1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Зря надеетесь. Осам нужна не деревяха, а сухое, теплое (более вероятно на солнечной стороне), темное место, как раз такое как у вас. В позапрошлом году моей матери без моего ведома обшили дом имитацией бруса без всяких сеточек в вент зазорах. Теперь от ос деваться не куда. В конце августа после нескольких дней непогоды они повылазили на стенку погреться, штук 30-40, правда через щели в имитации, но это не важно. Такое было ощущение, что можно снять доски и из сот мед добывать. :)
    Подскажите как обеспечивается продух вентфасада снизу и сверху?
    P. S. Кстати, стал на них обращать внимание, когда они меня на лавке пару раз цапнули, а лавка как раз стоит возле той стены.
  2. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    К сожалению, наши пиломатериалы оставляют желать лучшего... А то, пока едешь за покрытием, проектное расстояние может измениться:)]:aga:
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    На южном рынке есть контора, которая делает фронтонные планки на заказ - любой размер по желанию. Заказывал у них. Согнули буквально за 15 минут. На самом деле, можно рассчитать разбег волн - немного отодвигать первый лист, если требуется, с расчетом, что последняя волна будет полная.
  4. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Wood-doors, да хотелось бы минимизировать разъезды... а то щас я уже дорог пугаюсь, будто каждый день выпуск в автошколе, а так взял у дилера комплект и забыл. Да и на южном рынке из пурала, что б 270 цинка, вряд ли сделают.
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Дихлофос рулит. Я одно гнездо вытравил, а около второго проработал около месяца. Думал будут нападать, ан нет - ни разу не цапнули.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    эээ, не! Это чистовой размер всех листов, кроме последнего. У него 1180. То есть к кратному 1100 надо будет добавить еще 8 см, если хотите использовать целое число листов без подрезаний
  7. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    CrespO, уверен? Мну менеджер уверял в 1100 х n? Где правда? 180 - длина волны, но никак не перекрытия листов.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ммм. вот что дал сиюминутный поиск:
    Значит не 80 мм добавится, а 85 :) Возьмите листочек в клеточку и порисуйте. Две черепички, три и т. д. И померяйте общую длину.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Прошу простить, пропустил вопрос.
    У меня KGS 216M. Цена-качество устраивает полностью. После узанья впечатления не изменились. Но корректнее отзыв будет после внутренних работ, где точность выйдет на передний план.
    А KGS 254 не сказать бы что просто дороже, а в более чем два раза. Думается мне, что она качественно лучше. ;) А надо ли - вопрос. Я не счел нужным для себя. Если предполагается на долго и поточнее, то может быть и правильнее выбор в пользу по дороже. :hello:
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    CrespO, вот в связи с этим я и предлагаю оставить выпуски в свободном состоянии, с одной стороны фронтона. Так как в стадии проектирования, не имея под рукой куска МЧ, можно не учесть все нюансы. А так - настелил, выпуски отпилил по месту, прибил лобовую доску, и не мучайся. Как говорится -ноу проблем. А разница длины выпусков фронтонов, в пределах 100 мм не будет заметна визуально с фасада и торца дома. А менеджеры и чудить могут - им доверять на 100 тоже нельзя.
    Ну или Темуру задать вопросик по итогам монтажа
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Люфты можно и у Фестула найти. Когда мыкался по столяркам, то заметил, что на одном и том же оборудовании, одни столяры делают отлично, а другие... Инструмент дает только скорость.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Верхняя лобовая и ветровая в плоскости с самой нижней обрешотиной. С фронтонной стороны обешетка выпускается на толщину одной ветровой доски (если их две).
    Вот здесь понятнее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-24#post-4368483
    Там картинки и прикреплен файл в скетче.
    Вот сижу и думаю...С карниза точно при такой схеме как у меня надо лобовые бить. Иначе не удобно. Тогда фронтонные будет тяжелее потом завязывать...
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Специально выждал паузу! ;):)]
    Чет не срастается такая схема. Если, например, надо дальше выпуски оставить. К чему тогда ветровую то доску бить? :faq: Фронтонные то выносы уже смонтированы и фиксированы:
    Ндя, обнадежили! ;):( Лично не наблюдал, но говорят, что на крашенной гнездятся менее охотно. Пожертвовать вентиляцией с карнизной стороны права не имею, а ее качество точно ухудшится с применением мероприятий с сетками. Поживем увидим. Но проблема важна.
    С верху он проходит в чердачное пространство. С низу, монтировали отлив выше цоколя. Тут видно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-36#post-4572195
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Tim1313, Мда... сложновато, с моей теорией...не на что опирать обрешетку...как то я упустил её из виду. Тогда точняк надо устанавливать чистовой размер мч, и подгонять под неё.
