1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Рабочий день №4.
    Сегодня дождь успокоился к вечеру, там и поработали! :)
    Доделывали фронтонные свесы с левой стороны дома и в месте где короткий скат переходит в длинный:
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 007.jpg Изображение 009.jpg Изображение 010.jpg Изображение 013.jpg Изображение 012.jpg
    Уточнил. Все просто. С внутренней стороны цоколя уже смонтирован пенополистирол, и, соответственно, проблематично поднять равномерно всю пласть доски.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Появилась идея на веранде убрать один столб и оставить только крайний:
    Нагрузка там не огромна, по сути половина площади веранды + свес (вторая половина опирается на дополнительную опору) это, грубо, около 7-8 м2, округлим до 1,5 т. нагрузки
    Реализовать хотим склеив доски 45х195 либо 2, либо 3 шт. Как подсчитать нагрузки, прогибы и т. д?
    Приму в дар информацию или ссылку на нее! :)
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Там только снега около тонны получается... +крыша... скачем на https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и считаем... вроде 3 доски проходят... я бы четыре сделал, от греха подальше... ну и помимо клея, гвоздиками ее пробить, как прописано в СП
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы увеличил сечение только в высоту 300мм (100мм толщины думаю достаточно) или установил бы подкосы тем самым уменьшев пролет, и самый лучший вариант ферма простая прямоугольная (посчитать думаю не проблема в АПМ, там возможно просчитать и просто балку?)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №5.
    Сегодня подняли и смонтировали оставшиеся фермы. Работали молодым составом: ;)
    Установили последнюю стену (правую) и продолжили заниматься фронтонами:​
    Друг который всегда остается за кадром:), с его помощью тесть готовит фото-видео репортажи:​
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Итого вид в конце дня:
    Изображение 051.jpg Изображение 052.jpg Изображение 043.jpg Изображение 044.jpg Изображение 046.jpg Изображение 048.jpg Изображение 049.jpg
    У скамейки появилась сестричка:
    Скоро будет пара братьев (скамьи с спинками) и родитель (стол). Дядька разошелся не на шутку. А я его порывы и не останавливаю. :)] Кстати, все из остатков! :super:
    Один из главных итогов, теперь измерена полная геометрия кровли. В начале недели буду заказывать кровлю! :victory:
    Спасибо! Ферму пока не рассматриваю - устал я от них! ;):)] АПМ поковыряю, но позже! В общем, вопрос с балкой в разработке.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №6.
    Доделаны все фронтоны и свесы лицевой стороны дома и "обыграна" часть веранды со стороны фронтона. Изображение 024.jpg Изображение 035.jpg Изображение 036.jpg Изображение 037.jpg Изображение 032.jpg
    В принципе, можно класть противоконденсатную пленку и обрешетку. Но делать это буду после монтажа балки на веранде, после этого плоскость крыши выровнится в "0" (сейчас концы 4 ферм висят в воздухе).
    Первый большой брат скамеек:):super::
    Я вышел из отпуска. Брат уехал в Финку. Темпы строительства замедлятся. Но КПД останется на прежнем уровне! ;):)]
    С опытом у меня дела по хуже, но максимально, что пока стягивали это 150 - 250 мм. Струбцины у меня около 300 мм.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хорошая стройка, грамотный подход (материал, инструмент)! :super:
    Что за посёлок, кстати? Когда в порядок привести обещают?
    Света точно хватит на отопление? Я так понял, в посёлке еще нет электрики...
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо, стараемся! :)
    http://www.dnp-solnechnoe.ru/index.php
    В принципе, все и так в порядке, просто стройка вокруг. Дороги есть, дренаж проложен, столбы освещения установлены. Поставили пост охраны - это большой плюс с точки зрения безопасности строительства, в этом году будет забор вокруг ДНП. Да и что бы заехать к нам, надо проехать еще одно КПП.
    У меня 10 КВт. Напряжение уже подано на ТП. Подключу на неделях. Теплопотери дома ок. 3,5 КВт, должно хватить.
  10. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Возможно, но я интересовался потому, что 10 квч - это явно мало на 2 дома. Полагал, что, возможно, ТС рассматривал варианты использования в качестве отопления ТН.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все правильно Вы думаете. На данный дом хватит с лихвой. А вот на два с суммарной отапливаемой площадью ок. 200 м2. нет.
    На будущее думаю так:
    • перспектива газа есть;
    • возможно применение теплового насоса (дорого пока);
    • применение дополнительных источников тепла - печи-камины, теплоаккумуляционные печи-камины. Пример из той же финки дом ок 130 м2. Кухня гостинная ок 50 м2, в ней печь-камин, протапливается один раз в сутки. В кухне-гостинной отопление отключено вообще всю зиму;
    • Применение твердотопливных котлов типа пеллетных.
    Короче, вариантов - море! Будет проблема, будем решать. А еще и этот дом не построили! :)]
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    10 кв на два дома-это что-то запредельное...
    Я конечно, понимаю, что у нас разные реальности, но у нас по умолчанию в новом доме устанавливается минимум 200 амперный счетчик. Если же дом большой, то нередко и на 400 ампер.
    Не представляю что можно подключить в доме на 5 амперах...Фэн для волос? :flag:
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А у нас, в Питере, конкретно в СНТ "Агалатово", по умолчанию 1 квч на надел, а дальше крутись как хочешь.
    Ув. Tim1313, если Вас не затруднит - фоткайте узлы покрупнее. :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вдогонку еще один "пример" - знакомый топится электричеством, а выделено 3 КВт. :ogo:Дом не знаю какого размера, но не 50 м2 точно! Подтапливается печью, естественно.
    Вот это запредельно! А у меня еще по барски так сказать! :)]
    Какие именно узлы?
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Желательно все. :)
    Не оч. понятно, например, как крепится последняя доска, которая опирается на фронтальную ферму.
