1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Понятно, у себя снизу немного по другому сделал.
  2. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    МЧ кладут справа налево. Положив первый лист, мы накрываем его вторым листом. В следствии этого первый лист теряет 85 мм, и, соответственно, второй. Положив два листа и замерив от края до края - получим 2200. И т. д. Все очень просто и элементарно!
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Нет, не получим. А на счет просто - это да.)
  4. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Wood-doors, что будем делать?
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    На счет размеров: второй лист лежит на первом в первозданном состоянии и его ничто не перекрывает.
    Бить ветровую доску и подгонять МЧ. Можно будет немного подрезать стартовый лист. Если мне не изменяет память, то его можно уменьшить на сантиметра 3-4 без потери подъема волны.
    Какой размер получается между ветровыми досками?
  6. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Короче никому верить нельзя, даже производителю. Сегодня звонил в офис тгрупп - там менеджер 5 минут уверял, что 1100 и фсе. В связи с этим я и написал выше, с их слов, не проверив.
    Вот, модуляция в скетче дает прибавку в 85 мм. :|:
  7. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Вы совершенно правы. 85 мм это волна с капельником про которую забывают. Про тгрупп - встречаясь с Андреем задал ему вопрос о длине кровли из 8 листов (которую он сам комплектовал), он сказал что 8800мм. Я сказал что на практике получается больше. Немного подумав он согласился что должно получаться больше и обещал проинструктировать сотрудников. Видно забыл;).
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Поправочка, это смотря с какой стороны капельная канавка. Бывает и с лева на право монтаж. :hello:
    Надеюсь это был не Андрей, а дефчушка какая нить! ;):)]
  9. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Это был Кирилл:hello:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хм...Не женское имя. ;):)]При встрече с Андреем (все снегозадержатель не забрать:|:) точно скажу об этом косяке! А то как бы и не хорошо это, кроме шуток!
  11. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Было бы не плохо! А то два дня крышу подгонял по этот размер, теперь буду переделывать...
  12. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Хорошо когда есть возможность переделать. Когда мы подошли к последнему листу в ряду и уткнулись в проблему:-"Нелезет!" половина чуть слезу не пустила, а я долго промерял все рулеткой пытаясь понять где же я лоханулся. Было обидно что размер был оговорен заранее и под него заказывался материал. Сделать свес на 10 см больше сразу не проблема, а вот потом переделать это уже больше чем геморой.
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    AlexSpb,
    пока есть возможность, так как еще в SketchUp;)
  14. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Ну тогда полная свобода. Двигать в Кетчупе размеры в не пример легче чем на готовой кровле ерзать. Успехов.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да уж! Манипулятор типа "мышь" полегче будет, чем манипуляторы типа "пила, монтировка, молоток" на высоте нескольких метров! ;):)]
