1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если найду способ передать звук "шум" выложу здесь. А по поводу ППС как шумоизолятора вопрос интересный ;). Наверно неправильно описал, :no: вспомнил что по стропилам сплошная обрешетка рубероид (первый год времянка) затем уже обрешетка под МП прям по существующему короче многослойная конструкция а она видимо шум и гасит.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы сказал меньший звукоизолятор в сравнении с минераловатными утеплителями. ;)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тут вопрос плотности чем плотней утеплитель тем лучше ну и чередование слоёв и отсутствие " мостиков шума" моё мнение :hello: завтра если будет дождь послушаю на новой крыше (тоже мансарда 150мм между страпил и 50мм поперёк)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, это скорее всего ключевая фраза. Т. к. шум от дождя по МЧ в основном ударный, то битум его отлично должен гасить! Не зря в автомобилях для шумки битумной мастикой промазывают изнутри. Ну и смена сред тоже хорошо на шуме сказывается.
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Сегодня зашил половину потолка в 50 мм Paroc`а и звук доносится только из не зашитой половины.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №57 вторая 1\2, 58
    Обвязали котел и запустили систему:​
    Данный вариант реализации только на эту зиму. В следующем году (когда будут все перегородки) засунем все в компактный шкаф. Может накручу еще автоматизации для учета расхода энергоресурсов, количества пусков ТЭНов, времени пуска ТЭНов, чередования их и т. п.​
    Еще фото:​
    Коллектора:​
    Термодатчик на обратке:​
    Датчик буду менять, работает не стабильно. Думается, из-за открытых соединений.​
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Соединение системы управления:
    Опять же, за особой эстетикой не гнался. Временный вариант, да и на улице подмораживало в тот момент до -5.
    Пришлось прооперировать выходное реле терморегулятора ибо оно упорно отказывалось перемыкать контакты. До вскрытия отказывалось;):)]:
    Стриппер ИЭК подтвердил свою прекрасную работоспособность за эти деньги. Сокращает время зачистки в разы и не повреждает проводящую жилу.
    В связи с тем, что всю систему пришлось перемонтировать раза три отдельные восторженные возгласы вызвали у меня клеммники Ваго. Те которые многоразовые, серии 222 и 224. Совместно с стриппером очень полезные вещи и экономят уйму времени.
    Т. н. одноразовые то же попробовал, всерьез размышляю смонтировать на них всю электрику.
    Через 2-3 дня система вышла на режим на одном ТЭНе в 2 КВТ. За окном температура гуляла около 0.
    Уставка температуры обратки была 23+-2 гр. В помещении на уровне 1,5 м. 20гр.:
    Затем опустил температуру обратки до 21гр., с той же дельтой. В помещении получил около 18гр.
    Отдельно петли пока не настраивал. Для этого мероприятия стрельнул на работе пирометр, буду играться позже.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИЭКовский пускатель особенно брутально выглядит :)]
    А с реле что было? Может поменять лучше? А то все эти переделки... Да и открытым ему не очень будет (пыль, влага).
    Класс! :super:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Завез ГКЛ:
    По итогам остановился на Кнауфе, выгода с Волмы была бы в 1,5-2 тыр. Решил не заморачиваться.
    В СУ влагостойкий, остальное обыкновенный. За предполагаемым камином огнестойкий (но это скорее баловство, чем надобность;)).
    Соответственно, определился со схемой стоек внутренних перегородок и горизонтальной обрешетки под внутренний утеплитель - ок. 400мм.
    Других в нашей деревеньке не сыскать. :)Посмотрим в действии, если что заменю. Гудит, кстати заметно. Если нет технического помещения не советую.
    Да х. з. что было! :faq: Вскрыли, все заработало как часы. Предположили, что механизм притягивания контактов залип. Овен, из наших, производитель надежный, на работе часто применяется. Реле отдельно поменять можно, но только перепаиванием.
    По большому счету, если поместить в шкаф и в будущем предположить отсутствие пыли, то должно быть нормально все. Буду посмотреть до следующего года! :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Про шум от кровли.
    Из серии, не смешно, зато про войну ;)
    У меня не МЧ, а фальц на защелках, под серединой каждой полосы проложена полоса вспененного полиэтилена. Уж не знаю, влияет это как то или нет. Но был удивлен, что в пустой "коробке" дома накрытой железом никакого грохота от дождя нет. Просто шелест.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это в местах крепления к фермам?
    Вот и я говорю. Любителям ГЧ это грохот, а нам шелест! ;):)]Маркетинг одним словом. :)]
  12. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Тим привет) почём ты покупал упаковку утеплителя парок?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тим, ну может у тебя МЧ и к фермам прикреплено, но у меня фальц к обрешетке ;)
    Вот тут на ролике видно про что речь
    грохота нет. "мамой клянуС" ;)
    Просто обратил внимание на этот момент, когда понял, что шум примерно такой же как от шифера в старом доме. Причем уверен на 100% что даже 100мм изоляции от этого шума ни следа не оставят.
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Porcupine, прокладывают в местах крепления для фальца, а если МЧ будет, получается надо подкладывать все доски обрешетки, где будут саморезы?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Прокладывают по середине картины вообще то :) а не в местах крепления.
    Насчет МЧ понятия не имею, но там такой штуки вообще помоему не положено по определению.
