1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Guram31
    Guram31
    Guram31
    молодцы! смотрю брусок хороший надыбал... и не забудь швы хорошо проклеить!
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, все стыки проклеиваются скотчем. Вот этим:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-15#post-4265437
    1. Шаг стоек каркаса 590мм.
    2. Шаг внутренней обрешетки 590мм.
    Но. По внутренней обрешетке, так же как и по перегородкам сей час думаю. У финнов все просто, шаги 590 везде (только в СУ под плитку уменьшают для жесткости), гипрок внутри усиленный стеклоармированный, стойки для перегородок из клееных деревях. Соответственно имеем довольно таки жесткую и стабильную во времени конструкцию. У нас данный ГКЛ - это GEK13 от гипрока, дорогой и не распространенный.
    На данный момент схемы две:
    - двойной слой ГКЛ и стандартный шаг.
    - один слой ГКЛ и уменьшенный шаг - 400мм. Стоек больше (а их мы будем клеить), утеплитель резать.
    Считаю что бюджетнее и предпочтительнее.
    Кстати, вопрос: Кто нить работал с ГКЛ Волма? Как?
  3. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    На отделке работали - по ощущениям, испытаний не проводили, похуже Кнауфа. Так что остались на Кнауфе.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Он появится (местами уже появился) позже. ;)
    Похуже в геометрии или как? Насколько критично для самостроя?
    Как скажешь, насяльника! ;):)]
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Да нет, геометрия в общем не страдает - все равно швы шпаклевать. По прочности показался слабее. Порыхлее что ли...
    Для самостроя не критично. Но Вы же сами понимаете что в самострое критичен бюджет. А под каждый бюджет уже можно найти материалы.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага. Но мой уже и так раздулся до неприличия. Пускай уже прет до победного конца! ;):)]
    А по Волме, цена привлекательна, вот и задумался о качестве.
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Нормальное у нее в общем качество - это видимо мой перфекционизм прёт :)
    Ну и ответственность перед заказчиками.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    нормальный, если непересушеный, смотри когда выпущен, там пробито на нем "КОМПУТИРОМ", Кнауф тоже, если на складе поваляется в теплом помещении, крошится... технология у них одна !)
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Еще раз (для тупых) пожалуйста, 590 между или по осям стоек?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Между стоек. Утеплитель 600мм. На сжатие 10мм.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №55, 56
    Уложили до конца утеплитель в стены и потолок:​
    Изображение 072.jpg Изображение 020.jpg Изображение 023.jpg Изображение 056.jpg Изображение 028.jpg Изображение 068.jpg Изображение 074.jpg
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вид итого:
    Стыки брусков:
    Настил для перемещения в чердачном пространстве:
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Как это все теперь мембраной закрывать? Надо будет ее резать, проклеивать скотчем и при этом не давить на утеплитель.
    Я когда аналогичные работы делал, у меня работник был ростом с 1,4 - 1,5 м. и весом в 49 кг.
    Лет... под 45 - 50... Я ему выдал электрический степлер и заполняли мы (в ваших размерах) по 2 - 3 пролета.
    Заполнили, этот легковес закрывал все полотном мембраны (вдоль пролета), опираясь не на балки, а на незаполненное пространство; степлером крепил, скотчем проклеивал. Ну и... контролер стоял на лестнице рядом - смотрел всё. В итоге ничего особо не "вытоптали".
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Дак под металлочерепицей уже есть мембрана, зачем еще одну ставить если чердак не жилой?
