1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Я просто перевел...Финский и эстонский очень похожи...Как русский...и украинский...
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что там и с чем не так смешалось трудно представить. :faq:
    Погода была не идеал, но приемлема. Сентябрь, около 15гр., красилось под крышей. Краску наносил минимум через сутки.
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    У меня похожая ситуация, только красилось белой Вихой (покупалась у нас), по вагонке. Пятна появились недели через 2. Смолянистых сучков под краской в этих местах нет. При этом фасад покрашенный вихой колерованной в Финке пока без нареканий. В общем пока никаких идей из за чего появились пятна нет.
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А может попробовать пару сучков вторым слоем пройтись и помониторить?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Холодно. Но идея хороша. По весне когда около +10 будет, закрою пару погонных метров.
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    У меня пятна проступают через два слоя белой Вихи.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вам не приходит в голову, что это может быть и не совсем та, мягко выражаясь, краска? Или тупо разбадяженая?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Из финского магаза? Не верю! (с) ;)
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Финский магаз в финляндии или наш, местный?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Финский магаз у нас, это какулька в обертке от шоколадной конфеты! ;):)]
    Оттуда краска везлась, из забугорья:super::
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-14#post-4245868
    Ровно как и Валти Похьюсте.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тады ой. Но непонятно. Вы с манагерами Финского магаза на эту тему общались? Они должны же какое то вразумительное объяснение такому эффекту дать. Мне просто тоже красить предстоит, не хочется на такие грабли вставать. А то выяснится что ПФ-115 наш лучший выбор :( Ибо всегда один и тот же результат.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Кстати, не плохая идея. Надо отработать. :super:
    А это смотря на какие грабли из моих двух? ;)Если по четырехслойному варианту, то вполне себе грабельки. :)
    Вот она, стабильность показателей! :)]
  13. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Антисептик Валти Похьюсте не дает ни какого укрывного слоя, а грунт дает. Поэтому в первом случае 2 слоя, а во втором только один. Покрасите вторым слоем и проблем не будет.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, склонен согласиться, так и есть.
    Надеюсь так оно и будет. :)
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Валти Похъюста - антисептик на основе растворителя, Текнол Аква 1410- антисептик на водной основе.
    Полным аналогом Валти похъюста будут Woodex Base (строительно-бытовой сегмент Текнос) и Гори 605 (промышленный). Не только тиккурила, прочие компании в том числе белинка (база), да и строительно-бытовой Текнос (Вудекс база) вводят людей в заблуждения называя обычные антисептики грунтами, базами и пр. В их случае это так (поскольку нет настоящих грунтов в линейке), а в профессиональном мире безусловно это не так.
    Текнол 1881 - алкидно-акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка (именно по этому у вас не возникало чувства необходимости проходить этим материалом еще раз, он полностью укрывает древесину за 1 слой), в нем также содержаться антисептические добавки. Поэтому применения первым слоем антисептика в данном случае не обязательно. Правильная схема у нас на сайте
    https://tom-sojer.ru/opaque
    Использование алкидно-акрилового грунта в укрывистой схеме чрезвычайно важно. Алкидная составляющая маленькая по размерам и хорошо проникает в поры древесины и сцепляется с ней, акриловая составляющая большая остается на поверхности и хорошо сцепляется с финишной чисто акриловой краской Нордикой (У вас в схеме незнакомый мне материал в качестве финишного слоя). Таким образом все покрытие держится и служит хорошо. Если просто покрасить акриловой Нордикой на два слоя, то сцепляемость будет плохой (хватит года на 3-5 потом начнет отшелушиваться и облезать, лако-красочным компаниям, продающим бытовые материалы видать выгодно, чтобы частное лицо как можно больше красило-перекрашивало, в случае с производствами этот номер не прокатит, поэтому там есть грунты).
    Пожелтение за счет выхода смолы - естественный процесс. В данном случае возможно делать точечный ремонт (смола срезается ножем и обновляется финишной краской).
    Можно использовать специальные грунты сдвигающие сроки выхода смолы. Например, Анти Стайн Аква 5200 - опять же из профессионально линейки Текноса
    http://194.100.44.55/tseloste.nsf/%28$All%29/05B55A232FFE11E3C225789C002E69AA/$File/VE_1159_Tuoteseloste.pdf?OpenElement
    Это не означает, что смола не выйдет никогда, она вполне может выйти НО позже, а может и не выйдет.
