1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, и там не помешает, т. к. вибрационный шум на дерево передаваться будет меньше.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    простите, невнимательно посмотрел, но это в данном случае не так уж и важно =)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вечер добрый! :) 1530р\м3 без доставки. 1600р\м3 с доставкой на мой объем. Но, по ходу дела, на данный момент цены подросли.
    :)]Хехех! Ну ты меня понял! ;)
    Ага. Наверняка помогает. :super:
    Тут склонен поддержать Porcupine, при МЧ если не в места крепления, то не куда. А если в места крепления, я бы не рискнул, нет плотного и качественного прижима МЧ к обрешетке. Думается мне, что такое соединение чревато в дальнейшем протечками. Да и технологичный способ подкладывания не ясен. :faq:
    Сегодня (в реальном времени;)) на волне автоматизации отопления, смонтировали похожую систему в местном Храме:
    Раньше все регулирование состояло в включении автомата от соответствующего ТЭНа. Немного усовершенствовали систему, путем закупки терморегулятора на два входа и два выхода - 2ТРМ1. В случае обрыва одного датчика температуры, система управляется через второй, соответственно дублируется управление.
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Ничего не понял, но спасибо.)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не понял что Вы не поняли и за что сказали спасибо, но пожалуйста! ;):)]
    ПС: Если про хаос в монтаже, то да, это наш конек! ;):)]:aga:
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    С проволокой и трубами практически не знаком. Поэтому ничего и не понял.
    Про ГКЛ понял все.)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пара печалек. :no:
    Печалька 1. ПО ЛКМ. Напомню схемы покраски. Основная в три слоя (https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-14):
    • Слой 1: Грунтовочный антисептик Текнос Текнол Аква 1410-01;
    • Слой 2: Укрывной адгезионный грунт Текнос Текнол 1881;
    • Слой 3: Краска Vari Kallen UlkoMaali.
    Далее после того как закончился укрывной грунт решил попробовать в два слоя (https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-28#post-4440012):
    • Слой 1: Грунтовочный антисептик Тиккурила Валти Похьюсте;
    • Слой 2: Все та же краска от Текноса.
    И вот что получилось:
    Фотографии мест где 3 слоя через два месяца:
    Изображение 037.jpg Изображение 039.jpg Изображение 045.jpg Изображение 047.jpg
    Фотографии мест где 2 слоя через неделю:
    Изображение 038.jpg Изображение 043.jpg Изображение 044.jpg Изображение 048.jpg
    Разница очевидна. Обе стороны солнечные, причем там где два слоя (задняя сторона дома) чуть менее солнечная. Доска одна и та же. Руки, кисточки то же.
    Мягко говоря я расстроен. Ну никак не думал, что так быстро пойму разницу, не говоря уже, что я ожидал ее не увидеть, но подозревал. :no::
    И вспомнилось мне слова продавана Текноса и где то натыкался в сети, что Тиккурила преподносит Валти Похьюсте как грунтовочный антисептик, хотя он является больше просто антисептиком (так же как и Текнос Текнол Аква 1410-01).
    Что делать, буду посмотреть. Самый радикальный путь - шлифануть все на месте и в три слоя. Самый не радикальный, покрыть вторым слоем в следущем году и не париться пару тройку лет. Тем более сторона не лицевая.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня цвет тот же! Только краска Akva Villa RR 22...
    Проблем никаких...:no: только она на водяной основе...
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Печалька 2, менее печальная. :)
    Все же появилось парочка не больших трещинок в стяжке, типа таких:
    Толщина около 1мм. Переживаний по этому поводу нет. В случае не прогрессирования и не будет. ;)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На фундаменте? :faq:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так и моя на водной основе. И совместимость с ВалтиПохьюсте уточнялась. :faq:
    В стяжке ВТП.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А ты отдельно делал? :faq:...
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага, у меня финский вариант УШП - УФП. ;):super:. Цоколь отдельно, плита плавающая:
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-6#post-4024148
    Кстати, а каков пирог ЛКМ у Вас? И доска какая (сухая строганная, ворсистая)?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот нефиг было по - фински делать...:)]
    ...П.С. Да и в Шведских тоже есть микротрещины...:flag:
    ...У меня веранда...покрыта этой краской...и баня...
    Баня-оцилиндровка...а веранда ...обычная доска...не ворсистая...Но и не шлифованная...:no:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :)]От главного "сектанта" УШП другого и не ждал! ;):)]
    Спасиб. Как и писал выше, если не будут увеличиваться, беспокоиться не буду.
    А в сколько слоев (и каких) наносился лакокрасочный пирог?
