось надёжным:)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не, это ненадежно. Надо еще по уголку металлическому с каждой стороны от стойки. На саморезы. По 4 с каждой стороны. Все это обмотать стеклотканью и залить эпокситной смолой. Сверху-синюю изоленту. И жувачку! :)]:aga:
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне и отец (инженер советской закалки) говорит: добавь уголков на саморезах, хотя бы по одному на каждую стойку, а то как бы конструкцию ветром не унесло! :)]
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super::)]:)]
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Здравствуйте :hello: и я здесь. Можно вопрос а почему выносы не оперли на стойки которые нарастили, и поставить их вертикально а не под прямым углом к стропилам уйдет зазор между стойкой и выносом, или там глубокий смысл.
    Когда баню ставил сразу все крепил на уголки - везде разные.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите плиз, каким образом металлические пластины запрессовывали? (и где покупали и почем)
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, а по ссылке в первом сообщении сходить не судьба? :) там и про где и про как и про все, что с данными фермами связано :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасиб! Я за Вами то же наблюдаю! :)
    Дрсьте! Велкам! :)
    Всей глубины глубин не знаю! :)Но. Данный зазор виден не будет из за отделки фронтонного свеса. И важнее здесь, наверное, плоскость кровли - дальнейшее крепление обрешетки, контробрешетки.
    Так же фото из "Вильякайнен М. - Индивидуальный дом Платформа. Справочник (1999)":
    А по уголкам отдельно поразмышляли с братом. Во первых, по ходу дела, ими крепят только у нас, и, чаще, только не профессионалы!
    Выводы:
    • Не дешевле чем даже с нейлером
    • В разы дольше
    • И главное - нет необходимости!
  15. Mikhanenn
    Mikhanenn
    Mikhanenn
    вот тут можно увидеть...
