1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Это сколько надо было сожрать минваты что бы наесть такие ЩЁКИ...:)]
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не ржавчина. Визуально около гвоздей кое где коричневатый вид древесины.
    Схема аналогична. Только покраска вторым слоем на следующий год, когда все зазоры, щели проявятся.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Против конденсата под МЧ. А он там будет 100%. Так же пленка это дополнительная гидроизоляция в случае протечки.
    Выход наверху есть:
    Здесь видна пленка:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/965778/
    А здесь видны отверстия в коньковом уплотнителе для вентиляции:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/965779/
    Вент зазор под пленкой условный. За счет картонки предается направленность движению воздуха вдоль пленки к коньку, что бы капли воды из чердачного пространства сформировавшиеся на внутренней стороне (она шершавая) лучше обветривались. Хотя, ИМХО, эта шершавость не обязательная. Главное борьба с конденсатом.
    Кстати, правильнее ее так и называть - противоконденсатная.
    Кстати 2, продаваны любят разводить на мембраны по умолчанию, при любой кровле. В случае не жилого чердака с вентиляцией она естественно и не нужна. Разница в цене - 2-3 раза.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Полностью согласен, у себя пленку положил под навес из МП а то потом крыша "течет":hello:
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Текнол 1881 в зависимости от способа нанесения (кисть, распыление воздушное, безвоздушное, облив изделия и т. п.) можно разбавлять водой до соотношения 1:1. Материал Текнол 1881 помимо физического высыхания (улетучивание воды), набирает прочность за счет окисления кислородом воздуха. Поэтому для неразбавленного материала за счет более толстой пленки в "сухом остатке" (при одинаковом расходе) необходимо больше времени на высыхание-затвердевание.
    При разбавлении водой снижается "сухой остаток" материала (т.е. то что остается на поверхности после улетучивания воды) при одинаковом расходе разбавленного и неразбавленного материала.
    Про "сухой остаток" и важность соблюдения толщины сухого слоя всего покрытия мы постарались описать доступным языком опять же у нас на сайте
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это то понятно, что при разбавлении 1:1 количество сухого в-ва уменьшается в 2 раза при одинаковом расходе. А насколько это влияет на качество и долговечность окраски?
    Спасиб, прочел. Думаю за 2 прохода краской хорошим слоем прийдем к финским стандартам. Но, все таки, там говорится о толщине сухого слоя краски, а не грунта.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Говорится о толщине слоя всего покрытия. Так, этот разбавленный грунт дает порядка 10-25 мкм сухой пленки за один проход, оставшаяся толщина набирается за счет финишного материала. Два "хороших" слоя финишной краски - должны дать отличный результат.
  8. alexandr111
    alexandr111
    alexandr111
    Приветствую.
    Tim1313, скажите, вы уже определились с окнами?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасиб. Резюмирующий вывод:
    • применение антисептика не обязательно и не резко повышает долговечность покрытия;
    • разбавляем грунт 1:1;
    • проходим краской в два "хороших";) слоя.
    • выполняем рекомендации производителя при нанесении слоев.
    Имеем долговечный результат. Причем по цене не дороже, чем менее качественный бытовой пирог от Тиккуриллы - Валти Похюсте + Краска. Либо бытовой Текнос - Woodex Base + Краска.
    Минусы промышленных решений очевидны, но не смертельны:
    • Не большой ареал распространения;
    • Розлив в большие емкости (10, 20л.).
    Здравствуйте! :)
    От этого не далеко ушел:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-54#post-4832123
    От выбранного профиля и формулы СПД+энергосбережение не ушел. Точно буду бить горизонтальным импостом в верху (около 400-500 мм.).
    По каленым, триплексам, пленкам либо просто потолще на данный момент склоняюсь к просто потолще. Но это, пока. ;)
    И, уже, точно следующий год. Понравилось мне утепление окон минеральной ватой! ;):aga:
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Подумайте о том чтобы поставить два энергосберегающих стекла в двухкамерный стеклопакет, первым и третьим.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Небольшой комментарий к абсолютно правильным выводам
    В случае укрывистого способа и использования грунта, содержащего антисептирующие добавки, Текнол 2881/1881 - применение антисептика не обязательно. Во всех остальных случаях, особенно для лессирующей схемы покрытия он необходим.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, имелся ввиду укрывной грунт в схеме. Спасибо большое за профессиональные и доходчивые ответы! :super:
    Думаю! Но пока это доп опция в моем выборе. :)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "сижу и конспектирую")
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я тоже! Хорошо что конспект мой. ;):super:
  15. СитниковАлексей
    СитниковАлексей
    Москва, Щербинка
    Скажите, сколько электроэнергии по факту уходит на отопление?
