1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Экономия! ;)А серьезно, все равно этой зимой не жить там, да и день особо не длинный, да и часто приезжаем после работы, когда темно.
    Неа, финны не были замечены с ПВХ окнами. :)Это по сути Геалан, завод под СПб. Цена не перезаряжена, как у Рехау.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №57, 1\2
    Дядька сварил из нержавейки котел для отопления:​
    Ингредиенты:​
    Временная входная дверь со времен страны советов:​
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Боекомплект для автоматизации системы отопления:
    Это: Клеммники Wago различных моделей, купленных для опробывания на будущее. Думаю пользовать их при монтаже электрики:
    Термодатчик (термосопротивление Cu50) и экранированный кабель для удлинения (витая пара):
    Контактор трехполюсной и автоматы для ТЭНов:
    Измеритель регулятор одноканальный ТРМ1:
    Проверка показаний температуры:
    Так же абсолютно случайно был прикуплен ИЕКовский стриппер для снятия изоляции:
    Случайно, т. к. собирался взять себе по брендовее, но ехать в СПб не хотелось в тот день, а тут как раз он, красавец, за целых 360р.;) За эти деньги справляется на 5 баллов. Но позже прикуплю себе качественнее, а может и не прикуплю! :)]
    Примерчик зачистки провода 2,5 мм. 2:
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Tim1313, приветствую! А можно про котел поподробней? У меня в смете каркасника УШП+теплоаккумулятор Jaspi GTV 1500K на двухтарифном счетчике! А вот тут удивился!
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так теплоаккумулятор это теплоаккумулятор. Кстати мечта моя, которая реализуется в будущем.
    А у меня простой самодельный электрокотел:
    • центральная часть труба нержавеющая d около 60мм.
    • Сгоны 3\4 для входа выхода теплоносителя;
    • Муфты с внутренней трубной резьбой d42 для ТЭНов
    • Два ТЭНа под гайку Термоватт (Италия) по 2КВт
    • Термостат с дополнительной защитой от закипания (регулировка от 40 гр., поэтому не актуально для ВТП)
    Не нашел большого смысла покупать не дорогой электрический котел из сомнительного качества комплектующих, если можно собрать самим из вполне себе качественных деталей.
    А на брендовый от 15тыр. чет не готов на данном этапе.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так а расчитывали котёл? По объёму, по мощности, по времени протекания... Что-то он маленьким каким-то показался. И всего 4 КВт в сумме. :faq:
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Тим, так это получился котёл типа Галана, что ли ? Как в нём будет регулироваться температура теплоносителя ? Какова примерная стоимость комплектующих для твоего 4-х килловатника ?
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    А какой смысл электрокотла в альтенативу просто теплым полам дэви?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мощность считал еще при проектировании ВТП, 3,5 КВт без инфильтрации. В случае не достаточности, проблема решается заменой ТЭНов на более мощные.
    По объему думали о большем. Глянул на Baxi - https://www.baxi.ru/production/domestic/wall_electric/amptec. В том числе его, рассматривал в качестве покупного. Так у него объем в баке 1,3 л. У меня что то около 1,7.
    Вот о времени протекания не задумывался. Что за зверь и куда его приложить?
    Посмотрел. Ага, похож.
    Датчик на обратку (прямую, помещение и т. п.). Подсоединяем в ТРМ, параметризируем ТРМ, Выходное реле замыкает катушку контактора (когда надо) и усе. Простейшая система автоматического регулирования (САР) Позже выложу фото и типовую схему подключения.
    • Труба для котла - даром;
    • Работа сварщика - за еду; ;)
    • Сгон (пилили пополам), две муфты нержавеющие - 1160р.;
    • ТЭН на гайке Thermowatt - 690р.х 2;
    • Резинки уплотнительные для ТЭНа - 20р х 3;
    • Термостат стержневой RTS-3 300 70/83 16A Thermowatt - 550р. Пока один. Ибо в моей системя явно лишнее. Брал из за удобства монтажа ТЭНа (он запихивается в него) и доп защиты на 73гр. В поиске альтернативы которая обеспечивает только защиту от закипания.
    Итого за котел: 3150р.
    Автоматика:
    • Контактор ИЕК 25А - 360р;
    • Терморегулятор - 1800р. (можно решить и более бюджетным в районе 1 тыр., коими и комплектуют бюджетные котлы);
    • Датчик - даром (около 500р.);
    • Расходка - ок. 200р.
    • работа автоматизатора - за еду;
    Итого за автоматику: 2360р.
    Итого итого: 5510р.
    • Цена;
    • Ну их, эти провода под ногами; ;)
    • Переход под любой вид энергии.
    Кстати, финны систематически решают и таким образом.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Возвращаясь к окнам. Самое большое мое сожаление в загородном доме - пластиковые окна, пусть даже и хорошие. Радуют после установки и может быть первый год, потом к ним равнодушен, потом раздражают. Мечта поменять на Финские...:(
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Эээ. Ну типа скорость потока системы и за сколько этот электрокотёл будет протекать по времени в пересчёте на скорость нагревания воды 4-мя киловаттами. Как-то так.
    Кстати, 65 метров - это общая площадь? А жилая сколько? Я к тому что точно хватит 4 Квт котла?
    Как, кстати, рассчитывали ВТП? Ссылочкой или методой не поделитесь? :) А то мне тоже предстоит скоро, вот закончу конструктив дома и к инженерии приступлю.
    Кстати, мы с вами можно сказать соседи :)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хорошие или плохие ПВХ окна смотрятся практически идентично. Для меня созерцать ПВХ окна вполне нормально. Кстати, размышлял о вот этом варианте, может Вас заинтерисует:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-20#post-4295839
    Цена в районе 20тыр.\м2 за то что я хочу...:ogo:
    Хм. Надо покурить этот пробел в данной области. А пока будем посмотреть. :)
    Считал по отапливаемой площади, она у меня около 68м2. (без перегородок).
    Раздел форума:
    https://www.forumhouse.ru/forums/205/
    Ветки форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/113526/page-67#post-4837988
    https://www.forumhouse.ru/threads/169182/
    https://www.forumhouse.ru/threads/148482/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-41#post-4838108
    Инструкции производителей по проектированию - КанТерм, Упонор, Компайп, Термотех, Валтек, Керми и т. д. Все хорошие и есть на русском.
    Видео по проектированию ВТП:
    http://www.all-info-products.ru/kozin_teplyj_vodyanoj_pol_svoimi_rukami_videokurs.html
    Скачивал в сети. Повествует автор так себе, да и супер профи его не назвать, но на качественном базовом уровне все объесняет.
    Бесплатная программа для расчета: от Valteс (В видео она не плохо объясняется)
    А Вы где обитаете?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Tim1313, спасибо за ссылки :)
    Ответил в личку.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Три года живу под крышей из МП -150 ППС- снизу подшит ГКЛ нормально тихо когда окно открываемый слышно что дождь стучит по крыше (кстати сейчас идет дождь;)) :hello:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Прикольно. Учитывая, что ППС вообще не звукоизолятор.
    Не, я когда окно открывал на мансарде, то наоборот не слышал шума от стука дождя по крыше. Гул доносился именно изнутри, т. е. под крышей.
